Остатки клея на клинке.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Очень часто ножом приходится вскрывать посылки. На клинке неизбежно остаются остатки клея от упаковки и особенно скотча. Обычно после работы вытираю клинок тряпочкой смоченной спиртом, а если нет под рукой спирта- влажными салфетками.
Думаю проблема не нова, но хотелось бы узнать кто чем трет? Заранее благодарен за советы, может быть услышу более простой способ.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Остатки клея на клинке.
Martine
Паста Темпо для полировки Авто
Убирает любые остатки клея на фактически любых поверхностях.
Главное чтобы клинок не был отполирован как зеркало
Mirgar
Сообщение Mirgar »
А можно еще в аптеке купить салфетки, пропитанные спиртом. Упакованы поштучно, салфетка совсем небольшая, но для ножа хватит (да и в аптечке не помешает).
Хотя если часто приходится вытирать, то салфеток уйдет уйма, хоть они и копеечные, но все-таки...
а убрать остатки "суперклея" цианоакрилата чем можно :=(
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Зольдатен писал(а):а убрать остатки "суперклея" цианоакрилата чем можно :=(
Вроде бы горячей водой растворяется.
Благодарил (а): 2499 раз
Зольдатен писал(а):остатки "суперклея" цианоакрилата
Ацетоном.
das
Сообщение das »
димексид
убирает суперклей
ацетон - врятли
к томуже ацетон попутно ещё чего растворит
Я пробовал. А Вы?
Им ногти накладные снимают.
das
Сообщение das »
не пробовал.
Ну просто мода на димексид или чтобы совсем козырно видел в тюбиках чтото дорогое.
Ацетон при случае попробую, если от металла. С телефона там, наверно не стоит.
С пластика суперклей снимать ацетоном стремно
Mirgar
Сообщение Mirgar »
А если жидкость для снятия лака? Есть и не очень вонючие, без ацетона.
das
Сообщение das »
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 8gejz4DADA
димексид справляется продается в аптеке и недорого
sobol-21
Сообщение sobol-21 »
На раскладках с суперклеем в Эпицентре, видел и средство для удаления клея, правда не уверен, что уже засохшего. А для удаления всякой липкой хрени-http://derevoobrobotka.prom.ua/p3597931 ... dstvo.html-покупал,пробовал использовать, остатки скотча и наклеек удаляет.
Спасибо за советы :)(:? буду пробовать, потом отпишусь...и чем я думал когда срезал любимым ножом кончик пластикового конуса тюбика с клеем ()(!
das
Сообщение das »
другой вопрос - где хороший клей найти.
все что продают в тюбиках - какая то вода
das
Сообщение das »
."В ходе многочисленных иссле­дований выяснилась поразитель­ная способность диметилсульфоксида с легкостью проникать в кровь и организм человека через неповрежденную кожу. Уже спу­стя несколько минут после втира­ния небольшого количества димексида в любой участок кожи выдыхаемый воздух начинает слегка пахнуть чесноком. Через 5-6 минут после нанесения на кожу в крови обнаруживается присутствие молекул ДМСО. Максимальная концентрация в крови создается через 4-6 часов и медленно снижается в течение 36-72 часов."
тьфу гадасть, перчатки лучше до ушей надевать
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Зольдатен писал(а):Спасибо за советы :)(:? буду пробовать, потом отпишусь...и чем я думал когда срезал любимым ножом кончик пластикового конуса тюбика с клеем ()(!
Забей на химию, отшкрябай куском медной трубочки...
ммм, у меня черное покрытие на реконе 8-)
kobra1
Сообщение kobra1 »
Столько всего написали аж страшно стало пока читал )))
Ацетон, спирт, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ????? А если клинок с покрытием?
Martine писал(а):Очень часто ножом приходится вскрывать посылки. На клинке неизбежно остаются остатки клея от упаковки и особенно скотча. Обычно после работы вытираю клинок тряпочкой смоченной спиртом, а если нет под рукой спирта- влажными салфетками.
Если вы часто вскрываете посылки - носите с собой тряпочку пропитаную маслом, у меня например Ballistol универсальное. Клей от скотча вытирается за 3 секунды. И намного легче чем тем же спиртом.
Ballistol не токсичный, можно хоть проглотить. Легко вытирается с рук, а что не вытирается просто впитывается, испаряется. Не расползается по ткани. Легко удаляется с одежды или вещей (ну мало ли что).
Что вытирал:
скотч
маркер
присохшие частицы продуктов
золу
клей от этикеток
Ну а для ножей из "ржавеек" такая тряпочка вообще незаменима.
Messer
Сообщение Messer »
Блин, о Баллистоле забыли. И о WD-40...
Проспер Мериме
kobra1
Сообщение kobra1 »
Messer писал(а):Блин, о Баллистоле забыли. И о WD-40...
WD-40 токсичная, быстро испаряется с тряпки, течет. По сравнению с Ballistol'ом сильнее тянет на себя грязь. Ну и это не совсем масло. Да для определенных задач - лучше WD-40 не найти. Но вопрос был про удаление с клинка вязких, липких загрязнений (клей от скотча).
Например тот же спирт я бы не использовал только потому что он в первую очередь обезжиривает поверхность и как результат вызывает еще более сильное прилипание клейких загрязнений. И если эти самые загрязнения спиртом не растворяются или растворяются слабо то ситуация только усугубится. Получается очень сильное размазывание скотчевого клея.
Кто сталкивался тот поймет о чем я, когда это г**** трешь, а оно только еще сильнее засирает клинок.
Любое масло хоть и не растворяет всю липкую гадость и не является моющим/чистящим но создает пленку и загрязнения просто отваливаются.
Ведь то что растворит скотч не факт что растворит маркер, а чем растворять смолу при строгании сырой сосновой веточки на природе?
Смысл не в том что бы растворить грязь, смысл - не дать ей прилипнуть или помочь отвалиться.
Масло вне конкуренции.
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Тряпка + стекломой. Протер клинок, сполоснул водой, вытер насухо и нет проблем. Можно еще слегка промасленной тряпкой протереть после мойки-чистки.
Silentium est aurum
tolyan5
Сообщение tolyan5 »
О! За димексид не знал. А то замазюкал Бак с покрытием супер клеем, а растворителями не оттирается. Спасибо!
vadel
Сообщение vadel »
Mirgar писал(а):А можно еще в аптеке купить салфетки, пропитанные спиртом. Упакованы поштучно, салфетка совсем небольшая, но для ножа хватит (да и в аптечке не помешает).
+1
такая салфетка остатки упаковочного скотча снимает легко, и без последствий для клинка.
Хотя у меня обычно в машине всегда есть пачка "мокрых" антибактериальных салфеток (там тоже спирт присутствует немного), хватает для устранения клея от скотча.
Полировочная паста это как-то...перебор мне кажется :)
Суперклей легко снимается ацетоном. Или нагреть слегка и потом пластиковой картой (как вариант - ногтём) сковырнуть.
JE SUIS TERRIL !!!
Хорошо удаляет суперклеии
космос
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение космос »
даже очень хорошо, пользуюсь таким
альбом моих работ на ФБ
Вернуться в «Уход за ножом»
