Boker Plus Griploc 01BO042
Обговорення та питання про ножі Boker
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Тиняючись по ебею в пошуках гарної ціни на Urban Trapper, надибав Boker Plus Griploc. Зачіпив мене цей ніж, тому вирішив купити. І от сьогодні отримав нарешті свого першого Бьокера. Очікування ніж виправдав на всі 100%.
ТТХ так сказати:
Загальна довжина - 190 мм
Довжина леза - 83 мм
Товщина леза - 2.9 мм
Вага - 81 г
Матеріал леза - AUS-8
Матеріал руків'я - алюміній
Дизанй - Grant & Gavin Hawk
Замок - Federunterstützt (пружинний, так гугл перевів)
Країна виробництва - Тайвань
Прийшов у стандартній для Boker Plus коробці:
В коробці інструкція і гарантія:
Трохи фотографій, профіль, анфас і т.д.:
З одної сторони на лезі вказано марку сталі та ім'я дизайнерів:
З другої сторони напис Бьокер Плюс та чотиризначне число (що таке на знаю, може номер):
Внизу на руків'ї стопор чи фіксатор в центрі яког отвір для темляка:
Він фіксує лезо у відкритому стані. Ніж можна відкривати як звичайно за допомогою шпенька, який одночасно виступає як обмежувач відкривання: при відкриванні лезо впирається шпеньком в корпус, або як фліпер. Як на мене, то як фліпер його відкривати зручніше, бо коли відкривати за допомогою шпенька, то виступ для фліпера чіпляється за руку. Хоча може це тільки в мене і тому що немає досвіду.
Фішка цього ножа в незвичайному механізмі замка. Якщо відкрити ніж і тримати його "обнявши" пальцями, то лезо закрити неможливо (чи майже неможливо), а якщо "обійми" розтиснути, то ніж легко складається.
Ніяких люфтів ні поперечних, ні поздовжніх немає. Правда, якщо закрити нижній фіксатор, то ніж не фіксується "намертво", є невеличкий люфт, а якщо просто стиснути руків'я, то люфтів немає зовсім.
Підводи неоднакової ширини (з одної сторони ширші, з другої вужчі) і розширюються до кінчика. Папір ріже непогано, а голить так собі. Коротше кажучи, заточка на трієчку.
Як зрозуміло, ніж призначений для делікатного викорстання: осьовий гвинт дуже маленького діаметру, тримається на двох 6 торксах. Одна шайба жовта, бронза чи латунь, а друга - біла, фторопласт, мабуть.
Кліпса нормальної пружності, легко одягається. Загалом я ножем задоволений. Мої сподівання виправдалися, надзвичайно легенький, хороша якість зборки, цікавий замок.
З.І. Сильно не бийте, перший огляд все-таки.
Благодарил (а): 2139 раз
Re: Boker Plus Griploc 01BO042
Вкрай незвичний агрегат. :-D Хай радує власника. :)(:?
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Какая его ширина в закрытом виде , 4 см на глаз гдето.
vlodko_lviv
Феникс писал(а):Какая его ширина в закрытом виде , 4 см на глаз гдето.
Ні, 4 см немає, 35 мм
maksimov
Сообщение maksimov »
Спасибо за обзор! Интересный замок, никогда таких не встречал.
vlodko_lviv
Я тут попробував поекспериментувати і закрити лезо, коли ніж тримаєш в кулаці. Так ось, є непогані шанси прищемити вказівний палець. Не порізати, а власне прищемити, бо там є яскраво виражений чойл, яким і щемиться палець. Це може статися якщо мізинцем, безіменним та середнім пальцем недостатньо натискати на механізм замка.
maksimov
Если я правильно понял, фиксация клинка осуществляется посредством сжатия рукояти? Чем сильнее сжатие, тем жестче фиксация, или как?
vlodko_lviv
maksimov писал(а):Если я правильно понял, фиксация клинка осуществляется посредством сжатия рукояти? Чем сильнее сжатие, тем жестче фиксация, или как?
Тут швидше грає роль не сила стиснення, а місце, котре треба стиснути, тобто частину руків'я, яка "обіймається", як я вже сказав, середнім, безіменним та мізинцем.
wissenstein
Сообщение wissenstein »
Federunterstützt означає підтримуваний пружиною.
vlodko_lviv
Лазячи просторами павутини надибав ось на це:
http://www.arizonacustomknives.com/prod ... sting.aspx
Нічого не нагадує? :)
Благодарил (а): 1577 раз
Вернуться в «Boker»
