Солнечная панель Allpowers X-Dragon 14 Watt, обзор
ukom
Сообщение ukom »
Всем электронным мобильным устройствам, которые берутся с собой на природу, а так же аккумуляторам фонарей или фотоаппарата, при активном использовании может потребоваться зарядка. Обеспечить ее можно с помощью солнечного зарядного устройства Allpowers X-Dragon 14 Watt.
Солнечное зарядное устройство Allpowers X-Dragon 14 Watt предназначено для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, видеокамер, плееров, электронных книг, фонарей, эхолотов, спутниковых навигаторов, внешних аккумуляторов емкостью до 25 000 mAh и других портативных мобильных устройств.
Allpowers X-Dragon 14 Watt поставляется в простой картонной коробке в комплекте с одним кабелем microUSB-USB, двумя металлическими карабинами и инструкцией по использованию.
Основные характеристики солнечной зарядки Allpowers X-Dragon 14 W.
- Количество панелей : 2
- Общая мощность солнечных панелей : 14 Ватт
- Эффективность преобразования солнечной энергии : 22 %
- Количество выходных портов USB : 2
- Выходной ток и напряжение на каждом из портов : 5 Вольт, 2 Ампера
- Размеры в сложенном состоянии: 310х185х15 мм
- Размеры в разложенном состоянии: 420х310х5 мм
- Вес : 460 грамм
Изображение Изображение
Солнечное зарядное устройство Allpowers X-Dragon 14 W выполнено в виде книжки, ее тканевый корпус обработан специальной пропиткой для защиты от дождя и грязи. По периметру корпуса установлены петли для возможности крепления на палатку или рюкзак во время движения. Внутренний сетчатый карман на молнии служит для хранения электронных устройств во время их зарядки.
Allpowers X-Dragon 14 W имеет встроенный автоматический контроллер тока и напряжения, который позволяет заряжать почти любую мобильную технику, в том числе iPhone, iPad и iPod производства фирмы Apple.
Два USB порта могут заряжать одновременно два мобильных устройства, выходной ток из них в ясную солнечную погоду достигает 2 ампер. При этом надо учитывать, что при подключении двух устройств, ток будет распределяться на оба устройства. Между портами размещен светодиод, сигнализирующий о том, что зарядное устройство начало вырабатывать ток.
Заряд мобильных устройств с помощью солнечного зарядного устройства Allpowers X-Dragon 14 Watt.
- Расположить Allpowers X-Dragon 14 W так, чтобы солнечный свет освещал всю площадь панелей
- С помощью соответствующего USB кабеля подключить к портам USB заряжаемое устройство
Время полного заряда аккумулятора мобильного устройства напрямую зависит от его емкости и уровня освещенности панелей солнечной батареи. Идеальным углом падения солнечных лучей на солнечные панели Allpowers X-Dragon 14 W будет прямой угол, это обеспечит максимальную эффективность работы солнечной зарядки. В пасмурную погоду заряд аккумуляторов электронных устройств также возможен, но его эффективность будет ниже, чем при солнечной погоде.
Сравнительные размеры солнечных панелей Allpowers X-Dragon 14 Watt и Goal Zero Nomad 7 Watt.
Ниже показаны сравнительные размеры уже давно и продуктивно используемой солнечной панели Goal Zero Nomad 7 по сравнению с Allpowers X-Dragon 14 W. Технологии не стоят на месте и современная, вдвое большая по мощности солнечная панель X-Dragon, совсем незначительно превышает по размерам солнечную панель Nomad 7, которая находится в пользовании уже несколько лет.
Общие принципы использования солнечных зарядных устройств в полевых условиях.
Чтобы использовать солнечную энергию с максимальной эффективностью, солнечное зарядное устройство можно доукомплектовать одним или двумя внешними аккумуляторами power bank, так как не каждый день может быть таким солнечным, чтобы солнечная зарядка работала с полной отдачей. Тут и пригодится энергия заранее запасенная в емкостях power bank.
По опыту использования солнечных зарядных устройств во время многодневных выездов на природу, можно предложить следующий алгоритм их работы :
1. Солнечное зарядное устройство разворачивается сразу же с первыми лучами Солнца
2. Сначала от него заряжаются внешние аккумуляторы power bank
3. По мере восхода Солнца, солнечная зарядка поворачивается, чтобы обеспечить угол падения солнечных лучей на ее панели близкий к прямому
4. После полной зарядки power bank, заряжаются неиспользуемых в данный момент электронные гаджеты
5. Если остается время до захода Солнца, то снова заряжаются power bank
Все электронные мобильные устройства, по необходимости, заряжаются вечером от внешних аккумуляторов power bank, чтобы обеспечить их работоспособность на следующий день. Как показывает практика, так получается намного удобнее и быстрее по времени. Напрямую от солнечной зарядки они заряжаются очень редко, так как днем в основном используются.
Flin
Благодарил (а): 3 раза
Re: Солнечная панель Allpowers X-Dragon 14 Watt, обзор
Сообщение Flin »
Дякую за огляд :) , дуже корисна річ rt24 для любителів активного відпочинку.
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Отличный обзор. Добавил панель себе в закладки :)
