Установка ГБО на авто
Благодарил (а): 2959 раз
Уже у многих наверное установлено ГБО, поделитесь опытом какое выбрать, на что обратить внимание? Ссылки на интересные ресурсы по выбору очень приветсвуются.
Газ нужен для Тойота Прадо 4 л 2007 г.
Последний раз редактировалось Кузьмич 25 июл 2016, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
EugeneSaint
Re: Установка ГБО на авто
Сообщение EugeneSaint »
Автомобиль?
EugeneSaint писал(а):Автомобиль?
дописал, спасибо
Я так понимаю, что балон лучше ставить максимального объєма? На мой танчик ставят 76 и 89, второй тяжелее на 15 кг.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Установка ГБО
(098) 464-4533 Артем
(063) 663-7722 Илья
район Жулян
сказать от Олега белая лупатая авешка
все расскажут и вменяемо оценят
Pablitto
Сообщение Pablitto »
если можешь позволить brc plug&drive, баллон максимально какой влезет, заправку в люк заправочный.
сам на такой езжу.
изначально польшу и сборные солянки из разных комплектующих отмел для себя.
ставил у сертифицированного установщика, доволен. надо будет дам контакты.
m.1.knife
Сообщение m.1.knife »
Pablitto писал(а):если можешь позволить brc. ставил у сертифицированного установщика.
+1Присоединюсь. Кроме правильной установки так де важна правильная настройка.
CBO6ODA
дякую, завтра позвоню
понятно, что ставить буду не в гаражах, а на СТО, специализирующейся на установке ГБО
Pablitto писал(а):если можешь позволить brc plug&drive, баллон максимально какой влезет, заправку в люк заправочный.
сам на такой езжу.
BRC - уже на двух СТО услышал негатив: на одном редуктор их слабое место, меняется на 45, у остальных на 80 (могу чуть ошибиться, т.к. не в материале) и второй сказал что очень шумные форсунки, и поэтому на своем Прадо поставил Zenit (Италия) мозги и корейские формунки, хотя их СТО ставит BRC. Вообщем поэтому и создал тему, что много непонятно, пока не могу принять правильное/взвешенное решение :=(
Pablitto
все установщики хотят продать тебе то на чем зазор больше, на БРС -он самый низкий из за высокой себестоимости.
Вот они и придумывают сказки про громкие форсунки про выход из строя редукторов.
Да пофиг даже если он выйдет из строя-официалы дают 3 года гарантии или 200000.
БРС комплект желтые форсунки (для V-образного двигателя), редуктор макс и мозги плаг энд драйв ;)
баллоны харьков можно и редуктора томасетто. они более низкопрофильные чем БРС
все остальное танцы с бубном
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
На какой расход газа рассчитываешь выйти?
Звони завтра поговорим.
m.1.knife
Про колличество сертифицированых brs сто, сейчас не полскажу, когда ставил их было вроде 3, но специалист, а не читатель рекламеых проспектов, по ним до сих пор в Киеве один. :-D Лично я езжу на 5 поколении но его ставить не рекомендую, точнее не рекомендую продукцию виале, есть ряд технологических проблем в их оборудовании которые они так и не решили. А brs это только олин из брендов крупного транснационального концерна, у них есть еще заволи и джи еф ай. Вообще я бы посоветовал обратить внимание не только, или не столько, на фирму выпускающую оборудование, а на порядочных спецов, которые и посоветуют, и поставят и потом будут обслуживать качественно. И для начала не кучу рекламы расскажут, а обьяснят что пба на Украине нет, и поэтому на заправках придется задувать спбт, поэтому и множество проблем от этого. :-D
Volos
Сообщение Volos »
Лучше и не написать.
EugeneSaint
Заходишь на Прадо клуб и читаешь как твой мотор переносит газ. На нек моторах есть необходимость каждое ТО настраивать клапана, иначе кирдык голове. Установщиков много, но никто не скажет тебе что гбо может мотор испортить.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
EugeneSaint
про настройку мотора l^)^)l
- если гидрокомпенсаторы стоят то настройка клапанов по регламенту с бензином уменьшает пробег вдвое на газу до настройки
- если стоят проставочные стаканчики то рекомендуется проверять зазоры клапанов каждые 20 тыс. км пробега (первый звоночек это потеря мощности)
не газ убивает двигатель (это более чистое высокооктановое топливо), а кривые руки настройщиков и желания водителя при регулировке и настройке (меньше расход и больше тяги с низов = клапана горят)
- у меня стоит 4-е поколение т.е. руками трогать ничего не нужно - всё работает в авторежиме (даже если крутить мотор то после 4000 об/м автоматически идет подача бензина и газ отключается )
- регулирую клапана каждых 60 тыс. пробега - зазоры выпускных клапанов уходят (на бензине такая процедура по регламенту на 120 тыс. км пробега) а мой годовой пробег порядка 36 тыс. км
- средняя цена 1 литра 95 бензина 25 грн. - 1 литра газа 10 грн.
мой расход бензина на 100 км 11 литров - мой расход газа на 100 км 13 литров
т.е. на баке газа я проезжаю в среднем 300 км и это мне стоит 390 грн.
на бензине те же 300 км мне обойдутся в 825 грн. - итого разница в 435 грн. экономии
как писали выше не важно какое оборудование (есть лидеры и отзывы ориентируйся по ним) ВАЖНО специализация и прямые руки установщиков
Volos
Сообщение Volos »
Я зимой на баке газа 34 литра, проезжаю примерно 420...430 км. Летом около 360.
Не знаю почему так. Оно должно быть наоборот. Но по факту именно так.
Очень зависит от скорости езды.
Расход получатся зимой 7.8 летом 9.2.
m.1.knife
На тойотовском 4.0 гидрокомпенсаторов нет. :)
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Volos
расход зависит от размера тапка :)))
у меня 13-16 л/100 км с двигателем 1,6 и АКПП и очень динамичной ездой
но вот если всё плавно и скорость 60-87-60 то расход газа 7,8 литра
зимой печка, а летом кондёр мотает
гидрики или стаканчики не проблема
машину же все вовремя обслуживают? так же и с газом
strejiok
Сообщение strejiok »
Немного флуда про расход добавлю.
2.4 AT, летом расход газа 20-25 :)
sobol-21
Сообщение sobol-21 »
CBO6ODA
О какой настройке идет речь при наличии гидрокомпенсаторов?
sobol-21
Себе поставил Prins, у меня шестерка рядная, дорого, но после установки забрал машину и в принципе разницы не ощутил.
Расход бензина был около 15, газ примерно 18. Не забывайте, что бензин все равно надо будет заливать на прогрев.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
sobol-21 писал(а):CBO6ODA
при появлении стука или звона самих гидриков
и там нет настройки клапанов - просто замена неисправного
http://avto-master.info/ustrojstvo-i-pr ... aboty.html
SergaM
Сообщение SergaM »
У кума Прадо, 4 литра, и тоже кажись 2007.
Газ поставил года 3 назад.
Средний расход 18, но он по киевским пробками не ездит активно. Много загородной езды.
О проблемах от него не слышал. Единственная притензия - чего вы мне раньше не посоветовали?!?
И правду пишут - ищи мастеров адекватных, криворукие и нормальное оборудование через жопу поставят
Не ищите идеального человека.
Сегодня я дома
Puente
Сообщение Puente »
А не краще зробити реальний апгрейд та поміняти машину на економний дизель ? І не влаштовувати економію незрозуміло для чого ?
П.С. Якась крива реальність - на всіх форумах є така тема ... ::dash::
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Puente
а в чем экономичность дизеля? цена соляры как бензин
если наваливать то и расход соответственно будет высок
а на бензине можно ездить спокойно и расход приятен
одна экономия - это пробки, для дизеля пох и нах - а для бенза ужос-ужос
но счастье же не в этом
вот поржать https://www.drive2.ru/l/4899916394579377350/
sobol-21
Если покупать новую машину, то да, дизель предпочтительней, особенно при больших пробегах по трассе. Б/у- уже не все так однозначно. Сам дизельный автомобиль уже дороже однотипного бензинового, ТО раза в полтора чаще, поломки топливной и турбины влетят в копеечку. Рассказы про то что дизеля ходят по 500 000-1000 000 км да, доля истины есть, но для тех которые дошли, а не стали в дороге. Я например, зная историю своей машины с 0 км, оцениваю ее выше чем рынок, а продать и купить за те же деньги ведро со скрученным (а это 99,9%) на 100-200 тыс. пробегом, но дизель, нет лучше я газ поставлю.
StepaK
Сообщение StepaK »
sobol-21 писал(а):но дизель, нет лучше я газ поставлю.кстати,возможно вам будет интересно найти дополнительную информацию по дизелям:поиск эвакуатора - как вызвать эвакуатор в спб?для чего нужен заказ газели для грузоперевозки мебели в спб?Продаем авто в выкуп битых автомобилей..на что обратить внимание,если вы заказали кузовной ремонт автомобиля?поиск службы такси в спб,что даст авто кузовной ремонт автомобиля?ИзображениеИзображениеИзображениесколько стоит аренда манипулятора в черте города?фирмы предлагающие строительство бассейнов под ключ и установку оборудования для бассейна.ваша сауна какая она,услуги сауны,стоимость?новости по теме:Эвакуатор спб,эвакуация автомобилей,грузоперевозки спб,переезды спб,грузоперевозки в спб,заказ газели,покраска автомобиля спб,полная покраска автомобиля,ремонт дизелей,ремонт дизельных двигателей автомобилей,такси в спб,вызов такси,дома из бруса под ключ,бани из бруса под ключ,аренда автовышки,аренда автовышек,выкуп битых автомобилей,выкуп битых авто,кузовной ремонт автомобиля,кузовные работы,покраска автомобиля в спб,кузовной ремонт автомобиля,аренда спецтехники,аренда манипулятора,крана,автокрана,ямобура,взять в аренду,аренда автокрана,автокран,манипулятор,ямобур,арендовать бур,строительство,бассейнов,бассейна,бассейн,под ключ,монтаж оборудования бассейнов,сервисное обслуживание бассейнов,бассейны,жалюзи,роботы для бассейна,построить бассейн,Сауна,САУНЫ в СПб,Ладожская,рядом с Косыгина,Красногвардейский район,снять сауну
в чем-то вы правы.
