ТТХ
Сталь: Sandvik 12C27
Клинок: Ширина – 22 мм, длинна - 66 мм (по обуху от рукояти)
Толщина клинка: 3.2 мм
Толщина рукояти: 14 мм
Общая длина: 157 мм
Фото для сравнения размеров. Эталоны – Mora Companion carbon steel, Victorinox Spartan
Пройдемся по косякам.
1. Где-то сантиметр спуска от кончика с одной стороны имел слабую вогнутость (обнаружил при заточке). С этой же стороны, на изгибе, РК завалена с 11.5 градусов на 13. На этом претензии к клинку закончились.
2. На рукояти абсолютно не скруглены фаски. После теста по веткам умудрился натереть мозоль. Пришлось заняться напилингом.
3. Рукоять ничем не пропитана, всасывала воду, как губка. Пропитал данишем, рукоять немного потемнела, но тексура древесины «заиграла» ярче.
4. Между одной из накладок и клинком щель (пролазит стандартный листок А4 (не весь, а уголок листа))
Спущен в полных 23 градуса (кроме части, описанной в п.1 косяков). Изначально присутствовал микроподвод (ну очень микро). Заточка была не очень (нож не брил, бумагу резал «некрасиво»). После реза сухой дубовой ветки и напарывания на сучки образовались замины, пришлось ножик поточить. Точится нормально. Сделал микроподвод на 40 градусов, на рез, имхо, не повлияло, а вот на стойкость РК – еще как. Рукоять для широкой ладони будет мала, у моей, среднего размера, ладони мизинец сваливается (еще б 5 мм…), но темляк дискомфорт, в принципе, убрал. Дерево режет отлично (для него и брался), яблоко чистит тоже отлично, но колет при резе жестко.
По поводу ножен. Сделаны из 3 мм кожи, подвес несвободный, если на ремень, то максимум 4 см в ширину. В ножнах есть дренажное отверстие. На фото латунная скоба прицеплена мной (для свободного подвеса)
Ну и напоследок - слон и моська.
P.S. Информация для бушкрафтеров, выживальщиков и просто хороших людей - искру из огнива высекает, но плоховато (видать из-за обработанного обуха, нужно подточить).
