Обклейка-защита клинка от царапин при заточке
Erick
Сообщение Erick »
Тему такую не нашел, но на видеоуроках не раз встречал, что нож перед заточкой обклеивают специальным скотчем...
Уже не раз сталкивался с проблемой на Чапексе, когда клинок царапается остатками абразива, вымывай не вымывай, протирай не протирай, а пара песчинок останутся и поцарапают нож. Сперва обклеивал изолентой, она быстро слазит из-за использования воды и мыла при заточке, потом обычный скоч, он не намного дольше держится...
Собственно вопрос уже ясен..
Кто нашел чем обклеивать клинок перед заточкой? Заранее спасибо за название конкретной марки или ссылку на соответствующую клейкую ленту.. ::hi:::
Milkman
Re: Обклейка-защита клинка от царапин при заточке
Сообщение Milkman »
Можно медицинским пластырем.
Он от воды сразу не слезет.
Но особо клинок у меня не царапается. Хотя может не заметно, просто нет у меня полированых ножей.
Тут главное вчистую вытирать подставку под нож. И не елозить самим ножом.
життя триває
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
используйте то что именно является Scotch 3M , она же армированная водостойкая клейкая лента, производителей много, тот же "момент" к примеру. цена 40-60грн
Erick
Сообщение Erick »
Про пластырь - интересно, особенно если лист... можно заранее вырезать заготовку под форму клинка...
himeraha
А как справляетесь с этим на рулонном скотче? Я клею кусками, что в общем тоже не добавляет прочности...
Обычный малярный скотч, держится нормально немного размокает.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Я користую малярний паперовий скотч. З тих що подорожче.
Erick
Сообщение Erick »
Возможно вы точите от зерна?
В при формировании РК я точу туда-обратно, а чтобы меньше времени тратить на заусенец я завершаю заточку на зерно... и собственно малярный особенно задирается и под него заходит вода и песчинки с камня..
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Я користую ті що подороже, з автомалярних майстерень. Якщо він і задирається то несуттєво. І точу також туди-сюди, хоча перши прохід іноді роблю і від зерна, що б позбутися зайвого паперу на тому, що буде підводом.
Erick
Сообщение Erick »
Так понимаю вы сначала клеите скотч, а потом его уже обрезаете ?
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Обычный малярный скочь. У Руслана есть хорошее видео по оклейке клинка
https://www.youtube.com/watch?v=V-J6hwEBoYU
Erick писал(а):а потом его уже обрезаете
Я клею и подрезаю ~3 мм.
Cesar74
Сообщение Cesar74 »
Ну, такое себе видео... Я обычно просто клею полоску широкого бумажного скотча а потом по месту обрезаю все лишнее острым ножом. Скотч самый дешевый для оклейки окон. Точу с маслом от зерна.
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Erick писал(а):Так понимаю вы сначала клеите скотч, а потом его уже обрезаете ?
Саме так, і тільки зі сторони майбутньої ріжучої.
Ще одне невеличке уточнення: не клейте той паперовий скотч безпосередньо на деревляні руківля - там залишається клей і віддирати доводиться під гарячою водою. Перед оклейкою я обмотую руківля паперовою серветкою.
Іноді маскування скотчем може призвести до діаметрально протилежних очікуваним результатам, доречі ))
Чітко видно різницю в тоні травлення. Світле постійно підтиралося паперовими рушничками, а темне було під скотчем:
Последний раз редактировалось пгупгу 23 дек 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
sergzbar
Сообщение sergzbar »
Малярный скотч размокает и отклеивается. Потом пользовался изолентой, но не очень удобно обклеивать клинок- она узкая 20 мм. Нашел в Эпицентре изоленту шириной 30 мм и ей пользуюсь.
Сергій
Сообщение Сергій »
Рекомендую Tesa 4840 http://www.tesa.com/craftsmen/products/tesa_4840,m.html Коштує досить дорого, але пошкодити ніж абразивом буде складно.
Erick
Сообщение Erick »
Сергій писал(а):Рекомендую Tesa 4840 http://www.tesa.com/craftsmen/products/tesa_4840,m.html Коштує досить дорого, але пошкодити ніж абразивом буде складно.
Очень интересно.... если именно этого производителя найти не удастся стоит обратить внимание на любой другой водостойкий малярный скотч?
Сергій
Сообщение Сергій »
Користувався різними стрічками, алe Tesa 4840 – це краще з того, що можна придбати. Уточню, що це штукатурна стрічка. Можна знайти в Епіцентрі, купував давно і тоді коштувала близько 130 грн.
Відрізати на ножі краще тупим канцелярським ножем з китайськими лезами.
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Пользую армированный скотч от "Момента". Брал за 40 грн. До последнего времени он меня устраивал. Сейчас начал облазить при заточке с ножей.
Все советуют "Тессу". Как найду куплю 100%.
Вот видео модные по оклейке ножа:
https://youtube.com/watch?v=ELl70xXatU0 ... Os-UMQfWTg
https://youtube.com/watch?v=gkksj3YMdrc ... 2xZfQOx3Pw
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Пользуюсь по ситуации - либо малярным, либо обычным.
Малярный хорош тем, что снимается легко, клей не остаётся. Обычный держится намертво, но после него приходится решать проблему прилипших к клинку остатков клея.
Чтоб не осталось царапин необходимо после заточки тщательно , до того как снимать скотч , под струей воды промыть клинок в районе подвода, и... после того как снят скотч - вымыть руки. Часто в кожу пальцев внедряются мельчайшие частицы абразива, и потом они могут оставлять мелкие царапины на клинке.
inki
Сообщение inki »
Купил сегодня скотч ТЕСА 4840.
Покупался в Эпицентре в Киеве.
Цена 138 грн за 33 метра.
Ширина 50 мм.
Очень качественная лента.
Как попробую отпишусь.
inki
Сообщение inki »
Опробовал сегодня Тесу.
Камрады это ЛЮКС!!
При заточке с ножа не слазит вооще. После заточки легко снять и не оставляет следов.
Короче, категорически рекомендую к приобретению rt24
Лучше переплатить за скотч, чем иметь царапанный ножэ
Erick
Сообщение Erick »
Спасибо, и я буду искать тогда ее ::hi:::
inki
Сообщение inki »
Erick
Я покупал в Киеве возле обойного в Эпицентре.
Думаю что у любом Эпицентре будет.
Использую только для ножей - дорого ппц :-D
Erick
Сообщение Erick »
inki1989
А как вырезаете? Уже на клинке или предварительно подгоняете как то?
inki
Сообщение inki »
Erick
на клинке режу.
Берем канцелярский нож и вырезаем.
Теса легко прорезается острым канцелярским ножом.
Вернуться в «Уход за ножом»
