Powerbank и зарядное устройство Soshine E4 на аккумах 18650
ukom
Сообщение ukom »
Нашу жизнь уже сложно себе представить без различных электронных гаджетов - мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, фотоаппаратов и так далее, которые есть с собой в любой поездке, в том числе и на природу.
Всем этим устройствам постоянно требуется зарядка их аккумуляторов, и в случае отсутствия сети 220 Вольт, этот вопрос проще всего решается с помощью компактных внешних зарядных устройств Powerbank, например таких как Soshine E4. Powerbank Soshine E4 это устройство, в котором в качестве накопителя энергии используются очень распространенные и довольно популярные аккумуляторы типоразмера 18650.
Изображение Изображение
Преимущества такого типа Powerbank перед устройствами со встроенным и не извлекаемым аккумулятором определенной емкости очевидны :
- при использовании Powerbank с фиксированной емкостью встроенного аккумулятора, рассчитываешь только на эту емкость, потом нужно время, чтобы ее снова восстановить
- в случае с Soshine E4 можно самостоятельно определить емкость аккумуляторов, которые разместить в этом Powerbank
- можно заранее зарядить например 5-6 аккумуляторов 18650 и менять их в Soshine E4 по мере необходимости
- аккумуляторы 18650 в любой момент можно вытащить и использовать отдельно в любом другом приборе, например фонаре
- Soshine E4 можно использовать как зарядное устройство для аккумуляторов 18650
Powerbank Soshine E4 способен не только отдавать заряд внешним устройствам как накопитель, но и одновременно может служить зарядным устройством для одного или двух аккумуляторов 18650, которое работает от порта USB или с помощью переходника от бытовой сети 220V.
Общие характеристики Soshine E4.
- Поддерживаемые элементы питания : аккумуляторы 18650
- Длина : 131 мм
- Ширина : 42 мм
- Высота : 23 мм
- Вес : 69 грамм
- Особенности : защита аккумуляторов от короткого замыкания, перезаряда и нагрева
- В комплекте : провод microUSB-USB
Работа Soshine E4 в качестве накопителя энергии Power bank, заряд внешних устройств.
Soshine E4 имеет два отдельных канала, поэтому в качестве источника питания для заряда аккумуляторов внешних устройств можно использовать как один, так и два аккумулятора 18650, что более чем удобно с практической точки зрения.
Заряжать можно одновременно два гаджета, их зарядка осуществляется от двух выходных портов USB : первый порт - 5 V 1000 mA, второй - 5 V 2000 mA. Можно использовать как провод microUSB-USB входящий в комплект, так и любой другой, например miniUSB-USB.
Весь процесс заряда отображается на LCD дисплее Soshine E4, отдельно для каждого канала. На дисплее по канально выводится выходное напряжение и ток заряда. Окончание заряда аккумулятора внешнего устройства определяется по индикации на его дисплее.
Заряд аккумуляторов 18650 с помощью Powerbank Soshine E4.
В Soshine E4 можно заряжать как один, так и два аккумулятора 18650. Зарядка происходит с помощью провода microUSB-USB из комплекта. Вывод microUSB провода вставляется в выход на боковой панели Soshine E4, а вывод USB во внешний источник.
Процесс заряда и состояние аккумуляторов 18650 выводится на тот же дисплей по канально. Заряд происходит автоматически и по его окончанию контроллер Soshine E4 отключит соответствующий канал. Кроме того, встроенный контролер обеспечивает защиту аккумуляторов 18650 от перезаряда и перегрева, предотвращая их повреждение. Входное напряжение питания : DC 5.0 V 1000 mA, выход для зарядки аккумуляторов 18650 : 2.8 V, 500 мА.
Заряд аккумуляторов 18650 через Soshine E4 можно осуществлять от любого внешнего источника имеющего стандартный порт USB, например через переходники от бытовой сети 220 Вольт или бортовой сети автомобиля 12 Вольт, или в полевых условиях от любой совместимой солнечной батареи имеющей выход USB.
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Re: Powerbank и зарядное устройство Soshine E4 на аккумах 18
Сообщение Джо »
А сколько раз от одного аккума 18650 можно зарядит смартфон? Например, iPhone 6.
Джо
Сообщение Джо »
Кстати, эта моделька довольно таки большая, есть варианты раза в два меньше)
P.S. А понял, она раздвигается, тогда вполне нормальный размер.
ukom
Сообщение ukom »
Джо писал(а):А сколько раз от одного аккума 18650 можно зарядит смартфон? Например, iPhone 6.
Смотря какая емкость у 18650 и iPhone 6 :wink:
Troll
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Troll »
можно на Али купить набор <собери сам>
и всавить акумы которые хочешь.
или взять готовый такой Изображение хватант раза 3-4телефон зарядить
mishoid71
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение mishoid71 »
Troll писал(а):можно на Али купить набор <собери сам>
+ xiaomi отличные акумы и начинка от Техас инструменты за смешные деньги,у меня на 16000.
Long Live Rock and Roll.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
mishoid71 писал(а):+ xiaomi
отвечая на другой вопрос, у них и велики есть https://www.engadget.com/2016/06/23/xia ... mart-bike/
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
ukom писал(а):...Преимущества такого типа Powerbank перед устройствами со встроенным и не извлекаемым аккумулятором определенной емкости очевидны :
Как очевидны и недостатки:
- большой вес
- большие геометрические размеры
dream345
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение dream345 »
Два чехла для powerbank Xiaomi 10000mAh - http://mysku.ru/blog/aliexpress/40903.html - Цена: $1.84
Power Mate A2 - отличный PowerBank от Jua Energy - http://mysku.ru/blog/aliexpress/40551.html - Цена: $19.00
Еще одно мнение о powerbank Xiaomi 20000 mAh - http://mysku.ru/blog/china-stores/40428.html - Цена: $36.99
DIY Powerbank с солнечной и мощной светодиодной панелью - http://mysku.ru/blog/aliexpress/40117.html - Цена: $6.11
Себе купил Большой брат-Xiaomi Mi Powerbank 20000 mAh (http://mysku.ru/blog/china-stores/39581.html) в Украине за 800 грн. Отличная комфортная штука!
На форуме с весны 2008 года, в 2014-м лифтёр убил родной аккаунт.
