Как всегда полный отчет с фотографиями и комментариями - на отдельной страничке.
А тут кратко, для ознакомления:
Длина клинка: от шпенька до острия - 94 мм, от рукояти до острия - 99 мм.
Толщина обуха: - 3 мм.
Толщина рукояти: - 14 мм.
Толщина лайнеров рукояти: - 2 мм.
Расстояние между лайнерами: - 4 мм.
Соответственно толщина накладок рукояти: - 3 мм.
Длина клипсы от сгиба до кончика: 64 мм.
Высота шпенька: 5,5 мм.
Клинок легкий дроп-пойнт с фальш-лезвием на половину длины клинка. Строй - вогнутые спуски на 2/3 ширины. Сведение на 0,5-0,67 мм. (такой разброс по показаниям двух штангенциркулей, китайского электронного и советского аналогового).
Конструкция рукояти: каркас из стальных лайнеров на двух бонках, осевом винте и упоре для клинка. Накладки на рукоять G-10 черного цвета.
Полированная, двухпозиционная клипса на двух винтах, практически полностью топит нож в кармане. Лично мне больше нравятся лишенные блеска клипсы.
Дизайн очень приятный. Рукоять легла в руку как родная. Насечка на обухе и на спинке рукояти под большой палец несколько крупновата и при силовой работе причиняет определенный дискомфорт, думаю необходимо немного уменьшить высоту зубцов.
Заводская заточка очень качественная, бреет предплечье, шинкует офисную бумагу из принтера. В состоянии "из коробки" осевые винты были затянуты туговато, из-за чего однорукое раскладывание было затруднено. В связи с чем я принял решение перебрать нож и отрегулировать ход клинка.
Винты выкрутились своеобразно, не знаю связано ли это с использованием како-го либо фиксатора резьбы или качества самих винтов, но заметил такую особенность: с обратной от клипсы стороны рукояти винты из бонок и осевой выкрутились легко, а вот на стороне с клипсой все три винта выкрутились только при помощи пассатижей, а осевой выкрутить до конца из втулки мне так и не удалось.
Как и ожидалось, на шайбах осевой втулки присутствовала заводская грязь, которая в свою очередь не прибавляла легкости ходу клинка, под накладкой на лайнере притутствовали намеки на легкую ржавчину, перед разборкой нож мылся и вытирался, и было замечено что при разборке вода была под обеими накладками рукояти. Впрочем не думаю что это слишком критично, т.к. лайнеры изготовлены из нержавейки и серьезно могут пострадать лишь при многолетнем использовании без профилактических мероприятий.
Все детали были вымыты, латунная шайба была немного заполирована, фторопластовую отмыл и протер.нанес тонкую пленку смазки Милитек-1 на шайбы и плашки рукояти в районе осевого, собрал капнув на винты немного синего фиксатора резьбы, после сборки отрегулировал осевые винты, так что бы клинок легко раскладывался одной рукой.
В течение нескольких дней пользовался им в качестве основного карманного ножика. Он исправно нерезал сало и чистил яблоки в обеденный перерыв, резал бумажку и подточил пару карандашей, другой работы пока не выпадало.
И вот на выходных я решил начинать тестировать понемногу, так как обзор без теста - как протест без баррикад...
