Расскажите про PETZL TIKKA2
- himeraha
вот у знакомого крутил в руках фонарик PETZL TIKKA2 , понравился.
кто юзал? кто что расскажет?
- nomade
Re: Расскажите про PETZL TIKKA2
Хороший фонарь.
А что именно интересует?
- valera_meln
У меня есть такой уже несколько лет. Сам по себе фонарь очень надежен. Из недостатков очень хрупкий корпус( случайно раздавил, проклеил суперклеем- и снова работает) и он довольно слабенько светит (на ночной рыбалке часто нехватает мощности)
У меня после 3-х лет эксплуатации отказала кнопка вкл-выкл. Вернее, фонарь включается, но не выключается. Надо отсоединять батарейки.
- himeraha
он от первого падения не умрет?nomade писал(а):Хороший фонарь.
- Павел Сергеевич
himeraha
Андрюх это вопрос растяжимый , смотря какое падение может и в дребезги.
Петцели имхо устаревшие лет так на 5 :(
Понятно что лучше безродных китайцев но..
Я себе когда вибирал налобник тоже на петцели смотрел но взял феникс. Тоже не ультрасовременные
PS: 3шт ААА это чуть больше 1шт АА но меньше двух АА. По емкости а не по массе. Имхо для налобника не очень. Вообще ААА это наверное лучше всего для наключника.
Где-то с пол-годика назад взял здесь на форуме новый пецль тикка хп2 за пол-стоимости. Сейчас уверен на 100% что новый за полную цену не взял бы. Как уже говорилось, 3ААА очень малая емкость, да при неудачных режимах и отсутствии стабилизации, особенно в сравнении с зебрами. Максимум включается первым, в темноте глазам очень неприятно. Мунлайт режима, опять же как в тех же зебрах, не хватает, а пользоваться для этого встроенным красным светодиодом - не то. Отсутствует водонепроницаемость, то есть в лужу лучше не ронять. И "убивает" индикатор разряда аккумов - чтоб его увидеть нужно заглянуть со стороны светодиодов во включенном режиме, короче бредово. Для примера смотрел Блек Даймонд на какой-то выставке, там индикатор по-человечески с боку находится. Мелочь, а приятно. Плюс "плавный" выбор режимов. Имхо лучше уж Блек Даймонд за примерно те же деньги, на тех же 3ААА. Для себя решил - не пожалеть денег и насобирать на налобную зебру на АА и налобный же Армитек на 18650, оно того стоит.
В тикке 2 появился трабл- периодически перестает работать кнопка включения/выключения, бывает включишь и нельзя отключить, только вынув батарейки которые к тому же самопроизвольно садятся в "0" за пару суток(в откл режиме). Похоже что где то "сидит КЗ". Разбирал полностью фонарь. Что мог просмотрел-нарушений дорожек, подгорелых мест на плате и т.п. не видно. Кто может подсказать где есть спецы по данным фонарикам и стоит ли с ним морочиться.
ПС под дождем фонарь бывал не раз.
На свете нет ничего крепче чем стойкость духа добровольца!
- nomade
По гарантии менять.
Там по моему года три гарантия.
Покупал не я и не в Киеве, чек безвозвратно утерян.
MIKC, если есть возможность полностью разобрать, проверить под лупой контакты всех электронных компонентов, их протереть спиртом, может некоторые пропаять. Если не поможет, покупать фонарь с ip68 имхо. У мя хоть и не глючит тикка2, все-равно буду брать армитек или зебру на 18650, для работы полюбому лучше. Задолбался менять ААА.... :(
У меня Тикка ХР1 лежит как бэк-ап (родственнику как ближний свет). Но я туда энелупы ставлю.Паха писал(а): Задолбался менять ААА.... :(
И в остальные фонари уже купил аккумы 18650, 16340, 14500 и Eneloop АА и ААА.
Батарейки как бэк-ап, в основном АА/ААА - Varta MAX TECH, Duracell Turbo Max (встроенный индикатор - функция POWERCHECK) и бюджетные GP и немного CR123.
Аккумы можно подзарядить в любой момент, а батарейки умирают постепенно и выбросить жалко.
В смысле? Батарейки?himeraha писал(а):RATMAN
я честно признаюсь - я дюраселки беру, и заряжаю их
Если да, то какие (базовые или турбо), в чем, каким током и сколько циклов?
- himeraha
да, дюрасел пауер, те что со шкалой заряда. более новые с дюралоком пока не проповал. ток низкий 250ма дет.RATMAN писал(а):В смысле? Батарейки?himeraha писал(а):RATMAN
я честно признаюсь - я дюраселки беру, и заряжаю их![]()
держит 5-6 циклов, потом сбрасывает заряд.
того батарейка за 5грн отрабает в среднем 5 раз)
Стрёмноhimeraha писал(а):да, дюрасел пауер, те что со шкалой заряда. более новые с дюралоком пока не проповал. ток низкий 250ма дет.RATMAN писал(а):В смысле? Батарейки?himeraha писал(а):RATMAN
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 1796f54920
http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.php?f=82&t=39035
- himeraha
RATMAN
так а чего ей будет. хуже не станет) либо все равно на выброс как схохшую либо разядится) скачка напряжения если накопит заряд не будет все равно.
- himeraha
RATMAN
кстати заряджается ток дюрасел, и только низким током, например на 400ма - не выдет.
Есть риск взрыва батарейки. Может ранит, а может и нет.himeraha писал(а):RATMAN
Может повредить электролитом зарядку Technoline BC900 - жалко
Обычные батареейки заряжать не рекомендуется, т.к. они для этого не предназначены. Взорваться они не взорвутся, но вплоне могут 'потечь' - пробовал, ради эксперимента подзарядить батарейку Duracell - немного нагрелась, а примерно через час - начала течь.. Замучался потом промывать зарядник от солей и окислов...
uhbuzz, вроде, GP заряжал малым током (могу путать)himeraha писал(а):RATMAN
- himeraha
ну если найдете хоть одно сведетельство о взрыве от перезарядки - скажите)RATMAN писал(а):Есть риск взрыва батарейки. Может ранит, а может и нет.himeraha писал(а):RATMAN
Может повредить электролитом зарядку Technoline BC900 - жалко![]()
а потечь могут от повышения температуры -то есть правильно зарядить надо. и на солнце не бросать)
Не знаю каким током заряжали, но как по мне овчинка не стоит выделкиhimeraha писал(а): ну если найдете хоть одно сведетельство о взрыве от перезарядки - скажите)
http://licrym.org/index.php/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
...да я дюрасел пробовал раз 10 - 12 зарядил, потом взорвались но не сильно так...
Eneloop - рулят
- himeraha
RATMAN
та я тоже не парюсь. пачка дюрасел 8шт стоит 33грн , пока я их посажу)
Неубиваемый, моему лет 5 , понял несколько раз, а ему хоть бы хны, кнопка немного подтерлась, а так бодряком)).
25 сообщений
