Microtech SOCOM
- __Z V I R__
- Demon-net
Re: Microtech SOCOM
__Z V I R__ писал(а):как вы считаете, хо или нет?
Моё мнение травмоопасная рукоять... 8)
- __Z V I R__
- __Z V I R__
- __Z V I R__
- __Z V I R__
- __Z V I R__
- __Z V I R__
- Чкылчи
А еще скажу
на ты, на ты нужно
я не начальник, не чиновник, не почтенного возраста, и уже даже не незнакомец (надеюсь) ;).
еще скажу что это ОБАЛДЕНОНЫЙ НОЖ!!! Формы - Песня. За неимением довольствуюсь 551 (нахожу в нем общие черты, особенно клин, рукоять конечно не особо похожа)
п.с. Ттх такие как я писал выше?
на ты, на ты нужно
- __Z V I R__
А разве в "Методике" такая характеристика встречается?Чкылчи писал(а):по рукояти.
если ширина в середине меньше чем ширина рукояти по упорам более чем на 8мм рукоять 100% признают нетравмоопасной.
А длинна клинка ЕМНИП бошльше 90мм и толщина больше 2,6мм
Там есть о нанесении ударов с максимальной силой в сосновую доску, а насчёт вышеприведённой фразы не нашёл ничего. Хотя помнится мне, где- то я встречал, что-то по поводу веретенообразной рукояти, и что нож в таком случае могут признать ХО даже без наличия упора или гарды. Вот тоько не помню где читал.
__Z V I R__
Есть ещё маленькая надежда признания ножа ХБ если : "найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної лінії, що з'єднує вістря клинка і верхній край руків'я, не повинен перебільшувати 15 мм" Именно так была признана ХБ горячо любимая Паблитто "Орка". Какой это "хозбыт" понятно никому из присутствующих говорить не надо
Правда у "Сокома" рукоять свеобразная и мне лично немного непонятно откуда мерять. Если следовать строго по рисунку, то думаю всё нормально. Если будут мерять от ступеньки выше - то ХЗ.
- Чкылчи
в ней есть некоторые изменения.GOT писал(а):А разве в "Методике" такая характеристика встречается?
вот тема http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=2854.0 пост №10
Ещё, по сути в рукояти этого ножа получается два упора (верху и внизу), высоты их ссумировать, ведь пять мм это для одного показатель (сразу оговорюсь источник не помню
Посмотрел ТТХ на КВ и НГ, длина 4 дюйма,
http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=6451
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... odID=11390
но не указана толщина, и что то мне подсказывает что не 2,6мм :(. Если нужно сам найдёшь толщину, на Ганз думаю есть стопудофф
http://www.newgraham.com/detail.aspx?ID=7453
Минисоком не ХО.
удачи.
Спасибо за ссылку. Но вот по рукояти я не до конца разобрался. В той ссылке сказано:Чкылчи писал(а): в ней есть некоторые изменения.
Тут ведь сказано о макс. диаметре рукояти по отношению к задней части, а не по упорам, как писали Вы. И это касается бочкообразной и клиновидной рукоятей. С бочкообразной понятно, а что имеется в виду под клиноподобной? Форма в профиль, и не важно круглое сечение или квадратное? И разве у Соккома клиновидная рукоять? Это я не претензию выдвигаю, просто вопросы возникшие озвучиваюПревышение у бочкообразной или клиноподобной рукояти максимального диаметра над диаметром задней - части менее 8 мм
- Чкылчи
Мы писалиGOT писал(а):Тут ведь сказано о макс. диаметре рукояти по отношению к задней части, а не по упорам, как писали Вы
а разве по упорам - это не максимальный диаметр у этого ножа? Я лопухнулся что написал по упорам и в серединной части рукояти. кстати даже если рукоять прямая по всей длине, но есть два двусторнних упора по 4,1мм каждый что получим?
Клин он и в африке клин - треугольник. Это когда идёт сужение - предмет с одной стороны шире чем с другой. Веретено и бочка - два клина "основание к основанию" вершинами в разные строны ;)
рукоять на норвегах тоже часто клинообразная, но схождение клина направлено к клинку (товтология получилась -клин к клинку ;) ) поэтому такая рукоять травмоопасна. По этой же причине, например, Кизлярский У-4 ХБ - навершие шире притинов.
GOT писал(а):И разве у Соккома клиновидная рукоять?
можно сформулировать так, если форма рукояти способствует сползанию руки на клинок при тычке (клиновидность вершиной к клинку) рукоять травмоопасна, если наоборот - не травмоопасна (обеспечивает несползание руки на клинок при тычке).
Только не бейте за форму изложения, леньки по грамотному расписывать, да и терминов технических маловато в моём терминологическом аппарате ;)
П.С. ИМХО Кизлярский Барс мог бы быть ХО если бы не длинна клинка. Это по фото, кажется там тоже есть превышение 8мм.
Хотелось бы услышать мнения колег. А то ведь "точка зрения которую не разделяют другие называется шизофрения" (с)
21 сообщение
