И вот в середине марта компания Fonarik.com передала мне фонарик Fenix HP05. Итого всего пол года ожидания и фонарик у меня в руках.
Поскольку мне достался предсерийный (тестовый) экземпляр то он был без упаковки. Только фонарик, резинки креплений и распечатанная на бумаге формата А4 инструкция.
Фонарик уже достаточно давно в продаже, но обзор я все равно напишу.
Линейка налобных фонарей комании Fenix становится все более обширной и разнообразной. Модель НР05 представляет из себя средних размеров налобный фонарь. Почему средних? - потому что не смотря на компактную головную часть у фонаря есть выносной батарейный блок рассчитанный на 3хАА батарейки (у модели НР01 на 2хАА).
[youtube]http://youtube.com/watch?v=EFOKtv8lsQg[/youtube]
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5867717938
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8368614322
Налобная часть достаточно миниатюрная и выполнена из алюминия и пластика.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2773893826
На ней расположены 2 светодиода основной свет XP-G (R5) в гладком рефлекторе и 5мм красный светодиод расположенный выше рефлектора основного диода.
Задняя крышка и передняя накладка (желтого цвета) пластиковые. Между ними расположена алюминиевая часть корпуса обеспечивающая лучший теплоотвод.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2386471266
Наклон фонаря обеспечивают 2 алюминиевых оси вставленных в пластиковые ушки пластиковой части.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1817868130
Причем в этой алюминиевой оси реализован вывод провода к батарейному отсеку
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7130884066
Конструкция простая и вполне надежна. Фиксация фонаря под нужным углом обеспечивается пластиковыми "трещетками" на задней крышке налобной части. Простая и надежная конструкция которая удержит фонарь при резком наклоне головы и закроет фонарь при ударе по нему.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2603671410
Управления фонарем обеспечивается двумя электронными кнопками расположенными на верхней части корпуса.
https://lh3.googleusercontent.com/-zoZI ... CN2268.JPG
Кнопки защищены от случайного включения при транспортировке аналогично модели НР25 - они прячутся под пластиковый козырек/выступ когда фонарик не отклонен и прижат к резинкам крепления.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0244096978
Не смотря на то что кнопки электронные никаких задержек при включении/выключении, смене режима не замечено.
Левая кнопка с пиктограммой "молнии" отвечает за работу красного диода - вкл/выкл. Так же красный диод может быть включен одновременно с основным светом.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7459397250
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7666641714
Вторая кнопка с пиктограммой кнопки включения отвечает за работу основного света. Для включения достаточно короткого клика на кнопку - никаких удерживаний не надо. Точно такой же короткий клик необходим для смены режима работы. А вот для выключения фонаря необходимо нажать и удерживать кнопку я бы сказал не более 1 секунды. Просто и интуитивно. Так же при работе в перчатках должно быть минимум проблем так как кнопки разнесены довольно далеко, но на ощупь их найти будет трудно, так как они минимально выступают над корпусом.
Резинок для крепления фонаря на голове или каске 2 штуки - одна обхватывает голову а вторая проходит сверху (кто исправит буду рад). Резинки стандартны для налобных фонарей. Стоит отметить что заправлять их стоит только согласно инструкции от компании иначе они не будут держать нужный размер.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1821264226
Провод питания идущий от головной части к батарейному блоку достаточно гибкий, имеет небольшую часть свитую в пружинку для гашения резких рывков. В одном месте провод подплавлен паяльником не аккуратного сборщика.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2464598162
Есть одна пластиковая "клипса" для закрепления провода на резинке крепления. Что там у серийных моделей не знаю, но у НР25 таких "клипс" было 2 штуки в комплекте.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5938838130
Далее следуя по проводу находится батарейный блок. Его конструкция и есть одной изюминок фонаря.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0917833794
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6314956050
Тыльная часть батарейного отсека выполнена вот в таком виде наверно для облегчения и лучшей вентиляции.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4029122290
Сам батарейный блок рассчитана на 3хАА батарейки. Про магическое число три я не буду тут говорить. На батарейном отсеке есть наклейка Fenix віполненная на свето-возвращающей основе.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0645062898
Для открытия батарейного отсека необходимо повернуть защелку на 90 градусов и за нее вынуть кассету с батарейками.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8344812162
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6701996834
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8952661650
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0364679234
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0967094626
Первое что стоит ответить кассету следует вынимать аккуратно так как одна батарейка в ней лежит свободно и она может затеряться. Лежит она свободно в силу экономии или не продуманности.
На торце кассеты мы видим контакты
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4299639010
Один контакт отсутствует - вместо него отверстие, а все потому что он находится внутри батарейного блока. Когда кассета вставлена в батарейный блок то все хорошо ( надежный контакт, никаких дребезжаний или торохтений батареек ), а вот когда кассета вынута - одна батарейка может выпасть так как удерживается только маленьким пластиковым выступом по центру и при встряске может выпасть и потеряться.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5186880802
На кассете есть уплотнительная резинка для обеспечения хорошей герметизации отсека.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8413411170
Контакт между батарейками обеспечивается "позолоченными" пластинами проходящими с обратной стороны кассеты.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1518035074
Конструкция батарейного отсека позволяет заменять элементы питания не снимая фонарь с головы или каски. Для предотвращения не верной установки кассеты в батарейном блоке есть направляющие которые позволят установить ее только правильно.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9768392562
Ввод провода зажат с 2х сторон - снаружи большая алюминиевая гайка которая притягивает винт встравленный изнутри отсека и проходящий через него провод, а изнутри батарейного отсека все закрыто накладкой на 3 саморезах.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1302076706
С чем же можно сравнить НР05?
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7842779538
Fenix HL21
Свет фонаря достаточно широкий - раза в 2 шире хотпоста HL21 и чуть теплее по спектру. Красный диод можно использваоть только для ближних дистанций в силу его слабой яркости. Но и он будет полезен когда необходима маскировка и сохранение "ночного" зрения.
HL21 обладает меньшими габаритами и работает только от 1хАА батарейки, но его мощность и время работы гораздо ниже. Так же мне ничего не известно про наличие или отсутствие рассеивателя в комплекте у НР05.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4992478450
Fenix HL30
Fenix HL30 достаточно своеобразный фонарик и уж точно не конкурент НР05. А все потому что его основной свет - заливной и позволяет работать только на ближних дистанциях. Красные диоды у фонарей идентичны по мощности.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6963735970
Petzl PIXA3
Интересный налобный фонарь, но ориантирован в первую очередь на промышленное применение (стандарты газо защиты, время работы подогнано под одну рабочую смену) По свету проигрывает НР05 а вот по удобству работы и применения вполне может с ним потягаться.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7529514162
Fenix НР25
НР25 очень сильный и сбалансированный фонарик. 4хАА батарейки дают хорошее время работы а двойная оптическая система с ближним и дальним светом делают фонарь очень универсальным как в закрытых помещениях так и на природе. Поэтому здесь НР05 скорей проигрывает, разве что по цене чуть отыгрывается.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3979482658
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3465948018
По результатам замеров был замечен интересный глюк/баг - уменьшение яркости максимального режима в первые 20-30секунд работы. Что это недоделка тестового экземпляра или баг прошивки сказать не могу.
Пока что будут бимшоты только на белую стену
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4194603618
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6226083362
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7329250274
Видно что из 3х фонарей HL21, HP25 , HP05 последний имеет наименьшую фокусировку с минимально выраженным центральным хотпостом - оптимальная комбинация света для ближних и дальних дистанций без использования рассеивателя.
Какие выводы я могу сделать по НР05
Плюсы -
- красный диод для ближнего света
- быстрая замена батареек
- достаточно широкий луч удобный как для ближних так и для дальних дистанций и 4 режима яркости
- распостраненные батарейки формата АА
- простое управление, мгновенная реакция на кнопки
Минусы (особо писать не буду так как фонарик предсерийный)
- использование 3 батареек само по себе не удобно так как упаковки бывают по 2 или 4 штуки
