Вопрос эксперту
zimaa
Вопрос эксперту
Сообщение zimaa »
Есть возможность купить такую заготовку http://i.piccy.info/i9/bf0db00bd4cc72c0 ... G_0756.jpg
Толщина 2мм. Размер 4х16
Опытные специалисты подскажите пожалуйста свое мнение . Качество по внешнему виду? Что можно из этого сделать?
Спасибо!
papay
Re: Вопрос эксперту
Сообщение papay »
Плохо выглядит.При толщине 2мм может металла не остатся пока раковины сошлифуеш.А размер 4х16 это в чем,миллиметры или сантиметры?
uhbuzz
Re: Вопрос эксперту
Сообщение uhbuzz »
Если не дорого, то можно купить на попробовать. рисунок красивый
zimaa
Re: Вопрос эксперту
Сообщение zimaa »
tez097
Там толщина чуть больше 2 мм, так и сказано, что после обработки 2 останется.
Размеры естественно в см)
Если по научному, то 40х160 мм)
Сколько ей реальная цена?
С уважением!
papay
Re: Вопрос эксперту
Сообщение papay »
Конечно судить по фото,тем более с одной стороны ,дело неблагодарное,но выглядит действительно не очень хорошо,и сколько придется сошлифовать ясно будет только в руках покрутив.
Цена зависит от состава пакета,качества сварки,термообработки(сырая полоса или каленая),затрудняюсь сказать сколько может стоить.
Для изготовления клинка такая полоса под вопросом,а вот для кулонов и разнообразных украшений вполне подходит,рисунок довольно мелкий ,опять же возможные непровары можно декоративно обыграть.
