Как-то по случаю я прикупил у нашего камрада на форуме этот ничем не примечательный нож.
Предварительно почитав про него и не впечатлившись я помнил о том что часто бывает все абсолютно наоборот.
Итак Benchmade 275 Adamas Sibert DESIGN
"Черный класс" который позиционируется как тактико-неубиваемый, а ADAMAS с греч. «НЕПОБЕДИМЫЙ»
Длина клинка 97 мм
Материал клинка D2
Твердость клинка HRC 60-62
Толщина клинка 4 мм
Длина ножа 221 мм
Длина рукояти 124 мм
Замок – Аксис
Толщина рукояти 18,5 мм
Вес 219 гр.
Нож достался мне в хорошем состоянии.
В накладках и лайнерах три сквозных отверстия которые больше в диаметре на стальных плашках.
Спейсер из G-10 как и накладки имеет гладкую структуру, выглядит мощно.
На рукояти три фрезерованных канавки разной длины - в целом помогают удерживать рукоять при перехватах и складывании.
Читал что этот нож был задуман для правоохранительных органов и военнослужащих. В последнее время мне начали нравиться классические формы клинков или возможно к этому приходят все со временем.
Дол на клинке – это дизайн Siberta, как по мне лишний но в работе не мешает, покрытие черное BK Coating.
Нож был выгулян в лесу на встрече с разношерстной братией из военных и правоохранительных ведомств.
Жалко не было - батонили поленья для костра, вскрывали консервы. Покрытию пришел конец.
Внешний вид был ужасен, но нож тест на прочность прошел. Красавец.
Когда ехал домой меня терзала мысль ободрать клинок. Ну зачем такое покрытие? пять банок тушенки и усё
Раскидал нож и взялся за клинок. Обработал средством ABRO paint remover попросту смывка краски, подождал минут 20 и стал сдирать покрытие монеткой.
Снялось хорошо. Стала видна текстура от фрезы. Красиво.
Немного перестарался на гранях, затер.
Надписи и маркировка остались.
Обух просто моща, 4мм.
Толщина соблюдается до самого кончика, поэтому ему не страшно вскрывание беэмпух и поднятие люков.
Осевая втулка 7мм что вместе с винтом дает ему запредельную прочность.
Спейсер прочный удерживается двумя болтами с каждой стороны вкрученных во втулки. Имеется отверстие под темляк. Есть клипса такая же как на Contego 810, посадка на карман глубокая - держит хорошо, но я ее сразу снял т.к. мешает в ладони.
Бронзовые шайбы - это просто монеты по толщине, еще и стальные массивные накладки рукояти на которые одевается G-10.
Обработка самого G-10 безупречна, приятна на ощупь и не скользит во влажной руке.
Собрал как автомат Калашникова, быстро и чётко.
Еще есть чехол и пластиковая клипса оба с подвесом на стандарт MOLLE, клапан закрывается с внутренней стороны и неудобно открывать кнопку но зато не потеряешь нож.
Вот такой получился теперь у меня складник-аутдорник. Контего-810 ушел на полку.
Можно сравнить Адамас с CRKT M21 и Cold Steel AK47 но последние не зацепили и были проданы.
В целом хороший и крепкий нож по демократичной цене.
Спасибо что читали, с ув. к ножевой братии Олег.
пы.сы. Обратился ко мне наш камрад с просьбой ободрать клинок на его Адамасе с рукоятью цвета "Тан"
Клинок я сделал, он получился не чисто белым иначе бы пришлось работать наждаком и стерлись бы не только риски от фрезы, но и логотипы с клинка. Вышло как бы легкое травление и очень хорошо выглядит, хотя вам судить и заказчику.
Что больше всего огорчило так это крашенная рукоять и спейсер, реально я думал о G-10 цвета "Тан" - но увы.
Теперь фото для рассмотра озвученого, все кликабельно на максимум на хостинге.
