Посоветуйте, попала грязь в осевой узел.
VVeter
Сообщение VVeter »
Посоветуйте что еще можно сделать, попала грязь в осевой узел у Климбера, и при открывании стало как-то со скрежетом что-ли, пробывал не однократно открывать закрывать в воде как в инструкции виксы рекомендуют, не помогло. Как я понял он не разборный.
Wengerinox
Re: Посоветуйте, попала грязь в осевой узел.
Сообщение Wengerinox »
Брызни WD-40 (и оставь полежать некоторое время) - грязь должно "вытолкнуть".
Если нет wd-40 (лучше купить), то маслом машинным, а если и масла нет :-D , то под проточной водой открывать-закрывать.
threevc
Сообщение threevc »
Под напором горячей воды открыть-закрыть несколько раз. Потом капнуть смазки в осевой и ещё с десяток раз открыть-закрыть. Протереть ветошью выступившую смазку. И пользоваться ножом как и раньше :)
Это-ж не часы. Это нож :)
Zilraen
Сообщение Zilraen »
теплая вода с фейри.
если не поможет - от души продуйте ВДшкой.
если не поможет и это - то только разбирать :)
VVeter
Сообщение VVeter »
От ВДшки накладкам ничего не будет? ( красные, центропен, или как его)
threevc
Сообщение threevc »
Zilraen писал(а):если не поможет и это - то только разбирать :)
Имею много гитик виксов. Что-б не помогла промывка в горячей воде (в ванной с крана под давлением). Невидел пока. :D
threevc
Сообщение threevc »
VVeter писал(а):От ВДшки накладкам ничего не будет? ( красные, центропен, или как его)
К бесам вд-шку. ВОДА. Водой под напором промыть много раз открыть закрыть. Горячей водой. Промокнуть, просушить, смазать. Да хоть бенчмейдовским блюлюбом. Хорошая смазка от хорошего бренда. Лишнее - стереть тряпочкой. Нож сто лет прослужит ещё.
:D
VVeter
Сообщение VVeter »
Порылся, ВДшка в гараже, буду мучить водой пока. Спасибо всем за советы.
Zilraen
Сообщение Zilraen »
от ВДшки целидору ничего не будет.
а вот спирта он боится.
Wengerinox
Я имею приличную коллекцию старых швейцарцев - получал их в таком "засранном" виде - и хрустело и скрипело - всегда вода была первым средством, но в очень и очень многих ситуациях не помогала - и тогда спасала вэдэшка - она выталкивала куски мерзости оттуда. Накладкам ничего не было.
VVeter
Сообщение VVeter »
Вообщем вода не помагает. Залил на ночь ВДхой.
Wengerinox
Если не поможет, нужно будет зубочисткой деревянной (родная не подойдет) залезть туда и поковырять - возможно что-то вылезет, лезвие при этом установить в недозакрытом (недораскрытом) положении. Только осторожно - берегите пальцы!
sobol-21
Сообщение sobol-21 »
Залейте ВД-40, потом продуйте сжатым воздухом, если есть доступ к компрессору, в крайнем случае можно попросить на любом шиномонтаже дунуть.
VVeter
Сообщение VVeter »
Надеюсь все там откиснет за ночь.
VVeter
Сообщение VVeter »
Вообщем все хорошо, лезвие стало ходить нормальо после ночного откисания с последушей разработкой в луже ВДшки. Поточу, смажу и будет сново как новый. Всем спасибо за советы!
folder
Сообщение folder »
Доброго времени суток.
Всем спасибо за советы.
Тоже воспользовался, и помогло.
