Сборка топора на эпоксидку
Хотел развеять миф о том, что топор на эпоксидке не ремонтопригоден больше.Дважды разбирал топоры,собранные на эпоксидку, -нормально разбираются.Бывает 3-5 см приходится укоротить топорище, и топор можно опять собирать.
- Vityba
- МАСТЕР
Re: Сборка топора на эпоксидку
Про эпоксидку могу сказать следущее.
1.Бытует мнение что собирать на эпоксу не льзя, мол она твердая и в процесе работы начинает продавливать дерево и современем появится люфт-шат. Лично я считаю что это все чес и собирать на эпоксу можно без проблем. Сам собрал штук 5 все гуд.
2. Если речь идет о том что бы отделить рукоять от головы на эпосидку собраную. Придется отрезать рукоять западлицо. То бишь рукоять укоротится на высоту проушены.
- O.Phesun
Невже ніяк не збить? а якшо голову нагріть? смола ж після 90 градусів мягшає
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
Ладно, немного поддержу археологию...
Бытует мнение, что она хрупкая и при обычных нагрузках на топор - раскрашивается,
что приводит к нестабильности головы топора и прочим радостям, из этого вытекающим.
Но хорошо подогнанному топорищу такое не грозит ( или быстро такое не грозит, а только по
прошествии продолжительного времени или многих часов работы).
Поэтому, если с проушиной все относительно неплохо, то можно подогнать хорошо топорище.
Я клинья сажу на ПВА. Он водный, пропитывает дерево, неплохо связывает, имеет некую эластичность.
По сути, если все добротно подогнано, то клею там много не нужно.
Эпоксидка то или ПВА...
- norther
- Експерт по фінкам
я на ПВА сажу только клинья. Между топорищем и проушиной клей не заливаю.
Плотность посадки головы стараюсь добиться тщательностью подгонки.
Правда с советскими топорищами этот номер не всегда хорошо проходит...
Металлические клинья не использую.
- Vityba
- МАСТЕР
Не соглашусь с данным мнением. Лично у меня был случай. Метал топор собраный на эпоксу в дерево (ну с кем такого не бываетГригорьевич писал(а):Голова начинает люфтить , дальше больше. При варианте с клеем разбирать и лепить.
- Vityba
- МАСТЕР
Как то сумбурно написано,даже ощущается легкая нервозность.Григорьевич писал(а):С чем именно нет согласия ?
Что начинает люфтить , или что приходится лепить ?
Вроде и люфтить начинает и забивание ( изготовление , забивание ) клина происходит в примере приведенном.
А клин забивается в предыдущие оставшиеся клинья , 10 мм срезаны , а клинья от предыдущего монтажа где ?
Сколько тела топорища остаётся , в части проушины , ведь клинья от предыдущего раза все же остались , или вытаскиваются ?
И пресс с собой в рюкзаке и клин металлический ?
Вот именно все эти операции и называются лепить .
Проще 1 раз всё подогнать и пользоваться .
Такое вот мнение.
Вопрос остался без ответа .Григорьевич писал(а): В чем выигрыш кроме обманчивой надежности применения клея ?
Лично я ни к чему не призываю и веру менять Вас не прошу.
Мое мнение такаво.
1.Естествено топорище подгоняется максиламьно плотно, компенсировать эпоксой миллиметровые зазоры мы не собираемся - об этом даже речи быть не может.
2. Если все сделано правильно (тут у каждого могут быть свои правила), то никаких люфтов от эпоксы не возникает.
3. Эпоксидка бывает очень разная. Как по финишой твердости, прочности итд итп. Даже в AXE BOOK от Гранфорсбрукс эпокса упоминается
4. Если расматривать деревяную рукоять топора с точки зрения временого потока и пространсва. То дерево в любом случае начнет разлогатся и люфт не избезжен при любом виде монтажа.
Если коротко каждый дроч-т как хочет лишь бы другому не мешал.
10 сообщений
