Некоторые из нас уже видели Комара
даже вблизи
а кое-кто даже и дома себе завел
но сегодня в гости пришел другой зверь
Итак…тема разных насекомых не дает покоя ESEЕ, а ESЕE не дают покоя ножеманам.
Комара все кто хотел видели и тестили, я – нет, чего-то он в руки не пошел.
А вот Оса – уже другое дело.
Ну, начнем с ТТХ:
Общая длина—215мм
Длина в сложенном состоянии—127мм
Длина клинка—88мм
Длина РК—88мм
Сталь клинка--AUS-8 Steel (вероятно те же 57-59 HRC )
Толщина клинка—2.5мм
Сведение клинка –0.5мм (по всей длине)
Спуски-- От обуха, прямые
Финиш клинка-- Стоунвош
Толщина рукояти—9мм
Материал накладок-- Нейлон
Замок-- Frame Lock
Позиция клипсы--4-Position Pocket Clip
Финиш клипсы--Стоунвош
Вес—(задевал куда-то весы
Цена – около чуть меньше 500 гр.
Ну и лирика…
Итак, что имеем? Того же Комара, практически размером с Крысу. Но с некоторыми «крысиными» чертами. Хорошо/плохо – это пусть каждый себе решает.
Что имеется (в сравнении с Крысой):
Рукоять в руке ощущается неплохо, но несравнимо с Крысой (конечно в пользу Крысы), и при силовой работе без толстых рукавичек таки может наминать ладонь. Более цепкий текстурированный нейлон, по цепкости приближающийся к стандартной китайской Г10, чего не хватало в Крысе. Накладка –только с одной стороны, и в нее «утоплена » одна из плашек. Сама рукоять воспринимается плосковатой (9мм все же), но достаточно удобной для большинства обычных не силовых ножевых работ. Стоунвош… мне нравится, красивый. Напомнил стоунвош ПокетБушмена. Клипса – некрашеная, облазить не будет. По крепежной части клипсы– как на Крысе, а по противоположной от крепежной – как на Комаре. Фрейм ощущается более надежным, открывается со смачным клацем, и как на Комаре – клац воспринимается первое время несколько неожиданно. Стальной шарик в фрейме так же имеется. Темлячное отверстие увеличено с 5 до 6мм на Осе (по ср. с Крысой), хотя визуально разница в дырках воспринимается на 1.5мм. Насколько накладки взаимозаменяемые с крысиными? Неа. Похожи, но профиль все же не тот и отверстия под винты в других местах.
Осевой зажимается с одной стороны. Опорных винтов/бонок – как и на Крысе. Нет, чуть вру: опорный штифт клинка на Крысе зажат винтами, а тут – просто между плашек. Винты – под торксы тех же размеров, но крашенные (полностью) имеются только со стороны накладки. Шпенек , как и на Комаре, смещен в одну сторону (для правшей), по высоте – вровень с плашками/накладками. По профилю так же напомнил ПокетБушмена. Насечка на клинке – менее агрессивная, и в сравнении с Крысой - ощущается чуть недостаточной. Заводская заточка – хороша, бреет легко. РК равномерная с двух сторон. На Осе есть дулька. Люфтов не выявлено, все сделано и собрано достаточно аккуратно и добротно. Ощущается в руке даже более монолитно нежели Крыса.
Разборка: внутри все чисто и аккуратно подогнано. Заусенцев и прочей бяки нет. Плашки застоунвошены полностью. Все винты (и осевой) посажены на синий фиксатор резьбы. Шайбы – двойные: 2 желтого металла и тоньчайшие фторопластовые (с 2-х сторон). Ну конечно «пришлось» чуть шлифануть желтые.
Торксов нужного калибра не нашлось, поэтому бережно откручивал все шестигранником и чуть не запорол один "залипший" винтик (он пошел потом на крепеж клипсы – на клипсе и на плашках винты одного калибра, кто не в курсе). Осевой и бонки имеют «спилы» сбоку (бонки имеют «спилы» только с одной стороны) (простите, но корректное обозначение этих спилов все забываю). Смазал и собрал. Клин остался по центру, смачный клац остался. Клин стал вылетать будто есть небольшой ассист. «Монолитность» сохранилась, люфты не появились.
Итог: нож в целом понравился. Хороший, добротный, аккуратно сделан. Много хороших решений в нем. На карман – тоже хорошо, более плоский нежели Крыса. На вес - чуть меньше Крысы. И субъективно воспринимается лучше Крысы… есть какой-то свой характер. В руке дает приятное ощущение. Крыса в свое время как-то проще воспринималась… Считаю – хороший нож, хорошее приобретение. Только цена должна быть на уровне с Крысой. Плюсы и минусы пусть каждый сам для себя определяет, а то фломастеры у всех немного разные.
На фотках рядом с Крысой – оно и понятно…
Спасибо и приятного просмотра!
И З.Ы.: не ради рекламы, а как справка - КВ на сегодняшний день является, как я понял, эксклюзивным продавцом Ос… Свой брал не на КВ (есть и тут хорошие люди). А для информации по вариантам –
http://www.knifeworks.com/eseeavispafolders.aspx
и о-хо-хо!!!
