Решил устранить такое упущение. Тут, как раз, увидел в этих ваших интернетах интересную картинку фонаря Petzl Srix
Заинтересовался, что это за изделие такое. Посмотрел их сайт
http://vimeo.com/66396765 -- агитвидюшка
И заказал.
В общем и в частности - впечатления о фонаре:
Вообще Strix - это вот. Strix nebulosa
Однако у фирмы PETZL - это тактический фонарь.
Существует 2 модели - Petzl Strix VL (о нём у меня и пойдёт речь) и Petzl Strix IR (фонарь с ИК-подсветкой; в продаже с мая 2014)
Сначала коротко фичи:
-поворотная по 2 осям голова (на 120градусов корпус и на 180градусов - голова)
-(для VL) цветной светодиод RGB, белые светодиод малого света и светодиод среднего и большого света (для IR дополнительно 3-режимный ИК-светодиод)
-питание от 1АА батареи (допускаются все батареи 1.2-1.5В, т.е. щёлочные, литиевые, аккумуляторы - NiCd, NiMh, Li)
-IP68
-Крепление на каску
-встроенная клипса MOLLE
Теперь о впечатлениях:
Корпус из FRN (тактильно пластик 1 в 1 как на Endura). Фонарь поставляется в небольшой картонной коробочке. В одном отделе находится сам фонарь, в другом - вдоль стенки вставлена инструкция, резинка с крепежом для фонаря и батарейка формата АА.
Фонарь в руке, лично у меня, вызывает ассоциацию с маленькой подводной лодкой![]()
Эндура сильно далеко лежит, поэтому кажется небольшой. На практике фонарь примерно на 1см короче её клинка
Собран на TORX (дальше видно перфорацию для рубильника ИК-режимов для STRIX IR)
База фонаря с пластиной для установки на совместимые рельсовые планки какие то на NATOвских касках). Между фрагментами "ласточкиного хвоста" закреплена тугая металлическая клипса под размер ленты крепежа MOLLE.
Клипса надета на стропу. Фонарь, благодаря выштамповке на клипсе, держится как приклеенный, но рукой его переместить можно.
Резинка - приятной фактуры, плотная. Оборудована быстроразъёмной пряжкой.
Фонарь в крепеже фиксируется подпружиненной защёлкой (на фото пластинка с пластиковыми законцовками).
На базе закреплён проволочный кронштейн, в котором на 120^о поворачивается сам фонарь. К одной из проволочных "ножек" прикреплён резиновый хлястик крышки батарейного отсека.
Крышка не на резьбе. Закрепляется неким подобием байонетного крепления в виде нескольких выступов с прорезями.Вокруг отрицательной контактной площадки герметизирующая прокладка.
С противоположного торца находится верньер выключателя. Штатно головка верньера находится в заблокированном положении. Из него доступен поворот на выключение. Если верньер потянуть, то разблокируется поворот на включение.
в разблокированном состоянии. Предохранитель - выступы на верньере и корпусе. Просто и сердито. Главное - работает хорошо.
Включается фонарь в последовательности Цвет->минимал->средний->максимальный.
Также с любого режима (выкл и любая яркость) доступен режим SCAN - поворотом верньера выбирается нужный режим и держится пока верньер зажат в положение MODES. При отпускании верньера фонарь переходит в прошлый режим.
Поворот на выключение также активирует режим "программирования" - если включен цветной режим, головку повернуть и держать 4 сек, тогда цветной светодиод несколько раз мигнёт. Поворотом в положение SET выбирается красный, синий или зелёный свет. Если верньер не трогать - светодиод снова несколько раз мигнёт, и фонарь будет использовать данный цвет.
Яркость цветного светодиода не меняется.
Также голова фонарика поворачивается вокруг своей оси на 180^o.
Можно увидеть (слева направо, сверху вниз) место установки ИК-светодиода (для версии с таким светодиодом), светодиод минимального света, основной светодиод (средняя и максимальная яркость), 3-цветный светодиод.
Максимальная длительность работы заявлена на красный светодиод (20ч), и одинаковая на синий и зелёный (17ч).
По белым светодиодам тайминг с инструкции таков:
0.4 люмен - дальность 3м - 65ч
15 люмен - дальность 20м - 20ч
40 люмен - дальность 40м - 4ч30мин
резервное освещение (при посаженных батареях) - более 10ч на 4 люмен
В инструкции пишут, что при использовании литиевых батареек длительность работы вдвое больше.
Пока ползал по улице в -20С, открылась фича - голова при повороте скрипит. Запрыскал в щель чуть силиконовой смазки - скрип исчез.
При повороте рубильника фонарь слегка смещается
Работать в перчатках с рубильником удобно
