TIMBERLINE Work Horse Large - разочарование и тюннинг.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
Добрый день, вот наконец добрался до ещё одного обещанного мини-обзорчика тюннинга, который собирался сделать 2 месяца.
Речь пойдет об альтернативном бюджетном ноже, часто последнее время советуемом комрадами, при выборе и поиске чего-то в данного классе - TIMBERLINE Work Horse Large.
Предистория такова - в поиске чего-то интересного много слышал об этом ноже, и его великолепном качестве, не один раз видел хвалебные отзывы, и читал обзоры. В общем захотелось, долго мозговал, долго планировал - пол года, наконец купил. Купил у проверенного серьёзного продавца.
Приехал нож вот в таком блистере.
Ненавижу блистеры, усложняет первичный осмотр, и просто забирает у продавца возможность осмотреть нож перед отправкой.
Плучил -вскрыл - осмотрел. Первое впечатление приятное, нож не люфтит вовсе, клин по центру, ход нормальный, хоть не летает супер. лайнер по центру пятки. Шлиц на винтах на бонках слизан. Не люблю возвращать ножи,да и такое видел что на Tinacious и RAT 1 , -короче пойдет. :lol:
Прийдя домой, пошел играться, смазал, пофлиал,раз 30. решил испытать хвалёную сталь - взял дубовую деревяшку. весьма твердую , лет 10 высушки. Сталь приятно показала, тут же постругал ножом BEE, на котором точно знаю что 55, - лошадка намного лучше.
Дальше нож что-то кинул в карман, потом достаю,открываю - клинок по плашке цепает -"ЧЁ ЗА?!" :?
Подумал что раскрутился осевой, взял подкрутить - он прокручивается :???: пошатал клинок - развалился,вынул. Капец осевому!!!! )))(((
Слизан осевой. Рассмотрев под лупой я понял в чем фишка - кончик "мамы" срезан под углом, а не перпендикулярно самой гайке, в результате винт был закручен под углом, от чего все слизалось, и держался он на одном витке, которому пришел капец при небольшой нагрузке!
Сам осевой "убил наповал" , при том что нож не юзался в целом, выглядит так, и чудесными притертостями и заминами:
про осевой: в новом осевом, при одинаковом внешнем диаметре - диаметр винтика на 1мм меньше - делаем вывод про толшину стенки родного осевого
После этого чрез день-два я написал на почту TIMBERLINE, о такой поломке. Ответ пришел через недели полторы (при таких письмах это нормально), в ответе было, приблизительно, "мы производим этот нож годами,и с такой проблемой не стыкались, сделайте пожалуйста фото", сделал фото, через пару дней ответ, со смыслом, высылайте нож нам - мы либо заменим необходимые детали, либо заменим нож. Транспортные расходы за ваш счет. И адрес куда на кого слать в США.
Приятный факт что гарантия существует, и компания готова взяться. Вопросов об оригинальности не было, фотки детальны.
Но слать нож в США туда и обратно - это 2/3 стоимости ножа в лучшем случаи, в данной ситуации, и жать месяца 2 готового ножа. :shock:
Так нож пролежал сломанный месяц. потом праздники. Короче добрался до ремонта только спустя 2 месяца :-D
Как раз знакомый вернул нож что ему давался. решил о чего б не попробовать осевой с него??)) Встал лучше родного...)
На этом эпопея не окончилась. Вынув осевой - вынулись и шайбы, плохой фторопласт, который можно продавить ногтем. Бывает норм фторопластовые - не спорю, но тут они не хорошие вовсе. Шайбы пришлось тоже ставить другие, в целом не катирую фторопласт - нож же не за 100грн. Подобрал шайбы - с одной стороны толстая бронза, со второй бронза тонкая + фторопласт. Шайбы полирнул. Родные шайбы - одно помельче втрая крупнее, так и сделал с новыми.
НО и это далеко не конец.
Поставив нормальный осевой вышло что замок длинее чем надо на 1мм.
Ну и хорошо,подумал я, так как подгонка замка отсутсвует вовсе. Замок заканчивается не скосом, чтобы создать площадь состыковки с пяткой клинка, лайнер тупо перпендикулярно срезан, и касался пятки лишь углом.
И тут пришлось весь нож разбирать, чтобы понапильничать лайнер... (вспоминаем про винты со слизанным шлицом)
Одну бонку я как-то с раскуртил.. один винт раскрутился, второй зажав бонку открутил.
Бонки плого качества, из латуни, очень мягкой. Со второй бонкой был вовсе ужас. винты слизаны, зажав бонку она просто треснула:
Винт пришлось высверливать.
Хух... наконец я избавился от все всей шлако-фурнитуры - именно она основа всех несчастий в этом ноже.
В ноже бы заменены и бонки теперь, на более толстые нержавеющие:
После этого, нож несколько раз собирался и разбирался чтобы подогнать лайнер, было снято много метала под более резкий углом как на пятке так и на лайнере.
В последствии лайнер стал на 4/5 своей толщины.
Эпопея закончена!!!
Заменив пол ножа, вышел ножик с отличным дизайном и хорошей сборкой.
Клинок летает, люфтов нет, положение лайнера отличное.
Было сделано: замена осевого винта, шайб, бонок, всех винтов, подогнан лайнер.
Нож имеет такой вид:
Фото с другими нестандартными бюджетниками:
А теперь в целом про нож.
Минусы:
1) Ужасная фурнитура. Самая плохая что я видел, хуже грандвея.
2) Нож изначально, до переделки, оказался не работоспособен.
3) Шайбы хуже чем у BEE Enlan, которые стоят в 2 раза меньше.
4) Сравнивать TIMBERLINE Work Horse Large, в таком виде как нож был да всех манипуляций, в конкуренты Tenacious или RAT 1 - не стоит, зубки маловаты, китайчёнок, и явно не тот уровень, как не крути.
Плюсы:
1) Нож имеет великолепный дизайн, настолько удачный, имхо ножам по 400уе есть чему позавидовать.
2) Сталь очень нечего, явно не 8хр, по ощущениям похожа на Buck 420hc, даже я бы сказал идентична.
3) Достаточно твердый лайнер, намного тверже чем на китайцах типо BEE Enlan.
4) Присутствует подгонка накладок к лайнерам, сняты фаски, углы лайнеров закруглены.
5) Повторюсь про эгрономику, ручки она просто 6 по пятибальной шале.
6) Нож неплохо сведен - 0,5мм, на кончике 0,7мм.
7) Хорошие покрытие - нитрид титана, намного лучше чем на Cold Steel и RAT1
И в заключение тот факт который стоит подчеркнуть. Большинство кто восхваляет этот нож покупали его оч давно. Нож прошел изменения. Судя по отзывам, старая версия (где-то 2008 год) была с более качественной фурнитурой, но с ней много возьни с осевым - он без торкса.
Вот фото старой и новой версии (старая наверху, новая внизу)
На старой 3 бонки, и уродский осевой.
На новой 2 бонки+упорный штифт и осевой под торкс 9 и шпенек чуть приятней
Himera
Благодарил (а): 328 раз
Re: TIMBERLINE Work Horse Large - разочарование и тюннинг.
Сообщение Himera »
Спасибо коллега, хороший обзор! Некоторое время хотел себе такой, но выбрал крысу. И, как теперь понял, не зря. :)
Благодарил (а): 2139 раз
Терпения у тебя камрад ВАГОН. Я б выкинул его нафик сразу. :-D
himeraha
Reineke писал(а):Терпения у тебя камрад ВАГОН. Я б выкинул его нафик сразу. :-D
та я после покупко-поломки дня порасстраивался, так как такого ещё со мной не было.....
та я было забил на нож... потом добрался, думаю чего нет. та и опыт какой))) никогда не занимался такими сложными манипуляциями с ножом. 8-)
теперь будет бекапник живущий в рюкзачке.
himeraha
Himera писал(а):Спасибо коллега, хороший обзор! Некоторое время хотел себе такой, но выбрал крысу. И, как теперь понял, не зря. :)
после 4-ой крысы мне захотелось чего-то нового, вот и купил :smile: :smile: :smile: :smile:
да, работы и нервов огого ::()(!: за обзор спасибо rt24
Да, печаль , поражает упорство ТС , респект rt24
Nimravus
Сообщение Nimravus »
Говнотефлон, латунные бонки и цена 50 баксов. Прямо Бокер какой-то ()(!
himeraha
Nimravus писал(а):Говнотефлон, латунные бонки и цена 50 баксов. Прямо Бокер какой-то ()(!
покрытие как раз хорошее, а цена 40 баксов.
Nimravus
himeraha писал(а):покрытие как раз хорошее
Покрытие прекрасное. ::acute:: На Кершо Скампе такое же.
Я говорю про шайбы из мягкого фторопласта. На всех китайских Кершах, что я видел, шайбы как-раз металлические, хотя ножики эти стоят дешевле. За Крысу даже речи не идет.
А латунные бонки я видел только на совсем уж дешевых китайчиках и... на узкоглазых изделиях "крутого немецкого производителя".
цена 40 баксов.
Просто глянул в поиске первую же ссылку — там было около 50 долларов :=(
Благодарил (а): 122 раза
Nimravus писал(а): Прямо Бокер какой-то ()(!
Не гони волну!
himeraha
Nimravus
вот фурнитура меня убила. пожадничали ну очень.
короче "легенда" оказалась пустышкой.
если меня спросят про этот нож - я посоветую его не покупать.
да, именно это вышл гуд. но конечная цена и усилия....
Благодарил (а): 1547 раз
Да,намучились вы с ним,но зато теперь все ок.
YuraS
Сообщение YuraS »
Мда, на LAND-ах, которые с него копировали, такого не было! :smile:
Dmitry K19
Сообщение Dmitry K19 »
На оригинале первых выпусков тоже такого не было.
Кстати, на сравнительном фото двух ножей эти самые оба ножа таки довольно существенно отличаются друг от друга.
Даже уж не знаю, либо Тимберлайн теперь халтурит и производит у кого ни попадя. Либо таки подделка (если мне память не изменяет, встречал как бы "лошадку" под ником "Land".
Всех благ!
Дмитрий.
З.Ы. Если что, у меня лошадка из самых первых выпусков. И сейчас живее всех живых.
himeraha
Dmitry K19
это однозначно не подделка,разве по фото не понятно?
более того ответчик от компании тоже не усомнился в оригинальности.
подделки видел - совсем иначе все.
такое качество...
himeraha
Dmitry K19
по фото ещё с пяток отличий увидел.
положение клипсы другое, например.
Nimravus
Dmitry K19 писал(а):встречал как бы "лошадку" под ником "Land"
На Ленде соответствующий "честный" логотип.
himeraha
видел на просторах али палёнку вообще без логотипа. но там и покрытие другое, и много что выдает
himeraha
Dmitry K19
лайнер покрыт тоже нитридом титана?
Благодарил (а): 5665 раз
Да уж, моё Вам уважение за вложенные труды и нервы. Поглядывал на него, теперь не буду.
Dmitry K19
himeraha писал(а):Dmitry K19
Ага. "Весь покрытый зеленью, абсолютно весь" (с) :D
Доводилось как-то перебирать и чистить лошадку чуть-чуть более позднего выпуска, нежели моя. Со своей различий не нашёл, кроме головки осевого винта (на том ноже не было выступающей пипки по центру головки).
Вот такой был осевой, как на картинке.
Кстати, а на вашей лошадке на шпеньке есть отверстие (сбоку шпенька, я так полагаю, для удобства демонтажа шпенька)?
Отверстие глухое, где-то 0.5-0.6 мм в диаметре.
Всех благ!
Дмитрий.
himeraha
Всех благ!
Дмитрий.
нет, лайнеры покрыты краской, вовсе не ясной, темно-фиолетовой.
отверстий на шпеньке нет.
Dmitry K19
Однако :-( Неужели Тимберлайн таки спаскудились и стали всячески удешевлять производство? ()(!
Всех благ!
Дмитрий.
himeraha
вспомнил про сие...
что ли кому передать сей девайс за пивас или ништяк, на условиях что поставит свою фурнитуру...
