Приспособление для заточки ДИП 200, постоянный угол
Развитие темы, предложенной пользователем bond. Добавлен поворот штанги. Прошу сильно не ругать. Старался сделать просто и надежно. Если идея понравится, можно развивать. Работаю на ней уже давно, да всё с видео не складывалось. http://youtu.be/JdOWbVbfFNY
ДИП 200 - догнать и перегнать, а 200 - максимальный размер камня.
Re: Приспособление для заточки ДИП 200, постоянный угол
Интересная конструкция!
А можно более подробно о конструкции узла поворота? Ведь даже небольшой шат в этом узле, а также в месте крепления кронштейна к оси узла поворота будет давать существенные изменения (колебания) угла заточки. Там капролоновые втулки, или подшипники качения?
Узел поворота тоже на капролоновых втулках. На шарикоподшипниках будет правильней. Делал просто и дешево для проверки идеи.
- Чкылчи
патентовать и организовать производство в Китае
- пгупгу
Мені сподобалося. Тільки я тут подумав, що, якщо ви будете залишати такі великі камені просто висіти у повітрі, то штанга коли небудь таки прогнеться. .
Штанга виконана із каліброваного прутка сталь 45 діаметр 10мм. Гнутись не збирається. Взагалі збираюсь замінити в повзуні капролонові втулки на бронзографітові, а на штангу вже одержана направляюча для лінійного підшипника. Її точно не зігнеш. І не зноситься ніколи.пгупгу писал(а):Мені сподобалося. Тільки я тут подумав, що, якщо ви будете залишати такі великі камені просто висіти у повітрі, то штанга коли небудь таки прогнеться. .
Чкылчи писал(а):патентовать и организовать производство в Китае
Когда давал название ДИП, имел ввиду догнать и перегнать Америку и Китай, надеюсь, откликнется производитель с Украины .
- inki
Интересная штучка.
Было бы интересно попробовать поточить.
- Чкылчи
Если не оформить свои права на интеллектуальную собственность, то наши откликнулся, но выпуском такой точилки под своим брендомTokmak писал(а):Чкылчи писал(а):патентовать и организовать производство в Китае
Интересно. Понравилось. Магниты, лично для меня, - зло в таких усройствах.
Tokmak, а какие недостатки вашей точилки вы могли бы отметить?
- vlodko_lviv
Урожайний тиждень на точилки! При чому обидві достойні уваги.
- buran
Интересный проект. Импонирует техническая грамотность автора. Респект.
Хороший вопрос. Сначала по магнитам. Магниты мощные, по 30 кг каждый. Выбирал наименьший резьбовым хвостовиком. Держат надежно. но защитный малярный скотч довольно быстро прорывается об края магнита. На магниты надо резиновые колпачки. Преимущество магнитов в первую очередь в очень малых углах заточки. Приходилось исправлять испоганенные кривыми ручками спуски - с зажимом Ефима такое бы не прошло.Валерий З писал(а):Интересно. Понравилось. Магниты, лично для меня, - зло в таких усройствах.
Недостатки..... Наверное, для многих первым недостатком покажутся габариты. Длинна штанги - 600мм, и делать её разборнойне рекомендую. Приспособление не разбираю, для него есть укромное место на кухне, для меня это не проблема.
Второе. Наверно заметили , на основании из ДСП лежит лист качественного линолеума - при постоянном перемещении приспособления с магнитами покрытие ДСП стало протираться.
Третье. Затруднено применение поворотных держателей типа Ефима, т.к. проекция режущей кромки не должна выходить за пределы нижней опорной пластины зажимного приспособления. Иначе будет опрокидывание при нажатии камнем на режущую кромку. Приспособление я спроектировал: рамка с зажимами вынимается из пазов и переворачивается на 180град. Но до металла дело пока не дошло. Это отдельная тема.
В процессе эксплуатации пришлось усилить горизонтальный участок гнутого кронштейна: он работает на скручивание, пружинил. Пришлось добавить 4 мм толщины.
При эскизном проектировании прорабатывалось порядка 10-ти вариантов конструкции. Принципиальным был выбор точки поворота. Я остановился на точке поворота под штангой, т.к. в этом случае направление перемещения камня проходит через центр вращения (приблизительно). Можно сдвинуть ось вращения вправо, под ось качания, или ещё чуть правее. Тогда не понадобится гнутый кронштейн, корпус с осью поворота снабжается струбциной для крепления на краю стола. Вроде бы проще, но направление движения камня идет по касательной к окружности. Каждый может сделать на свой вкус и своё понимание, главное что есть от чего оттолкнуться.
Спасибо за развернутый ответ.
Я сейчас, наверное, глупость скажу, темне менее. Почему узел крепления ножа подвижный? Его можно просто прикрутить к основанию.
Переходим к положительным моментам. Зафиксировать зажимное приспособление, как говорится в анекдоте, мона, но не нуна. Поворачивая и перемещая вперёд-назад приспособление с ножом, мы имеем возможность установить режущую кромку перпендикулярно направлению движения камня и тем самым обеспечить одинаковый угол заточки по всей длине режущей кромки. Особенно это может быть актуальным на ножах, имеющих прямой участок и закругленный конец. На ножах с плавной дугой это сказывается меньше. При закрепленном узле зажима это будет банальный Апекс. Есть и другие нюансы - упоры на штанге. При смене камня на камень большей/меньшей толщины или длины я подвигаю приспособление с ножом под камень, находящийся на заднем упоре штанги, так, чтобы передняя кромка камня не доходила до режущей кромки 5...10мм. Передним упором не пользуюсь, заднюю кромку камня контролирую визуально.Валерий З писал(а):Спасибо за развернутый ответ.
Очень удобно точить ножи танто просто повернув узел крепления , на апексе танто точить не удобно
17 сообщений
