Предупреждение владельцам Cold Steel.
Снова я с безрадостными новостями.
Сегодня при попытке разобрать большого Вояджера меня настигла печалька - провернулась ось вместе с осевым винтом (посаженным на каплю синего фиксатора). Причина этого - в оси как и положено проточена антипроворотная фаска, а вот ответный выступ в рукояти, за который эта фаска должна цепляться, сделан не в алюминиеевых лайнерах (как должно быть по уму), а почему-то в пластиковой накладке, причём только в одной.
Ещё при первом знакомстве с Вояджером этот момент меня немного возмутил, но была надежда, что пластик сможет ось удержать. Не смог. Решил эту проблему немного изучить, с этой целью был взят Контерпоинт, и ооочень аккуратно разобран. И в процессе разборки ось и у этого ножа почти провернулась. Тенденция, однако. В шляпке оси Контерпоинта прорезал шлиц под плоскую отвёртку (благо, толщина головки позволяет), для будущих разборок.
Итого - или не пользоваться фиксатором на осевом узле, или рекомендую подстраховаться (нарезать шлиц под отвёртку или пазы под съёмник). Это касается моделей с алюминиевыми лайнерами и накладками из Гривори, как реализовано на рукоятях из Ж10 не знаю, может и по уму.
Ну и ещё одна маленькая ложка дёгтя - в большинстве нонешних колдстилов осевое отверстие в пятке клинка выполнено довольно небрежно, изнутри борозды от сверления и иногда встречаются задиры, если вы перфекционист, то рекомендую в осевом пошуршать мелкой наждачечкой, сгладить эти огрехи.
- Rus
Re: Предупреждение владельцам Cold Steel.
О, не хорошо. Я своего законник разбирал вроде все нормально.
- shkurinskiy
Rus, я так понимаю проблема в том и заключается, что в ловменах и подобных нет металлических плашек, а вот в воджерах есть, но, там не сверлят. То есть обленились. Привыкли в жи10 сверлить, вот и не сверлят в лайнерах.
- 808
Почему не нагрели паяльником осевой?митяй писал(а):не пользоваться фиксатором на осевом узле
808
Патамушта без толку. Когда пытался разобрать Хог с такой же проблемой, чего только не перепробовал - и греть, и замораживать, и клеем к плашке подклеивать - все без толку. Как вариант попытаться стронуть винт при перекосе клинка, чтобы он ось подклинил, но пока не заморачиваюсь - потроха ножа в норме, разборка не требуется.
- seaman
Мені на Hogue теж не допомогло. І грів, і суперклеєм пробував залізяку підклеїти, і звичайним клеєм (головка гвинта пласка, була надія).
- himeraha
На лоумене с такой проблемой не сталкивался. На хоге так и не решил.
Очень намучался с кершем - там в алюминий, но только прокрутичивается с куском плашки. На бльоре.
не любитель фіксаторів, тому й Хог і КС розбираються, чи регулюються норм
- himeraha
Пока что столкнулся с реальной необходимостью фиксатора только на бак вантедж.
И Онтарио рат1.
Но у обоих точно не прокрутишь.
И Онтарио рат1.
- Manowar
Так ж хфыгня.Мутний писал(а):не любитель фіксаторів, тому й Хог і КС розбираються, чи регулюються норм
митяй
Нет винтов-нет проблем!
Носить надо или бак110 или Аль Мар.
Тогда уж лучше: нет осевого узла-нет проблем! Все переходим на фиксы.papa_beer писал(а):митяй
Нет винтов-нет проблем!![]()
Носить надо или бак110 или Аль Мар.![]()
фікси хороші, але як додатковий ноже, до клепаного, без гвинтів складня
- himeraha
А насчет клепаных имхо согласен. Бак 110 эколайт рулит.
Его можно насиловать , а потом за 5мин привести в порядок))
Менять заклепку, это не менять осевой))
В этом посту была часть шутки ..( смотреть смайлы).Между прочим в таких ножах ,по сути,нет осевого узла.ORIENT писал(а):Тогда уж лучше: нет осевого узла-нет проблем! Все переходим на фиксы.papa_beer писал(а):митяй
Заклепка,а клинок ходит по ( латуным,медным плашкам). Без всяких шайб и зазоров.Но это на любителя.
А если,серьезно,то всегда пользовался синим лактайдом и никогда проблем небыло.
P.S С небольшими фиксами у нас ходит куча народу
Ну так а мой пост был полностью шуткойpapa_beer писал(а):В этом посту была часть шутки ..( смотреть смайлы).ORIENT писал(а):Тогда уж лучше: нет осевого узла-нет проблем! Все переходим на фиксы.papa_beer писал(а):митяй
- seaman
Дуже хочеться вірити, що при обміні того Хога, камрад абсолютно випадково забув розповісти про "маленьку прикрість".himeraha писал(а):На лоумене с такой проблемой не сталкивался. На хоге так и не решил.
Що стало для мене не дуже приємним відкриттям, і потім знизило ціну при реалізації.
Иногда без фиксатора не обойтись - те же Бенчи очень даже склонны к саморазвинчиванию. Но у них выступ фиксации в стальных лайнерах, так что стронуть жестоко залитый винт не проблема (тут главное торкс не сорвать). А вот колдстилы немного разочаровали, надо теперь держать ухо вострО.
По заклёпочным осям - всё классно, пока при подклёпывании оси случайно не переборщишь, тогда клин зубами из рукояти доставать приходится.
Нет в мире счастья...
Согласен по бенчам.митяй писал(а):Иногда без фиксатора не обойтись - те же Бенчи очень даже склонны к саморазвинчиванию.
По заклепкам-осторожнее батенька надо!
Чтобы не быто голословным - слайды Контерпоинта.
В алюминиевых плашках идеально круглые отверстия (на осевом виден свеженарезанный шлиц):
А вот эта незначительная пимпочка на пластмассе должна изображать единственный стопор от проворота:
можливо не з проста все так і в алюмінії інша форма отвору буде ослаблювати конструкцію, площа контакту змінюється, чи ще щось таке...
В любому випадку дивно, КС любить наче ж робити хороші й продумані, міцні речі, а тут проситься заміна осьового без проточки, чи таки в плашках фаска.
- Pyrrhonist
Уже давно пользуюсь фиксатором лентой ФУМ (Фторопластовый уплотнительный материал). Одного мотка хватит на долгие годы. Его нужно совсем чуток и этого хватит чтоб не раскручивались винты и при этом можно было без проблем раскрутить. Все остальное не катит, если вы проводите своим ножам ТО.
- tarkus
Наоборот, - большой.papa_beer писал(а):Согласен по бенчам.Это происходит по тому,что шаг резьбы на осевом очень мелкий.
- догони-ветер
Фиксатор резьбы - простое и проверенное временем средство. Вы, надеюсь, в курсе что ВСЕ узлы в современном ДВС собраны на фиксаторе или на масле? И ничего не срывается. Если все делать правильно. Последний пунктик, увы, но важен. И ни одной иномарки я не видел на ФУМ лентеВсе остальное не катит, если вы проводите своим ножам ТО.
Уж сколько бенчей в семье, но такого не замечено. Видимо из-за того, что при сборке тоже использую фиксаторИногда без фиксатора не обойтись - те же Бенчи очень даже склонны к саморазвинчиванию.
Проблема с сорванными шлицами на винтах М2 и аналогах зачастую из-за сильной затяжки владельцем таких мелких винтов, плохих бит/ключей и грязи внутри шляпок винтов, приводящей к недостаточному контакту биты.
митяй
Вариант "на коленке" накернить одну сторону в лайнере, получив тем самым, нужную фиксирующую лыску. Снаружи видно не будет. Так же, как "оттягивают" лайнер или фрейм.
Вариант второй - TiG сварка, затем обработка отверстия и после шлифовка поверхности. Грн в 400 уложитесь.
Третий вариант радикален. Посадить ответную часть осевого на нормальный фиксатор в плашке. Тогда алюм-й лайнер нельзя будет отделить от пластика на этой половине :(
