Fenix LD75c - 4200 люмен и цветные светодиоды
Обзоры и отзывы о продукции Fenix
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Начну с благодарности компании Fenix за новинку предосталвенную для обзора - фонарь LD75c.
Фонарь предоставлен компанией в рамках международной компании тестирования которая проводилась на официальном сайте компании http://www.fenixlight.com
Не смотря на что компания завершилась в конце февраля фонарик я получил только в конце марта. Фонарик почему то ехал вначале к местному дилеру fonarik.com а уже потом он попал ко мне.
Поскольку это тестовый экземпляр то он был без упаковки, рем комплекта, инструкции. Так же на фонаре нету серийного номера. Предсерийные экземпляры фонарей у компании Fenix ничем не отличаются от серийных так что будем считать что это серийная модель.
Особенности фонаря.
- небольшие размеры
- 4 светодиода XM-L U2
- вторичный светодиод МС-Е с 4х цветным кристаллом (красный/синий/зеленый/белый)
- комбинация работы основных диодов с цветными
- индикация заряда элементов питания
- контроль температуры для того что бы диоды не перегрелись
- возможность работы фонаря только от половины элементов питания ( 2 цепи питания )
[youtube]http://youtube.com/watch?v=dDaCvOCtQUI[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=wDk5wSYJ5BQ[/youtube]
Размеры фонаря достаточно компактные и по длине он практически равен ТК15, PD32ue, LD50. Длина продиктована длиной аккумулятора 18650 , электроникой и рефлектором. Диаметр фонаря продиктован диаметром 4х аккумуляторов 18650.
Корпус выполнен из алюминия, на голове фонаря есть декоративная ударная кромка (она из алюминия а не нержавейки), кнопки управления расположены у головы фонаря. Корпус раскручивается на две части (голова и корпус заклеены, но у меня в тестовом экземпляре раскручиваются). Хвостовая крышка имеет отверстия для темляка.
Аккумуляторы устанавливаются прямо в корпус фонаря без кассет для батарей. Фонарь может работать от 2 или 4 аккумуляторов 18650, или же 4 или 8 батареек CR123. При установке только половины элементов питания фонарь будет работать на 50% мощности ( будут светить только 2 основных светодиода).
Контакты в корпусе фонаря - пружинки. А в хвостовой крышке контакты плоские, но они тоже подпружинены. Контакты в крышке крутятся по кругу что бы они точно совпадали с контактами аккумуляторов в корпусе. Из корпуса фонаря торчат 2 подпружиненых направляющих которые "синхронизируют" совпадение контактов аккумуляторов и контактов в крышке.
Рефлектор фонаря совмещенный для всех 5 светодиодов. 4 светодиода основного света и цветной светодиод по центру.
Фонарик уверенно стоит на хвосте и его свет может быть использован для освещения отразившись от потолка.
Управление фонарем выведено на 3 кнопки расположеных у головы фонаря.
- Кнопка с пиктограмой вкл/выкл отвечает за включение основного света ( 2 или 4 светодиодов) (удерживаем кнопку включается последний используемый режим, режимы идут по циклу , доступно 5 режимов экномичный - минимальный - средний - максимальный - турбо)
- Кнопка с буквой "С" (colour) отвечает за режимы цветного светодиода (удержание кнопки включает центральный цветной светодиод, есть память последнего режима. Режимы идут по циклу красный - красный мигание - "полицейский маячек" комбинация мигания красного и синего светодиода - синий - зеленый). Если кнопку С удерживать более 3 секунд то цветной диод покажет уровень заряда аккумуляторов ( зеленый (полный заряд) - синий (высокий уровень заряда) - красный (низкий уровень заряда) - красный мигание (критически низкий уровень)
- Нижняя кнопка отвечает за режим строба (быстрое нажатие) и включения максимального режима (удерживание кнопки)
Интересно что можно комбинировать режимы основных и вспомагательного светодиодов.
При работе в максимальном режиме фонарь очень сильно греется и для предотвращения перегрева и деградации светодиодов яркость понижается для охлаждения
Свет
Фонарик LD75c нельзя назвать карманным или фонарем для ЕДЦ. Это скорей поисковый фонарь с достаточно дальнобойным и широким лучом.
Для большинства пользователей такой фонарик избыточен и необходим только для произведения "ВАУ" эффекта, и в таком случае следовало бы обратить внимание на модель LD50.
При работе фонарик хорошо греется и его турбо режим имеет ограничения по времени работы для избежания перегрева.Поэтому турбо режим после 1го включения фонаря работает 3-7 минут а потом яркость уменьшается, до тех пока фонарик не остынет турбо режим не будет доступен.
Цветные светодиоды за счет своего расположения дают широкую засветку с небольшими артефактами от переотражения (они больше заметны когда у фонаря работают только 2 основных светодиода) , а форма луча чем то похожа на 4х листный клевер.
Про пользу и бесполезность цветных светодиодов уже писали не один раз так что кратко повторюсь.
Красный - ночное зрение (глаз не теряет способности видеть в темноте)
Синий - для выслеживания подранков на охоте (лучше видны следы крови)
Зеленый - для чтения карты
Режимы от 4х18650 ЛД75с
от 2х18650 лд75с
А вот лд50
Яркость цветных светодиодов матрица фотоаппарата передает с некоторым искажением по яркости - глаз воспринимает цвета чуть по другому чем на фото.
Бимшоты основных светодиодов в сравнении с LD50 - на момент написания обзора это был единственный фонарик у меня который мог хоть немного угнаться за LD75c
LD75c
Фонарик светит очень широко. На фото может показаться что это не так просто изза оптики фотоаппарата.
Верхнее фото 10мм фокусного расстояния а нижнее 17мм
Плюсы фонаря - сюда можно отнести все его особенности, так что повторюсь
- небольшие размеры
Минусы фонаря
- нету защиты от случайного включения
- нету гнезда под штативный винт (невозможно установить на штатив, такая возможность есть у конкурентов)
Если не брать во внимание цену то LD75c получился очень интересным фонарем - мощный свет, в меру дальнобойный и очень широкий луч, работа от половины комплекта элементов питания. И конечно же цветные светодиоды (один диод МС-Е). Фонарик однозначно производит "ВАУ" эффект, даже в солнечный день его световое пятно видно на 3-5 метрах.
Re: Fenix LD75c - 4200 люмен и цветные светодиоды
Мегаобзорище :shock: rt24
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Спасибо. К сожалению тут даже весь материал не уместился. На фонаревке чуть больше бимшотов и все можно крупно открыть
Anonimys
Сообщение Anonimys »
Спасибо за обзор последняя фото зачет rt24
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Вах какой обзор и фонарь. rt24
ADZUMA
Сообщение ADZUMA »
А не сравнивали с Fenix TK75 2015? Какие отличия? По свете?
ZlPPO
Сообщение ZlPPO »
Anonimys писал(а):Спасибо за обзор последняя фото зачет rt24
Соглашусь последнее фото просто "Царское"
Grizly
Сообщение Grizly »
не пойму в чем прикол последней фото головастики?
ALTERMANN
Сообщение ALTERMANN »
там столько заразы в той воде ()(!
меня тоже чуть не стошнило :wink:
Вернуться в «Fenix»
