Крышка батарейного отсека Забр, у кого есть зазор?
Фонари и аксессуары от ZebraLight
Zarin
Сообщение Zarin »
Подскажите обладатели зебр, у всех крышка батарейного отсека закручивается до упора?
Купил себе SC52, так у неё в закрытом состоянии, между крышкой и корпусом зазор в 0,5мм+- :? . Пробовал и с батареей и без, одинаково.
На "гурте" у крышки, в паре мест, видны (если сильно искать с другим фонарем, по теням) следы, как если бы не очень удачно зажимали да пытались открутить.
Вот и терзают меня смутные сомнения(( В остальном фонарь гуд, работает, светит, функционалом доволен.
Последний раз редактировалось Zarin 30 апр 2014, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
skyden.ua
Re: Крышка батарейного отсека SC52?
Сообщение skyden.ua »
У моей тоже есть зазор, туда ще пылью мусор забивается и налипает на уплотнительное колечко
Zarin
Сообщение Zarin »
Уже легче)
Читал на Фонеревке обзор, так там у автора (tatopus), на фото, всё чуть не заподлицо.
Хемуль
Re: Крышка батарейного отсека Забр, у кого есть зазор?
Сообщение Хемуль »
У моего тоже есть зазор - где-то 0,5 мм
Хутин - пуй!
Mamba
Сообщение Mamba »
У моей 600 только листик входит, а так не видно визуально. Крышка является ещё и контактом, и пристает она внутри. А вот оттенок крышечки и корпуса отличается. И насечка разная.
Zarin
Сообщение Zarin »
Mamba писал(а):А вот оттенок крышечки и корпуса отличается.
Кстати да, тоже есть такое)) Видимо у них один здоровый чан из которого берут крышечки для всех моделей такого диаметра :)
skyden.ua
Если сильно парит зазор можно немного укоротить корпус
Контакту хуже не станет, зазор уйдет.
Главное не увлекаться, а то контактную группу прийдется делать снаружи.
Это тоже вариант. Укоротить корпус, удалить с торца крышки анод и с упорного места тоже прийдется удалит, но при этом никакого зазора. Завинтил и все никакого мусора на уплотнительном кольце.
xit
Сообщение xit »
Моя Н51 также имеет зазор
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Мои 501 (3шт) все тоже имели небольшой зазор. По этому поводу я не парился. И до упора никогда не пытался крышку завинтить. После того, как фонарь коротко моргает, показывая, что крышка завинчена достаточно, я прекращаю ее дальше заворачивать и начинаю пользоваться фонарем в обычном режиме.
Zarin
Сообщение Zarin »
Gott писал(а):фонарь коротко моргает
действительно моргает, даже не замечал что он так умеет)
xit
Сообщение xit »
Есть такое... если при отвинченной крышке нажать на кнопку включения, после начать завинчивать кршку моя Н51 совершает однократное моргание диодом (субъективно на уровне низкого режима) после фонарь включаеться в обчном порядке.Чесно говоря до этой темы думал что это глюк фонаря. А оказываеться нет...
Zarin
Сообщение Zarin »
xit
Даже нажимать не надо, просто закручиваете и фонарь подмигивает.
IRBIz
Сообщение IRBIz »
У меня на зебре тоже зазор присудстует. В него как раз колечко GLOW хорошо становится :wink:
WATBFB
Mamba
Сообщение Mamba »
Zarin писал(а):xit
Это скорее всего заряд акума показывает, у меня при закрутке не мигает, но есть отдельно режим - четыре быстрых клика и показывает заряд от 4-х (мах) до одного (мин) мига.
Zarin
Сообщение Zarin »
Mamba
Заряд - это отдельная история. SC52 тоже 4 клика и показывает заряд, при этом при закручивании подмигивает один раз :D
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
SC51w - зазор присутствует.
Mamba
Сообщение Mamba »
Zarin писал(а):Mamba
У меня не мигает, в глаза только насветил ::dash::
Eagle
Сообщение Eagle »
У меня H502w зазор присутствует, но убирать не буду.
4 клика работают, даже не знал о такой фишке, спасибо! :)
С уважением,
Александр.
Gott
Сообщение Gott »
Все "зебры" моргают при закручивании крышки. Это специально сделано,- таким образом фонарь показывает, что готов к работе. Чтобы юзеры не закручивали крышку через силу. Потому, что резьбы на "зебрах" тонкая и со временем, при избыточном закручивании, ее легко привести в негодность. К тому же, "зебры" старых выпусков страдают самовключением. И по этому многие опытные пользователи советуют приоткручивать на пол оборота крышку батарейного отсека, чтобы фонарь самопроизвольно не включился. И это "подмигивание" фонаря, в виду частого приоткручивания-докручивания крышки, получается очень полезной функцией. И к показанию заряда батареи это не имеет никакого отношения.
skyden.ua
Полностью согласен мои зебры все подмигивают и заряд показывают
Благодарил (а): 2495 раз
Gott писал(а):Все "зебры" моргают при закручивании крышки.
Днями свою проверил, нифига она не моргает.
Перепроверил три раза. :=(
grishan
Сообщение grishan »
Может не оригинал?
Паха
Сообщение Паха »
купил SC51w, проверил: моргает при закручивании крышки, только если перед этим нажмешь кнопку. И зазор щупами намерял - около 0.35мм
grishan писал(а):Может не оригинал?
С чего вдруг?
xit
Сообщение xit »
Паха писал(а):купил SC51w, проверил: моргает при закручивании крышки, только если перед этим нажмешь кнопку. И зазор щупами намерял - около 0.35мм
у меня также (писалось выше), но если фонарь оставить на несколько часов с приоткрученной крышкой - то моргает и без нажания кнопки включения
Вернуться в «ZebraLight»
