Облагородить и приспособить старый ящик под ножи.
Какой вариант оформления ВАМ больше нравится?
Самураи
8
21%
Ножевые бренды
31
79%
Всего голосов: 39
deni$
Сообщение deni$ »
Так как увлечение ножами прогрессирует и они уже повсюду. :roll: Решил я хоть часть упорядочить. Раздобыл недавно фанерный ящик . Раньше в нем хранились охотничьи принадлежности, так что довольно чистый- пройтись наждачкой и гуд.
Ну и просто текстура дерева (снаружи) не интересна, хочется как то интересно декорировать.. :=(
С технологией еще не определился, возможно бумага на клей и сверху вскрыть лаком или прозрачным клеем. (Может вы че посоветуете.) В школьные годы делал примерно так -вместо лака канцелярский клей. На вид как лаковое покрытие получалось.
Вариантов оформления два-
на тему самураев:
и ножевые бренды:
Так как у нашего форума не оказалось лого как у Ганзы, или может я плохо искал. То решил использовать по центру логотип Стальной Грани (да простят меня организаторы) Ну а вокруг него уже остальное.
Может кто то и скажет что колхоз и убожество, может с этого ничего и не получится-но в любом случае я думаю попробовать.
Ведь приятно когда вещь сделана своими руками и по своему вкусу (задумке).
Вот только самому определиться какой вариант оформления использовать мне сложно -оба по своему хороши, самураев наверно тоже правильнее было бы разделить и наклеить беспорядочно в разных направлениях, как ножевые лого.
Добавлю в тему опрос- какой вариант больше нравится ВАМ ::hi:::
Troll
Благодарил (а): 4 раза
Re: Облагородить и приспособить старый ящик под ножи.
Сообщение Troll »
Мне второй нравится
бренды-однозначно :)
С логотипами поинтересней гораздо :)
Влезу с вопросом(т.к.тоже хочу такое сделать,только у меня под это дело чумодан выделен)А что внутри будет?Сам думаю о такой штуке как в оружейных или часовых кейсах используют,вроде паралона?
deni$
Сообщение deni$ »
Внутри думаю оформить также как и снаружи- на дно лист (еще точно не определился) картона (плотного но не толстого). Скорее всего ножи будут храниться вдоль самой длинной стороны, в несколько рядов, разделенные небольшими бортиками из того же картона (3,4слоя) На картонную подложку хотелось бы оклеить ткань. Ну и отделить первый слой ножей от второго фанерным фальшдном, выполненным так же как и нижнее. Ящик у меня не такой большой-место нужно экономить :D
RATMAN
Сообщение RATMAN »
deni$ писал(а):С технологией еще не определился, возможно бумага на клей и сверху вскрыть лаком или прозрачным клеем. (Может вы че посоветуете.) В школьные годы делал примерно так -вместо лака канцелярский клей. На вид как лаковое покрытие получалось.
И держался клей? :?
У меня была одна попытка в далеком детстве... Вначале как лак, а потом трескается до состояния пыли ()(!
deni$
Сообщение deni$ »
Склеил и вскрыл примерно так, в детстве, бумажный драккар . Года два простоял -потом выкинули. Клей не сыпался. Теперь нужно решить на какой клей ложить бумагу (наверное ПВА)ну и пробовать вскрывать лаком- смотреть уйдет ли рисунок. Вобщем экспериментировать ))
OldRiy
Сообщение OldRiy »
гуглим слово декупаж
deni$
Сообщение deni$ »
Гуглил уже. Там в основном салфетки используют. Они пропускают клей легко. А как будет вести себя обычная бумага- смогу ли разгладить.. хз.
deni$
Сообщение deni$ »
Буду пробовать, по ходу дела увижу что к чему..
Подскажите где можно купить(не знаю правильного названия)поролон который приобретает форму тела?
deni$
Сообщение deni$ »
Ничего себе... Это тоже для хранения ножей думаете использовать космические технологии? ))
Благодарил (а): 549 раз
deni$ писал(а):Гуглил уже. Там в основном салфетки используют. Они пропускают клей легко. А как будет вести себя обычная бумага- смогу ли разгладить.. хз.
простой бумагой для принтера тоже можно пользоваться. Я периодически для декупажа супруге печатаю картинки, которые потом идут в работу и получается нормально.
deni$ писал(а):Ничего себе... Это тоже для хранения ножей думаете использовать космические технологии? ))
А чё сразу космические,вот так красиво и практично https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 1024%3B694
Нашел пример,довольно удобно на взгляд.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Саша, афигеть не встать,круто rt24
Благодарил (а): 1529 раз
Не помню чья фотография,нашего форумчанина.Думаю не обидится если выложу.У меня есть такой же чумайданчик,но все руки не доходят так же переделать.
maksimov
Сообщение maksimov »
Я на экспозиционной подставочке из прозрачного акрила храню. Удобно, и всегда на виду - мои "прелести"
deni$
Сообщение deni$ »
Сделал набросок- на тему каким я вижу свой ящик :-D
Pitbull спасибо. Буду искать инфу в этом направлении :)(:?
Manowar Если и использовать подобный материал то как мне кажется лучше сделать примерно так (чтобы ножи как можно меньше соприкасались друг с другом) ::hi:::
Deep
Сообщение Deep »
Камрады, а никто не знает, где достать по вменяемой цене армейские ящик такого плана:
Именно то,что хотелось бы сделать.Узнал,что надо искать пенофол или др.в строительном магазе. в общем толстый утеплитель.
Troll
Сообщение Troll »
Deep? милитарист или др аирсофт магазины
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
подивіться на рейберті
Deep
Сообщение Deep »
Troll
Спасибо. Но он у них он стоит так, как будто продают заполненным :-D
Alter ego
Спасибо, заглядываю туда :D
Вернуться в «Уход за ножом»
