Нужен ли сейф для хранение пневматического оружия?
Нужен ли сейф для хранение пневматического оружия? Планирую оставлять винтовку в тещи, которая живет в загородном доме. Чувствую необходимость. Посоветуйте что-то в этом вопросе. Буду признателен, если предложите какие-то недорогие варианты под мой случай.
- Dentist
Re: Нужен ли сейф для хранение пневматического оружия?
Закон не требует . Дети в доме и т.д , другой вопрос .
- winch
Смотря какая пневматика. Если под разрешиловку попадает (типа калибр больше 4,5 и скорость больше 90 м/с ), то и сейф обязателен.
- corsar_s
Сколько можно темы плодить? В первой теме ответы не устроили, что ли?
- VoHuNt
+1
В гугле ответов мильён и тележка
Здесь не тот форум!
Последний раз редактировалось EnzoF 08 сен 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- Erick
А резве не ИЛИ?winch писал(а):Смотря какая пневматика. Если под разрешиловку попадает (типа калибр больше 4,5 и скорость больше 90 м/с ), то и сейф обязателен.
Либо меньше 4,5, либо скорость ниже 90 м\с, насколько помню.
Поскольку вся 4,5 пневматика, за исключением страйкбольной может доходить до 250-300 м\с скорости вылета пульки.
- winch
Erick
Таки И
Т.е. 5.5 с 89 м/с под разрешиловку не попадает. Так же все, что в калибре 4.5 не попадает под разрешиловку независимо от скорости вылета.
Если бы в формулировке стояло ИЛИ, то все стреляющее со скоростью вылета больше 90 уже бы требовало регистрации.
Таки И
Спасибо всем за советы. Все-таки для личной безопасности и от греха подальше, куплю какой-нибудь ящик. Думаю, что-то из серии Ферокон вполне подойдет или есть что-то еще дешевле?
Смысл имеет только если дома ребенок. И то, хватит просто закрывающегося шкафа. А если "от греха подольше" в таком случае надо сейфы для кухонных ножей и молотков. Холодняк и ударно-дробящее, как-никак.
- Starhunter
winch
ErickЕсли под разрешиловку попадает (типа калибр больше 4,5 и скорость больше 90 м/с ), то и сейф обязателен.
Согласно положению про разрешительную систему + ГОСТ МВД на пневм.оружие и конструктивно схожее, к пневматическому оружию относят модели, которые одновременно удовлетворяют 2-м условиям - калибр более 4,5мм и начальная скорость пули свыше 100м/с. Если хотя бы одно услвоие не выполняется, предмет не считается пневм.оружием, только надо учитывать один факт - если калибр более 4,5мм, то эксперт будет искать максимально легкую пулю для данного калибра, поэтому танцы некоторых товарищей вокруг "шмелей" в 5,5 могут плохо кончиться.Либо меньше 4,5, либо скорость ниже 90 м\с, насколько помню.
13 сообщений
