Примером попытки сделать универсальную зарядку могут быть вот эти примеры (понятно что есть и другие варианты но эти побывали у меня в руках)
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7024 Sysmax i4
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=16354 MarsFire MF-001
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=13860 Soshine SC-S7
Во всех есть немного недостатков. Но как по мне максимально близка к идеалу Soshine SC-S7.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=QaOPaST1RfM[/youtube]
Теперь же ко мне попала модель Н2, по сути она является более старшей моделью с некоторыми улучшениями.
Что бы не тянуть сразу видео обзор
[youtube]http://youtube.com/watch?v=AVWLYkfzd3Y[/youtube]
Приобреталась зарядка на сайте ДХ за 25 $ на момент заказа я не нашел цен ниже.
http://dx.com/p/soshine-h2-1-5-lcd-univ ... ey20131025
Комплект поставки
- зарядное устройство
- блок питания от сети 220В
- вилка для работы от "прикуривателя"
- mini USB кабель
Зарядное устройство выполнено из пластика. Приблизительные размеры 70х132х38.
На лицевой панеле есть монохромный жк экранчик с подсветкой зеленого цвета. Под ним расположены 2 кнопки (по одной на каждый канал) для выбора типа заряжаемого элемента (Li-ion и NiMh могут определяться автоматически, а вот Li-FeP надо выбирать только кнопкой).
Ниже кнопок расположен приемный лоток для 2х аккумуляторов. Размеры лотка и его конструкция позволяют заряжать элементы максимально широкого диапазона типоразмеров -
Li - 26650, 18650, 14500, 16340, 10440,
NiMh - C, AA, AAA.
Такой широкий диапазон обеспечивается широким ложем и подвижным "-" контактом. Следует отметить что провод к "-" контакту проложен внутри пружинки а не снаружи что уменьшает вероятность его обрыва или попадания в движущиеся части.
На обратной стороне устройства есть 4 ножки под которыми спрятаны винты скрепляющие корпус
На правой, левой и нижней сторонах нету никаких разъемов и кнопок.
На верхней стороне есть 2 разъема - 5В mini USB разъем и 12В разъем.
К сожалению зарядка не может работать как источник энергии (в качестве аккумулятора для подзарядки телефона) как например «Xtar» WP2s.
Жаль конечно но не критично.
Теперь немного про блок питания 220 - 12 В. Как мне сказали странный подбор цветов - черная зарядка и белый блок питания. Наверно это связано с тем что блок питания от стороннего производителя. Блок питания имеет достаточно длинный кабель, и в меру гибкий провод. Возможно на блоке питания должен был быть светодиод (на верхней грани есть "пимпочка" там где обычно диод ставят.
Подключаем зарядку и слышим писк - это пищит блок питания. Максимально громко он пищит на холостом ходу. Когда устанавливается аккумулятор то его писк почти не различим.
На экране сразу высвечивается надпись "stby" - standby.
На видео я показал как устройство реагирует на 2 мертвых NiMh аккумулятора - в одном случае выдав ошибку "Fail" а во втором вообще не увидела аккумулятора. Возможно аккумуляторы можно оживить зарядкой типа iMax но уже и то что Н2 просто отказался их заряжать неплохо (аккумуляторы лежали больше 1,5 лет и уже до этого были очень подуставшими).
Тип установленного аккумулятора определяется внутри устройства (наверно по его напряжению). Хотя есть на рынке одно устройство похожей конструкции где тип аккумулятора определяется положением язычка "-" контакта. Что как мне кажется может привести к проблемам - если аккумулятор не совсем стандартного размера.
Следует отметить что максимальаня длина аккумулятора который влезет в зарядку 72мм - штангенциркулем намерял в максимально растянутом до упора положении пружины.
Зарядный ток на каждом канале у нас по 1А.
Информация о типе аккумулятора, напряжении, времени зарядки и % заряда отображается на экранчике. Подсветка экрана в отличии от S7 светится не постоянно. Не у всех производителей есть столь информационно насыщенный дисплей. Хотя кому то он может показаться перегруженным информацией. По окончании зарядки показывается приблизительная емкость аккумулятора.
Мне зярядка понравилась свой всеядностью, универсальностью и качеством изготовления. Так же очень понравилось что в комплекте сразу идет 3 кабеля. Полная информация о процессе заряда.
Из минусов - писк блока питания от сети 220В, и наверно то что подсветка экранчика горит не постоянно. Нету возможности от зарядки подзаряжать телефон (установив в зарядку полный 18650)
