НЕ работает первый цилиндр ВАЗ 21099.Прошу помощи!
Александр162
Сообщение Александр162 »
Первые симптомы:двигатель работает неровно на холостом ходу,при езде машина дергается,при увеличении оборотов более менее начинает работать,отрегулировал карбюратор у специалиста,в итоге нашли причину - заменил крышку трамблера,недели две ничего не беспокоило,дня два назад,опять появились те же симптомы,машина дергается при езде,выкрутил свечи,поочередно,на первая свеча изначально просто была залита,вкрутил новую все стало нормально,сегодня утром опять завел машину,опять первая свеча не работает -выкрутил - на ней уже нагар в виде сажи,черная.вкрутил другую все нормально работает.компрессия на всех цилиндрах 14,искра отличная,свечи,провода,крышка трамблера новые.карбюратор отрегулирован,бензонасос в порядке.в чем может быть причина?!подскажите пожалуйста!
RATMAN
Re: НЕ работает первый цилиндр ВАЗ 21099.Прошу помощи!
Сообщение RATMAN »
:? Ого.
Из Новосибирска?
Первый вопрос по автомобилю на украинском ножевом форме? :???:
CMEPTHu4eK
Сообщение CMEPTHu4eK »
Видимо, вообще все плохо.
topor
Сообщение topor »
была такая ситуевина у меня на 99-й. даже тут на форуме спрашивал. подумал, что кто-то в моей старой теме отписался. но у меня не было компрессии в цилиндрах - прогорели клапана. может, та же история у вас - просто иногда прорывает и дает компрессию при замере. если давно регулировали клапана - скорее всего прогорели, наш (и ваш) бензин требует через каждые 10 - 12 к регулировать зазор. иначе залипают и горят.
Хмурый
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Хмурый »
Как вариант-забита форсунка. Это может обьяснить сажу. Могут быть кольца и клапана, но не понятно, почему компрессия в норме. Мозги читали? Может ошибка есть, какая-то?
"Я мзду не беру, мне за державу обидно" /Верещагин/
"В жизни счастья нет, но есть покой и воля" /А.С. Пушкин/
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
deniss13 писал(а):Как вариант-забита форсунка.
Карбюратор и форсунка в 21099 не совместимы.
По сути проблемы. Если мокрая свеча то узнать чем заливает масло или бензин - как Гугл в помощь, если коротко. то на салфетку.
Если масло - пипец кольцам, если бензин - взять заведомо рабочие крышку трамблёра и высоковольтные провода.
У себя когда-то кондёр менял, только третий оказался нормальным.
GOR
Сообщение GOR »
возможно конденсатор искра выглядит нормальна но не хватает мощности у меня было похоже работал двигатель с перебоями поменял конденсатор стал нормально работать
Heisenberg
Сообщение Heisenberg »
Заглянул в темку:
:? Ого.
Из Новосибирска?
Из профиля:
Александр162
Последнее посещение: 18 ноя 2013, 13:47
Всего сообщений: 1
dobr7
Сообщение dobr7 »
GOR писал(а):возможно конденсатор искра выглядит нормальна но не хватает мощности у меня было похоже работал двигатель с перебоями поменял конденсатор стал нормально работать
Конденсатора на 99 нет cvb34 . Сразу ничего и не придумаеш, щупать надо. Может кольцо маслосьёмное лопнуло. Может проблема с головкой. ИМХО
