Обзор Fenix T1 Q5
Обзоры и отзывы о продукции Fenix
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Обзор Fenix T1 Q5
Сайт производителя
Эээ. Вобщем получил, ждал, пришел. Но, сел акум на фотыке, зарядится не сразу, не дофоткал все, завтра днем сфоткаю все и выложу, пока что успел, и свои мнения. :D
Характеристики
• Cree Premium (Q5) 7090 XR-E LED with lifespan of 50,000 hours
• Two modes of output, selected by turning the bezel:
¨ Turbo Mode: Constant 225 Lumens, 1.5 hours
¨ General Mode: Constant 60 Lumens, 10 hours
• Highly efficient focusing head - throws beam over 200 meters
• Textured Reflector for optimum balance and transition between spot and flood
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Low battery indication system
• Uses two 3V CR123A lithium batteries TWO CR123A INCLUDED
• 136.5mm (Length) x 35mm (Diameter)
• Solid stainless head & durable aircraft-grade aluminum housing
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• 153 + -- 0.5 gram weight (excluding batteries)
• Waterproof to IPX-8 Standard
• Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
• Tactical tailcap switch with momentary-on function
• Tactical body clip - attaches securely for easy carrying
• Anti-roll, slip-resistant body design
• Able to stand up securely on a flat surface to serve as a candle
• Included accessories: holster, lanyard, two spare o-rings, and a spare rubber switch boot
Фонарик пришел в прозрачной пластиковой упаковке, в комплект входит инструкция, гарантийный талон, три резиновых кольца прокладки, и дополнительная резинка на кнопку, а еще чехол из кордуры, пошит неплохо, есть петля для крепления на карабин, есть возможность крепления на разгрузочный жилет, одна лямка на липучке, или же можно намертво нацепить на ремень.
Ну и батарейки конечно тоже в комплекте.
Сам фонарик оливкового цвета, не буду утверждать, но кажеться анодирование самого последнего, третьего уровня, поношу узнаю, довольно тежелый, в руке лежит не как фонарь, а как средство самозащиты, на максимальном режиме светит мама не горюй, столб света в небо, шорфаер Г 2 с ним меркнет по мощности, но вот на основном режиме в 60 люмен, светит слабее чем шорфаер на 80, причем значительно, но тоже неплохо.
Очень неудобно и неинтуитивно переключать режимы головой фонаря, клипса туговата, и кажеться что она там некстати, при наличии чехла ее необходимость вобще пропадает. Кнопка вмеру удобная, из за короны выступа, на который можно фонарик ставить в вертикальное положение, и освещать комнату отражением от потолка.
Раскрутил фонарик на 3 части, клипса при разборке неприятно трет по крпусу, но я 2 раза раскрутил и собрал, на покрытии никаких следов, все хорошо смазано, (резинки уплотнители) Воду пропускать не должен, в характеристиках указана степень защиты, но я в этом не волоку, может комрады подскажут, что значит Waterproof to IPX-8 Standard? Буду благодарен.
Пока пару фоток, и краткий вывод, сравнивая этот фонарик с моим surefire G2 LED Могу сказать, что кто бы не говорил, а компания с опытом и наработками, всегда лучше, но и к сожелению всегда дороже :D По всем эргономическим показателям Г2 от шорфаер префосходит, но однозначно уступает по мощности и проходимости, я понимаю что абсолюто разные класы фонариков, так что сильно не пинайте.
Одно точно, за свои деньги Феникс весьма и весьма хороший фонарик, а главное супер мощный и крепкий, но у него я думаю есть одно очень слабое место, это резиновая накладка на кнопку, которая уже у некоторых владельцев в сети порвалась. :D
Немного фоток:
Благодарил (а): 2959 раз
Re: Fenix T1 Q5
Codename 47 писал(а): По всем эргономическим показателям Г2 от шорфаер префосходит, но однозначно уступает по мощности и проходимости, я понимаю что абсолюто разные класы фонариков, так что сильно не пинайте.
как это уступает по проходимости?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Ну я о том, что може остаться рабочим, в более суровых условиях, я в инете видал тесты, там этот фонарик и жарили на гриле и варили, и топили, и замораживали, пропускали через него, работающий ток высокого напряжения, переезжали машиной, а потом лишь смогли раздавить пресом давлением в 15 тонн. я уверен, что Г2 с пластиковым корпусом, как у меня всего этого вынести не смог, но думаю, что для обычных смертных, это не актуально. Это я о себе, я ни с фениксом ни с шуром так жестоко не обращаюсь, и не планирую.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Соответствие стандарту IPX 8 - это защита, обеспечивающая отсутствие протечки при относительно долговременном погружении в воду. Параметры обычно придумывает каждый производитель, в отличии от IPX 7 (защита слабее IPX 8 ), где изделие должно выдержать 30 минут на глубине 1 м.
soe
Сообщение soe »
Клипса трет неприятно, да. Но ее можно снять раскрутив голову.
Ну и давили его вроде 19-20 тысяч фунтов.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
Codename 47 писал(а):Кузьмич
Это тот на который вы обзор написали?
А на турбо режиме он аццки светит?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
soe писал(а):Клипса трет неприятно, да.
Ничего не трет, ношу на поясе в чехле.
soe писал(а):Но ее можно снять раскрутив голову.
Небуду, иногда нужна и клипса, вот что самое неудобное, это ремешок что идет в комплекте, он слишком большой, так что я его сменил, и теперь ничего не раздражает, все нормательно :D
soe писал(а):Ну и давили его вроде 19-20 тысяч фунтов.
Ну 7 или 8 тонн тоже не мало, согласитесь, череп человека всего 3 выдерживает :D Кажись :=(
SkaaRj писал(а):Это тот на который вы обзор написали?
Совершенно верно
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nwIroe26 ... re=related[/youtube]
Там справа в колонке еще несколько тестов, хотя не знаю, один ли это все перенес, или на каждый по одному, но факт, впечатляет :D
Добавляю еще фоток.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
А вот так если светит
Constant 225 Lumens
Это очень ярко?
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
SkaaRj писал(а):Constant 225 Lumens
Забыл вчера ответить, светит на сухом асфальте, на максимуме очень ярко, пучек света очень мощный, кстати в стороны очень хорошо светит, благодаря отражателю, но этот свет не такой яркий, как основной луч, вобщем мне очень нравится :D
В помещении турбо не пользуюсь слишком ярко, если Шуром сетил, то тут не получается, чесно говоря бимшоты сфотать не могу, негде, так чтобы на улице, чтобы было видно разницу с шорфаером, но одно верно, бластер :-D
McS
Сообщение McS »
По описанию - вроде за свои деньги, просто превосходный фонарь.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
McS писал(а):за свои деньги, просто превосходный фонарь.
Макс, это да, однозначно мне он нравится, особенно за те деньги что он стоит. А еще батарейки в нем не торохтят, в шуре торохтят. Но это ничего не значит, а еще по сравнению с Г2 у него свет более теплый, с чуть желтеньким оттенком, когда оба включаю то видно разницу.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вот тут еще обзорчик, только не на русском.
с фотками
Нашел бимшот
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Случайно заметил, не обратил внимания на надписи на коробке, резиновая кнопка изготовлена из резины с флуоресцентными включениями.
SkaaRj
Сообщение SkaaRj »
А сколько он по времени работает в обычном режиме/мах режиме тестили?
Может ли на аккумуляторах работать?
Pablitto
Сообщение Pablitto »
взял на тестирование доп рихода своего
светит хорошо-ну и на этом хорошо заканчиваюцца
дизайн полное г-скольский несмотря нанакату
нахера там клипса
перекючение режимов -тоже-откручиваецца жопа с кнопкой
кнопка после шуриковской...это нада чуствовать
вобщем буду сливать как придёт
и ждать оптимус)
Рости феникс дальше)
Pablitto писал(а):дизайн полное г-скольский несмотря нанакату
нахера там клипса
В новом Т1 с этим, по идее, должно быть получше - http://talks.guns.ru/forummessage/109/299999.html .
Pablitto
угу -гладиус типа китайский.....
поглядим ...хотя я врядле за просмотр заплачу деньги ещё )
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Pablitto
А мну нива устраивает, всиравно пагауну ездить :smile:
Я думаю слить его не проблема, стоит не дорого светит хорошо, а что скользкий, это да.
Интересно а сколько будет стоить оптимус?
Потому что в сеуле уже выпустили диодик на 400 люмен, еще в 2007м и я думаю ждать осталось не долго когда эти чиполины выпустят Т2 :smile:
Pablitto
Codename 47
оптимус
300 д
да слить его не саставит проблем -не все такие требовательные и избалованные как я)
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Pablitto
Суть даже не в требовательности, в эргономике Шур всеравно лучше, и косяков меньше, просто мне нравится феникс из за цены, с такой мощностью для меня пока это самый доступный девайс, пусть и китайского производства, 300 зеленых не мало за фонарик, а я еще вилисапед не купил :-D
Pablitto
Codename 47
чувак никаких фонарей-все срецтва на вел !
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Pablitto
А ведь солнечная болезнь так же сильна как и ножевая, или я ошибаюсь.
Велик возьму без вариантов.
Pablitto
Codename 47
это да-такая же вирулентная и патогенная)
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Что я вам скажу, купал феникс, без проблем, но он скользкий, причем одинаково скользкий и мокрый и сухой :-D Настолько скользкий что вода на нем не остается. :-D
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Странно, что то неладное, написали что 1.5 часа может работать в турбо, однозначно уже больше, может там и нет 225 люмен. :D
Вернуться в «Fenix»
