Скажу сразу обзоров их куча потому подробно останавливаться на них не буду, обзор пишу для тех кто думает и не может выбрать какую именно выбрать по типу, деньгам и т.д. ну и так рядышком их показать вдруг кому нужно.
Начну пожалуй с дух очень схожих Spyderco Triangle и Lansky Deluxe Sportsmans Sharpener.
И так Lansky Sportsmans с двумя углами в 25 и 20 на сторону
Благодаря круглым стержням после загрязнения достаточно просто повернуть стержень по оси и снова продолжать правку, из недостатков это невозможность точить серейтор и кромку у пятки клинка.
Точить ну очень просто - шаркаем кромкой по стержням держа нож вертикально, по очереди сначала по одному потом по другому.
Первое, что у меня появилось это Spyderco Triangle корпус из пластикового бокса в комплекте идет четыре стержня 2 medium и 2 fine, принцип заточки прост ставим два одинаковых стержня как на фото и вертикально ведем клинком по правому потом левому стержню, начинать рекомендуют с грани после переходить на плоскость сначала medium после fine
Латунные стержни служат для защиты руки от случайного пореза, в корпусе есть места для крепления корпуса к столу винтами/шурупами, а еще на стержень можно наждачную бумагу приколхозить для более скорого формирования угла (в 15 и 20 градусов на сторону).
Принцип заточки тот же, что и у Lansky Sportsmans, но данную систему еще можно дополнить камнями Ultra Fine и Diamond
Так же Triangle позволяет точить ножницы, для чего в торце точилки есть специальное место для камня
Еще база точилки позволяет использовать плоскость камней для правки ножей скажем с скандинавскими спусками или другой инструмент, для чего сделаны специальные канавки (спайдеры рекламируют как место для правки бритв, но это дохлый номер) в стержнях есть паз для заточки иголок, крючков и прочей мелочевки.
Ниже фото Lansky Sportsmans и Spyderco Triangle
DMT Deluxe Aligner (схожий аналог есть у Lansky) мне досталось версия в таком синем мешочке
Данная система позволяет закреплять ножи с клинками у которых спуски от обуха
Отдельно докупал стержень для заточки серейтора, но заточить серейтор у меня не получалось видимо ручки кривые...
Грызут алмазы метал очень хорошо, углы выставляются двигая пластиковые направляющие от зажима и варируются в зависемости от ширины клинка ниже схема углов
Болт позволяет зажимать клинки разной толщины (у первых моделей его не было), но есть с ним и косяк от постоянного затягивания с пластика вырывает металлическую втулку, в которую он вкручивается.
Есть тут и недостатки, диаметр проушины, куда вставляется направляющая, горазда больше диаметра самой направляющей (болтается она там) из-за чего очень просто по недосмотру сдвинуть угол на половину деления (из личного опыта отмечу, что из-за этого на кончике клинка можно очень долго ловить угол и при заточке на других системах угол на кончике клинка может оказаться другим…).
Еще раз сравнение длины камней DMT Deluxe Aligner, Lansky Sportsmans, Spyderco Triangle и China Professional Edge Pro System
У камнях могут быть косяки, вкрапления крупных частичек никеля, что сводит заточку таким камнем на нет
Мой клон China Professional Edge Pro System, углы для удобства нарисовал маркером, а то вечно их забывал…
Канцелярский биндер служит у меня как корректор толщины камней простенько и дешево, идею на ютюбе подсмотрел
Поставил пружину, а то надоело вечно этот шарик отвинчивать. Благодаря пружинам можно ставить разной длинны абразивы (фото ниже)
Для тех кто не любит много прыгать по ссылкам вырежу часть поста с своей темы China Professional Edge Pro System
Убрал люфт в шарнире ось которого выдвигалась имела люфт около или даже больше 1 мм, сделал это довольно просто: выбил штифт (на фото он в красном кружке) после подобрал сверло, которое без больших люфтов входило в паз выбранном на оси, в шарнире развеселил отверстие после чего тоже сверло обрезал и забил вместо штифта.
Мне надоело откручивание шарика при заточки, потому пластиковую трубку заменил на пружину подобрал их две: короткую для стандартных бланков и длинную для камней от DMT Deluxe, которые короче чем у клона. Мелочь конечно же, но камни мне больше нравится менять сжимая пружину чем крутить шарик. Идею спионерил с точилки Hapstone http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 44&t=31626
Родилась идея -комбинированый точильный камень Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine SC303MF прикупить и использовать для полировки, фиксировать теперь его возможность есть.
Вот немножко фоток с камнем DMT
и Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine (камень двойной, точнее два бруска Med. и Fine склеили, толщина чуть больше 6 мм)
Пару раз недоглядел и краем камня прошелся по режущей кромке, после чего надел кусок резиновой трубки на направляющую дабы ограничить выпадание направляющей из шарнира
Вместо трубки поставил ограничитель для сверла (продаются наборами в котором их три 6мм, 8мм и 10 мм вообще нашел тока такие наборы). Также поставил еще один ограничитель, чтоб пластиковым держателям камней не лупашить в кромку клинка.
В опорном механизме трения мало (несмотря на перфорацию деталей) и вся точилка плохо фиксируется теперь я понимаю почему в первых версиях резьбу все очень быстро срывали
я этот узел в виду имею
немного решил проблему наклейкой медицинского лейкопластыря (как выяснилось кусочек подложенной кожи лучше с этим справляется, еще камрады советуют термоусадочную трубки использовать).
Не все производители ножи в 30 или 40 градусов точат (или 40 и 50 как у Lansky), если угол заточки меньше этих параметров то не беда, клинок можно заточить на триангле, а если нет то придется очень долго стачивать рк, ну очень долго... я это проходил. В придачу некоторые ножи точат под разный угол на протяжении РК и, как правило кончик клинка не затачивается на подобных системах из-за большего угла на кончике клинка.
В общем есть с чем сравнивать, скажу точить на клоне Edge Pro долго (4-5 часов если с формировкой первичного угла) DMT это делает быстрее (исключительно из-за алмазов), но там с заточкой кончика клинка заморочек больше особенно ели он сведен толще чем весь клин (все из-за большой прорези в креплении направляющая гуляет и поймать угол в DMT на кончики ножа у меня выходит не очень).
Пока первые выводы - керамика от спайдерко или лански (у двух систем просто углы заточки разные 30 и 40 у Triangle, 20 и 25 у Lansky) рулит и вряд ли я их спишу в сундук, на DMT очень быстро первичный угол выводить (алмазы от Spyderco в этом деле гемор еще тот забросил я их подальше и раньше угол в 30 градусов на DMT выводил или капни от DMT на стержень Triangle ставил и точил). Клон схож по качеству заточки с DMT, но кончик ножа точить удобнее, даже проще на клоне.
Собственно Apex я брал выводить первичный угол, а заодно на нем можно водники и арканзас приспособить (данными камнями точат очень твердые клинки, керамика это делать не умеет, лично я этого еще не проверял из-за отсутствия таких клинков, но об этом говорят).
На последок скажу о керамических камнях, производители говорят с ними можно работать без воды и масла, но я на используя такие камни Edge Pro смазываю их маслом, чтоб они не засерались металлом (мыть их после этого не нужно по десять раз точа ножи достаточно просто вытереть масло); на Edge Pro умудрялся точить SOG Tactical Tomahawk и SOG FastHawk, а еще осуществил старую мечту – заточить нож до реза/строгания волоса. Некоторым на Spyderco Triangle с Ultra Fine камнями удается так точить, но я не смог.
Камня Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine достаточно для заточки мягких сталей таких как 420-я (убедился на томагавках и Миковых)
