Собственно, ТТХ:
Сталь - N690
Длина общая - 177,8 мм
Длина лезвия - 82,1 мм
Длина рукояти от подпальцевой выемки до хвостовика - 95 мм
Толщина по обуху - 2,8-2,9 мм
Размеры ножен:
Ширина 57 мм
Длина 113 мм
Толщина 6,8 мм
Начну, наверное с того, что не совсем мне понятен формат подобных ножей - для себя я как-то не нашел применения, ибо как полноразмерный фикс использовать его сложно, носить нож на шее - для меня тоже неудобно, поэтому в моих глазах изюминка этого ножа - это сталь.
В комплект поставки входит цепь на шею и клипса, которая монтируется к ножнам двумя болтиками(Philips) в бонках для ношения на поясе, ширина пояса - регулируется движущейся планкой с двумя дополнительными болтиками(Torx).
Честно признать, из множества просверленных в клипсе отверстий, с отверстиями в ножнах я сумел состыковать только в 2х положениях - для вертикального и горизонтального ношения, с наклонными вариантами - то ли у меня с руками непорядок, то ли они тут не задуманы.
Цепь я даже не примерял, длина ее примерно 750 мм, цвет звеньев черный, на разрыв - пока не проверял )
Мне кажется, что учитывая отверстия в ножнах - было бы интересно придумать систему крепления на локтевом изгибе или на бедре из чего-то прорезиненного. Где-то у меня в закромах живет система крепления от мобтела Нокиа 5140 - попробую из нее сплести что-то быстроснимаемое и регулируемое
Так, о ношении поумничал, теперь о самом клинке: доставать из ножен вполне удобно, нож выходит из зацепа и палец сам заходит в подпальцевую выемку. В руке (среднего размера) сидит вполне удобно, если хват ножа, толщиной в 3 мм, в принципе можно назвать удобным. Насечка довольно крупная, со снятыми фасками, но пальцу ощутима. А насечка на хвосте - наоборот, во всяком случае, моя ладонь дискомфорта не ощутила.
Я думаю, что при длительной работе таки будет пальцу цорес.
Само лезвие - спуски прямые, сведение примерно 0,6 мм.
Заточка из коробки - прямо скажем, так себе - бумагу режет весьма неохотно, попутно ее кромсая.
Зато сырую ветку грызет вполне себе агрессивно, при этом слегка наминая руку.
Частично исправляет ситуацию паракорд - держать становится комфортнее.
Из того, что подумалось - что при было бы неплохо, если бы ножны были физически меньше по размерам. Сам нож компактен - но ножны, имхо, несколько портят эту компактность.
Напоследок сравнительное фото )
И да - тест я таки на нем сделаю, как и на аутдоре 7 - но уже на следующей неделе, ибо сегодня на меня командировка нежданно-негаданно свалилась ))
