Модель Н4 имеет пару интересных моментов
- 4 независимых канала
- возможность выбирать зарядный ток в каждом канале 1000/500/250мА
- выбранные значения тока сохраняются в памяти до следующего изменения (независимо от наличия подключенного источника питания)
http://www.dx.com/p/soshine-h4-1-5-lcd- ... ack-341209
[youtube]http://youtube.com/watch?v=qQBWYUSD2kQ[/youtube]
Большие фото тут https://plus.google.com/photos/10889774 ... banner=pwa
Упаковка - картонная коробочка, на ней написаны основные характеристики и инструкция (внутри бумажек нету)
Комплект поставки
- зарядное устройство
- блок питания 12В 2А
- вилка для автомобильного прикуривателя
Далее для наглядности буду приводить фото в сравнении с моделью Н2.
На передней панели расположен информационный дисплей, под ним 3 кнопки
- вниз
- подтверждение
- вправо
Дисплей почти такого же размера как у Н2 но компоновка информации на нем отличается.
Размер слотов позволяет устанавливать аккумуляторы длиной почти до 72мм. Ход подпружиненнгого "-" контакта хороший без заеданий.
Поддерживаемые размеры C, AA (LR6), AAA (LR3) NiCd, NiMH, 3.7V Li-ion 26650, 18650, 16340, 10440, 14500; LiFePO4 3.2V.
Сбоку на корпусе нету ничего - есть декоративные элементы для вентиляционных отверстий но таковых нету. У Н2 проблем с перегревом не было даже при зарядке сразу 2х 18650.
С обратной стороны резиновые ножки под которыми винты скручивающие корпус. Интересно что по сравнению с Н2 нету логотипа компании.
На верхней грани разъем питания. У Н4 только 12В разъем. Но сказано о возможном использовании солнечных панелей мощностью более 24Вт с 12В выходом.
У Н2 например можно использовать солнечные панели с 6В выходом. Но пока что родную солнечную панель сошайна так и не удалось подключить - какой то хитрый там выход разъем у нее (не нашел нужного диаметра). А при запитывании Н2 от 5В юсб выхода панели стабильной работы добиться не удалось, в отличии от модели зарядки S7.
Теперь поговорим про управление.
Кнопкой "вправо" выбираем нужный нам слот - она работает как при заряде аккумулятора так и при пустом слоте. Кнопка "выбор"/"ввод" (та что по центру) в выбранном ранее канале позволяет выбрать тип заряжаемого литиевого элемента - нажатием на кнопку "вниз" (более актуально при зарядке LiFePO4, обычные Li-ion определяются без проблем автоматически), повторное нажатие на кнопку "ввод" переходим в режим выбора зарядного тока в канале (выбор кнопкой "вниз"), для подтверждения повторное нажатие "ввод".
Выбранное значение тока сохраняется в памяти и при обесточивании зарядного устройства не сбрасывается.
При установке старого или очень сильно посаженного аккумулятора отдельного сигнала ошибки нету. На экране будет просто высвечиваться пустой индикатор элемента, зарядный ток (как будто канал пустой).
В выбранном канале высвечивается его номер и под схематическим изображением батарейки мигает полосочка.
Подсветка экрана горит дольше чем в Н2, включается при нажатии на любую кнопку. Отображаемый процент заряда на графическом индикаторе отображается немного по другому чем в Н2 (в Н2 было - перебор всех сегментов а потом высвечивание состояния), в Н4 перебор всех сегментов происходит 5 раз подряд а на 6й цикл отображается состояние заряда по каждому каналу.
Зарядные токи соответствуют завленные ( в погрешностях измерения мультиметра). По окончании заряда на экране аналогично модели Н2 будет отображаться время потраченное на заряд, и емкость (та которую зарядное устройство зарядило в аккумулятор). Если аккумулятор был посажен не до конца то и емкость будет далека от номинала. Если аккумулятор был посажен полностью то емкость будет близка к номиналу (если он честный).
Минусы
- нету зярядного тока в 750мА
- нету функции разряда элементов питания и их тренировки
Про функции вроде powerbank тоже не будем говорить так как она есть всего в паре зарядных устройств.
