Не нашел о этом резачке никакой инфы и т.к. он поселился у меня кармане ,то решил поделится.
ТТХ
Тип замка Liner lock
Общая длина 178 мм
Длина клинка 76 мм
Толщина клинка 2.8 мм
Клинок 8Cr13MoV
Материал рукояти Стекловолокно G-10
Вес 93.55 г
Размеры как вы уже поняли не для крупной руки ,там он просто потеряется ,для средней ,и в сторону меньше ,ладони в самый раз.
Клинок из 8Cr13MoV = легко точится , более \ менее держит заточку , а при таких размерах использовать его для разделки кабана на охоте никто не будет , то соответственно точить часто , от вскрытия коробок и нарезания колбасы ,никто не будет .
Смущает покрытие на лезвии ,вангую будет царапаться от поюза ,но время покажет .
Спуски от обуха ,сведен примерно в 0.2( измерить не чем) , заточка родная не требует не требует вмешательства ,бреет уверенно с коробки .
Режет с родной заточной , благодаря спускам очень впечатляюще , для людей не из нашей палаты , это лазер.
Кожу с пальца , при "прошкрябывании" не срезает ,а скорее дефрагментирует.
Осевой выполнен не стандартно для большинства ножей ,кажется что для разборки понадобиться хитрая отвертка ,но присмотревшись понимаешь ,что обычный торкс решит все вопросы.
Механика работает без вопросов аки тиссот забугорный , медные шайбы , плавный ход , в закрытом положении фиксация реальная , взмахом не открыть .
Для открытия требуется ощутимое нажатие на шпенек , можно так же выстрелить лезвием ,дабы вызвать вау эффект у окружающих .
Сам шпенек довольно симпатичен , прорезы аля замок короля
Есть не большой спейсер , конечно не спасет от всех микро частиц живущих в кармане ,но все же
И на его фоне присутствует боночка ,которая заменяет темлячное отверстие .
Ну вот а клипса как клипса ,редко в руки попадает нож ,клипса которого удовлетворяет на все сто , хочется что бы и нож надежно фиксировался + не торчало пол ножа из кармана , а то эти суеверные работники милиции , все норовят от греха подальше - наставить тебя на путь истинный , а то и хуже , отобрать предмет запретный , по их мнению
Но тут ситуация проще , размеры ножа ,вернее длина лезвия , настолько политкорректны , что вопросов не будет.
Выборки на плашках послужат мусоро-пыле сборником , вроде бы и минус ,но если поставить тумблер Мозг в положение " ВКЛ" , то можно додуматься до заполнения их ( выборок) чем нибудь люминесцентным или как там фантазия пожелает .
В руке разными хватами лежит идеально , подпальцевая не особо характерно выражена ,но работает на ура ,а больше и не надо.
По качеству материалов,обработки ,сборки вопросов нет ,совсем нет.
Достав нож из коробки , рука не тянется к коробке с отвертками или правочной досточке , для напиллинга .
Нож из коробки готов к работе , качество кершоу как всегда на высоте .
По деньгам на розетке ценник 825 грн ,что примерно равно 55 у.е. , за бугром столько же и стоит .
Вот такой вот EDC красавец , в совокупности резучести , веса и качества - хороший выбор для повседневного ношения .
и у него кстати есть старший брат ,но это уже совсем другая история.
Все фото честно одолжены у гугла.
Спасибо что прочитали
