Здраствуйте! прикупил себе новинку- olight m22 warior Хочется к нему хороший аккумулятор подобрать...подскажите пожалуста. а то я в етом мало что смыслю Заранее спасибо
А что тут выбирать? http://keeppower.com.ua/index.php?route ... h=64_59_62 Вы видели цены ниже??
Вот очень хороший вариант: http://keeppower.com.ua/index.php?route ... duct_id=59 , стоит всего 61грн. На 122грн можно купить 2 аккумулятора, емкостью по 2800mAh, вместо одного, на 3400mAh.
Цены и сервис- очень хорошие. Аккумуляторы тоже хорошие, без косяков, все ровно, красиво, работает как надо. Пришли мне как то 2 аккумулятора с http://beriled.***/....... Оплатил, ждал пока мне отправят- недели 2, отправили кривые аккумуляторы, ко первых они очень толстые и очень длинные, так еще + криво посажен и плата защиты тоже криво сидит. А в них всего 2900mAh было, размеры вроде должны быть стандартными.
Kos70 писал(а):
В брендовый фонарь, нужен брендовый аккум...Как завещал нам Великий Феньшуй...
Тогда, в европейские машины нужно заливать европейский бензин (что к стати правильно! Но мало осуществимо,- с ихними-то ценами на него), а в японские,- японский.
За говнофоер скажу: у меня осталось два аккума, оба со сгоревшими и удалёнными платами защиты. Емкость,за год пользования, просела значительно...
Теперь, считаем снова.
Ну давайте по укр ценам:Keeppower 18650 2600 mah (внутри Sanyo)60гр. и (за ультрофаер молчу,надеюсь камрад оговорился) возьмём "народные" трасты: http://070.com.ua/product/trustfire-pro ... es-2-pack/ 55гр.
Народ, вдруг кому пригодится: понадобилось значит мне 18650, да поболее. Ну по 50 грн в среднем да за трасты огоньковые как-то дороговато, если много надо, я так подумал. Ну а если надо много, да не страшно что без платы защиты, так вот, зашел на "кардачи" наши Киевские, что подругому радиорынком называются, да договорился с местным барыгой за "копейки" несколько аккумуляторных блоков от ноутбуков взять. Для компов то они дохлые понятное дело, но да если разобрать, да потестить по-баночно на imax-e, вот и получилось у меня пара десятков довольно живых аккумов что и на велосвет можно и не только, а в общем использовать по прямому назначению. Так что может кому-то да поможет. Удачи! ;)
Паха
аналогично - подоглали батарею от ноута. там 3 пары 18650 самсунг 2500мА, одна пара дохлая, так что вышло 4 аккума мне _) единственное что смушает - без зашиты. пока хз чем чревато)
Если в фонаре есть защита от разряда, а в зарядке от перезарядки то ничем не грозит.
Использую панасы без защиты в зебре, второй год, полет отличный.
Ну и зарядка имеет значение.
Ну проблемы скорее могут быть при использовании более 1 аккума. Там бывает ближний к башке высасывает до упора (у меня в феникс тк30 было), вплоть до изменения полярности (по слухам). Конечно много и от мозгов фонаря зависит. Но если аккумы "халявные", то можно не обращать особого внимания. А вот тестить желательно, у меня из где-то 8 сборок, 1 оказалась совсем дохлой, потом треть такая что даже на светлячок не поставишь, выкинуть тоже, еще часть выдала на разряде 2А показатели емкости около 1.5-1.8, что из всего получилось лучшим. Пользую их. Ну и еще часть - такая же емкость только на разряде в 1А. Вот как-то так.
Если вести речь о хороших аккумуляторах, то это однозначно 3 производителя - Panasonic, Sanyo и Samsung и не важно по сути в какую обертку эти банки завернуты. А вот на счет того с защитой или без - на мой взгляд лучше однозначно с защитой. Незащищенные можно в 0 высадить и просто выкинуть его, но это не самое страшное.. Хуже перезарядить его. Вот тогда может получится очень даже серьезный бабах.
Чтоб не перезарядить, нужно использовать нормальные зарядные. У меня например xtar сейчас, а до этого была народная оем, по 1А на канал, оказалось что до 4.23 заряжала. А с xtar все ок
Скинте пожайлуста ссылки,где можно купить оригинальные акумы 18650 (Самсунг,Саньйо,Панасоник) для фонарей,в Украине.
Раньше были у меня сылки в компе,но где то исчезли.
