Подскажите способ ослабить фрейм
- CMEPTHu4eK
Приветствую, уважаемое сообщество.
Имею отличный нож с ужасно тугим фреймом. Фрейм титановый, без сухарика.
Тугой он настолько, что одной правой рукой закрыть большая проблема.
Как можно ослабить фрейм?
Заранее спасибо за комментарии.
Последний раз редактировалось CMEPTHu4eK 26 мар 2014, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Процесс ослабления фрейма
Да как бэ пальцами его в обратную сторону поддавливаешь, последовательно поверяя - достаточно ли. Усилие достаточно большое но прилагать недолго. Но ! Может возникнуть вертикальный люфт клинка. Отгибать обратно намного муторнее, связано с разбокой сборкой причем многократно.
Я бы тоже сначала попробовал отогнуть фрейм.
Если это не решает проблему, тогда надо уменьшить толщину проточки "начала" фрейма. При этом не плохо было бы увеличить длину проточки. Это позволит увеличит ее площадь. При уменьшении толщины проточки и увеличении ее площади уменьшается жесткость, но сохраняется гибкость и упругость. А вообще надо видеть нож, чтобы попробовать понять проблему...
На этом фото показано, как я "выбираю" эти проточки (под сухарь и сам фрейм). За неимением фрезерного станка можно и вот так твердосплавной фрезой дремелем. Только надо аккуратно, потихоньку (без сильного нажима), четко контролируя положение фрезы, чтобы ее не уводило, не "сорвало" с места ее работы.
- Чкылчи
CMEPTHu4eK
вот это случай
как называется нож, с таким богатырски жёстким замком?
отгибать не вариант ИМХО
Может эспандер купить
вот это случай
боюсь предположить, что за монстр такой у Вас, может банально залипает? попробуйте пятку клинка простым карандашом натереть, авось поможет
а отгибать я бы не советовал, фрейм со временем сработается и может появиться вертикальный люфт, гни его потом туда-сюда
- CMEPTHu4eK
daysleeper
maxduc
Спасибо. Попробую гнуть, инструмента не имею, да и навыка нет.
Чкылчи
Офицер от Сачи Тьеля.
Не, ну может, конечно бибизяна Валуев смог бы сложить, но нормальному человеку именно с данный экземпляром будет трудно.
Так что эспандером тут не обойдешься))
maxduc
Чкылчи
- CMEPTHu4eK
Киевским "силачам" могу показать на встрече)) Он не залипает. Проблема именно в тугом фрейме.
да ну, на офицере фрейм мягкий, я бы сказал удивительно мягкий, хотя, может действительно экземпляр экземпляру рознь
но гнуть я бы все равно не стал
- CMEPTHu4eK
tsuru
Может он и мягкий в основном, но на моем экземпляре не такой.
Я не первый владелец, поэтому допускаю, что над ним могли издеваться))
Но если я не могу его закрыть не задумываясь и не напрягаясь, это неправильно.
- ALTERMANN
пяточку клинка ластиком потрите немного,и так пока не полирнется чуть, и закрываться будет легче
- CMEPTHu4eK
ALTERMANN
Вы не поняли)) Он не залипает, он твердый.
- MAgTiDo
ЯканЭшнаизвиняюсь, но название темы не корректное и пугает
Сразу ассоциируется с ослаблением фрейма в процессе эксплуатации, и то не в следствие износа опорной поверхности, а в связи с потерей жесткости корня его пластины.
Слово "процесс" яб заменил на "способ"
Да и начал бы со слова "Подскажите" или "посоветуйте".
- CMEPTHu4eK
- MAgTiDo
Re: Подскажите способ ослабить фрейм
О, другое ж дело.
Помните тему про деградацию резинопластика рукоятей ножиков - вот там действительно о результате самопроизвольного процесса
Надо разобрать нож. Это самое простое, что может сделать (должен уметь!) каждый уважающий себя найфоман. Из своего скромного опыта, думаю достаточным есть положение фрейма (в состоянии покоя), когда он чуть не доходит до противоположной плашки. Если, разобрав нож, становится ясно, что фрейм "изогнут" более или даже значительно более, то возможно причина именно в избыточной деформации фрейма. Иного я себе представить не могу. Не думаю, что Тиль допустил такой недостаток, как "до делов" тугой фрейм. Скорее всего - это последствия владения ножом предыдущих владельцев.CMEPTHu4eK писал(а):daysleeper...Попробую гнуть...
Если таки проблемы с открытием фрейма в его залипании... предположим, что это так, то карандашик (графит) в случае не критических изменений может помочь. Иначе - причин может быть несколько и как правило они связаны либо с деформациями, либо с возникшими люфтами. Деформации - замин на пятке фрейма, деформация фрейма (даже не значительная) в плоскости плашки. Люфты - понятно, осевой и прочие.
- CMEPTHu4eK
maxduc
Именно этот еще не разбирал, но читал что есть небольшой гемор. Разберу, увижу))
- CMEPTHu4eK
Ну и чтоб спокойно закрыть тему...
Отогнул немного. Люфтов не обнаружено, руки-пальцы на месте. Отогнул с помощью обычной ложки, пользуя ее как рычаг. На все про все затрачено 2 минуты.
Всем спасибо, нож прекрасен))
ну так а нож то разбирал или получилось так, не разбирая? Мне просто интересно - какой прогиб имел лайнер на твоем ноже? И еще, ограничитель фрейма имеется (чтоб не отгибался в обратную сторону), а то я такого ножа в руках не держал?CMEPTHu4eK писал(а):Ну и чтоб спокойно закрыть тему...
- CMEPTHu4eK
maxduc
Ограничителя а-ля Хиндерер или Лионстил не имеет.
Нож не разбирал - отгиб, соответственно, не мерял. Отогнул на собранном. Но разобрать желание все-таки имею. Если решусь, померяю или сфоткаю обязательно.
19 сообщений
