Проблема с компьютером
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Помогите, пожалуйста, советом, кто разбирается в этом. Со вчерашнего дня с компьютером начались проблемы. Несколько раз сам уходил на перезагрузку, два синих окна смерти, постоянно выскакивает предупреждение о проблемах с памятью. У меня две Оси на компьютере, вылеты на обеих операционках, проблема явно не в софте.
Какие будут мысли? Оперативка сдохла и ее нужно менять или могут быть другие проблемы? Может комп от пыли нужно чистить или еще чего?
Вот черт, только этого сейчас не хватало, где теперь ее искать эту оперативку. У нас тут в Краматорске война, магазины давно закрыты, спецов не найти. Остался без окна в мир ()(! , хоть планшет пока фурычит и то хорошо.
Silentium est aurum
das
Re: Проблема с компьютером
Сообщение das »
поменять местами
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
Бывает контакты на оперативе окислились - комп начинает жить "своей жизнью" - ученическим ластиком пройтись по контактам планки и аккуратно после тампончиком со спиртом убрать остатки "катышек" резинки.
-AV-
Сообщение -AV- »
Bullet49 писал(а):Бывает контакты на оперативе окислились - комп начинает жить "своей жизнью" - ученическим ластиком пройтись по контактам планки и аккуратно после тампончиком со спиртом убрать остатки "катышек" резинки.
Согласен, если не поможет то - hires boot cd, memory test. И станет понятно память или нет.
bonatursky
das писал(а):поменять местами
Планка одна. 4096mb PC3-10666(1333MHz) Edition PATRIOT
Дельный совет, спасибо. Сейчас попробую снять планку и почистить контакты.
Silentium est aurum
Zilraen
Сообщение Zilraen »
bonatursky писал(а): Может комп от пыли нужно чистить или еще чего?
таки нужно. :)
заодно с чисткой контактов оперативки - уберите пыль, так ему работать проще будет.
bonatursky
Вытащил системник первый раз за два года. Пыль есть, на видеокарте целый клок висит и возле блока питания много скопилось. Пропылесосил, потом еще продул пылесосом хорошенько. Снял модуль памяти, почистил контакты ластиком до блеска, протер водкой (нет у меня дома спирта). Все собрал, подключил обратно. Пока работает, рано делать выводы, будем посмотреть.
Спасибо вам за советы. Тему пока не закрываю. Напишу, если будут проблемы.
Silentium est aurum
Bullet49
bonatursky
Нужно было все же корпус блока питания разобрать - там пыли пипец обычно- (кисточкой широкой для лако-красочных чистится на ура), выкрутить кулер с него и капнуть пару капель масла на ось (отковырнув аккуратно пробочку или отклеив круглую наклейку - потом кусочек изоленты сверху и ОК) - лишним бы не было, раз давно пыль не гоняли.
Особенно полезно, когда "на холодную" гудит, а позже утихает - обычно из-за пыли в корпусе блока питания. :)
Пыль+загустевшая на оси кулера смазка - то ещё счастье... :)
bonatursky
Нет, не помогло. Сейчас запустил проверку. Стандартная прога MdSched.exe пишет, что обнаружены проблемы оборудования, обнаружена неполадка с памятью. Как военные действия в моем городе прекратятся, отдам системный блок специалисту на полное тестирование, обслуживание и ремонт. Или куплю новую планку памяти когда магазины заработают, сейчас эту память просто негде взять ()(! .
Silentium est aurum
Bullet49
bonatursky
Можно купить и у нас, к примеру - вопрос в том - это планка или нет и как передать купленную...
А по соседству на часик взять на пробу не у кого, чтоб проверить? Мож не в планке дело...
bonatursky
Интернет магазинов полно, но Новая почта в Краматорске не работает.
Завтра поспрашиваю у друзей, может, у кого планка памяти запасная есть.
Пусть пока хоть как комп работает, будем пока так жить. Пара вылетов в сутки не очень и страшно. Тут мастер знающий нужен, который все проверит, найдет причину и все починит.
Silentium est aurum
Bullet49
bonatursky
Будет время - осмотри конденсаторы на материнке - мож повздувались где... И такое бывает :)
Их перепаивают - с этим проблем нет.
bonatursky
Конденсаторы на материнкке я осмотрел, вздувшихся не видел.
Заглянул сейчас на сайт магазина КомТех. Неслабо оперативка в цене поднялась. Планка 4 гб – 500 гривен.
Silentium est aurum
Bullet49
bonatursky
ЛС
das
Сообщение das »
тайминги или частоту памяти в биосе опустите
das
Сообщение das »
а ещё может сата шнур.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
вариант 1: отошел жесткий диск. выкрутить, вставить с усилием, закрутить.
вариант 2: отошла оперативка. см вариант 1. только можно в другое гнездо.
контакты лучше лишний раз не трогать. только если описанное выше не помогло!!1
das
Сообщение das »
эти сата шнуры - одно говно. и со временем окисляются или ещё что похуже- и винт тупо "сыпится" бывает, винда сходит с ума.
И где приличные найти?
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Наилучший совет-валить на профильный форум.
Вы когда беременны-к стоматологу идете,или куда?
inakey
Сообщение inakey »
Bullet49
...выкрутить кулер с него и капнуть пару капель масла на ось (отковырнув аккуратно пробочку или отклеив круглую наклейку - потом кусочек изоленты сверху и ОК) - лишним бы не было, раз давно пыль не гоняли.
до некоторого времени тоже пребывал в этом заблуждении. потом поинтересовался, как работают бронзографитовые подшипники, а если кулер на подшипниках скольжения - то это точно они. им смазка категорически противопоказана, иначе подшипники просто запекутся. их лучше просто промыть от грязи и высушить. смазка может быть полезна только в одном случае - если она последняя в жизни этого кулера, который вот прямо сейчас заменить нечем, а нужно, чтобы поработал немного. есть еще один малоприменимый метод оживления выработанного подшипника скольжения - снять его и аккуратно слегка расплющить молотком, таким образом уменьшив отверстие для вала. операция марудная и достаточно ювелирная, но результат дает :)
blim
Сообщение blim »
bonatursky писал(а):Конденсаторы на материнкке я осмотрел, вздувшихся не видел.
36 усушенных енотов, курс магаза 12.5.
bonatursky
Сегодня купил новую планку памяти, компьютер работает нормально. Проблема была в оперативной памяти. Я думаю, что комп грозой накрыло. Меня в тот день не было дома, а системник работал на раздачу торрента.
С глючной планки памяти есть какой прок, их ремонтируют или можно выбросить?
Silentium est aurum
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
bonatursky писал(а):Сегодня купил новую планку памяти, компьютер работает нормально. Проблема была в оперативной памяти. Я думаю, что комп грозой накрыло. Меня в тот день не было дома, а системник работал на раздачу торрента.
В топку, однозначно. Либо как элемент декора :-)
Messer
Сообщение Messer »
bonatursky писал(а):а системник работал на раздачу торрента.
Так вот нефиг. :smile: Доброта губит отдельные личности, спасая мир.
Я уж хотел вам посетовать на ваш жесткий диск, у самого подобная проблема недавно была. Слава аллаху, у вас обошлось планкой памяти. У меня винт слетел - это была реальная катастрофа. Никому не пожелаю...
Проспер Мериме
ripli
Сообщение ripli »
Кто хорошо знает ПК, завелась гадость, при попытке открыть сайт или окно открывает левые рекламные сайты, каждый раз, приходится всё делать дважды, антивир AVG + спайбот ничего не находят, спайбот правда блокирует, окно с рекламой открывается дополнительное но картинки нет. Слышал что это такой рекламный вирус, бюджетными, бесплатными, антивирами не ловится а платить за лицензию не охота. Может кто подскажет чего. Искал в яндексе но там сложный процесс. Млин, )))((( нажал отправить опять с другое окно перебросили ::dash::
Патриотизм, это чувство благодарности гражданина своей стране
