Один из лотерейных Ф95 Кастом Дивижн нудист которые разыгрывались в Москве на выставке Арсенал XV 29.11.2014 в 15-00.
Учитывая что Ф95 нудист для меня стал "любовью с первого взгляда" захотелось посмотреть что же там еще закастомили в МБШ.
ТТХ моего стандартного Ф95 нудиста
Длина клинка: 99 мм по центру осевого
Длина режущей кромки: 102 мм
Сведение: 0,3 мм
Общая длина: 223,5 мм
Толщина клинка: 4,5 мм
Сталь клинка: Elmax
Обработка клинка: стоунвош
Осевой узел: однорядный подшипник
Рукоять: 126,5 мм длинна / 13 мм толщина
Клипса: титан / внешнее крепление
Рукоять: титановые плашки
Тип замка: лайнер-лок / стальной сухарь / толщина лайнера 4 мм
Вес: 156 гр.
обратите внимание на разные пропилы под фрейм
Нож Ф95 Custom Division
Сведение: 0,2 мм
Толщина клинка: 3,5 мм
Сталь клинка: S90V
Обработка клинка: стоунвош, насечка, фаски, сатин голоменей
Осевой узел: SRRBS роликовый однорядный подшипник
Рукоять: 126,5 мм длинна / 12 мм толщина
Клипса: титан / внутреннее крепление
Рукоять: титановые плашки облегченная
Вес: 126 гр
я выделил лишь отличные ТТХ изделия
разборка труда не составила, но стоит быть внимательным т.к. подшипник разлетается при вскрытии )))
сам подшипник состоит из 17-ти цилиндриков и космической обоймы на сторону - это вам не дырочек насверлить )))
обойма довольно толстенькая и везде обработана кроме внутреннего круга, судя по цвету и структуре внутри круга она закалена
еще анодированная бонка как на себах - красиво
клипса имеет внутренне крепление, конечно как-же без стопорного шарика ))) который не закреплен, но я был готов )))
надпись Custom Division и сквозная нумерация серии которая не имеет отношения к моделям и материалам исполнения
в результате облегчения плашек удалось снизить общий вес ножа на 30 грамм, конечно еще клинок 3,5 мм
каленый сухарь, шарик и маркировка роликового подшипника
сама обойма подшипника имеет небольшой люфт в выборках плашки - наверное так надо
на клинке видны следы от роликов, площадь контакта очень большая если сравнивать с шариками поэтому ход клинка почти бесшумный и очень плавный
сборка цилиндриков то еще удовольствие, это не шарики и сразу в места они не встают и норовят перевернуться
вот и сравнительные потроха стандартного нудиста на шарах
в целом замечательный легкий резак, если бы не цена на вторичке, но спрос рождает предложение и я его очень хотел
спасибо что читали
с ув. Олег
ценник на февраль 2015 года в забугорье
http://www.ebosshoss.com/tradeknives/sh ... ipper-2955
мои обзоры-разборки МБШ
Ф95 Custom Division нудист
Хати клубный проект МБШ
Хати карбон BG42
Ф95 Т S90V
110b S90V
Табарган 100-NS и 3D - Cronidur и ZDP-189
