Универсальное зарядное устройство ARE-C2 от Fenix
Обзоры и отзывы о продукции Fenix
FONARIK
Сообщение FONARIK »
Компания Fenix презентует новое мультизарядное устройство ARE-C2, совместимое с широким спектром Li-ионных и Ni-металлогидридных батарей.
4 слота для элементов питания.
Ускоренная технология зарядки.
Жидко-кристаллический дисплей для контроля напряжения и состояния зарядки аккумулятора.
Автоматический выбор режима зарядки.
Расширенные функции безопасности.
Универсальное зарядное устройство Fenix ARE-C2 — настоящая находка для тех, кто активно использует аккумуляторы и батареи различных стандартов. Это станция способна заряжать 4 разнообразных элемента питания одновременно. Установка подходит для обслуживания широкого спектра Li-ионных аккумуляторов (18650, 16340, 14500, 26650) и Ni-МН (АА, ААА, С).
Используя эксклюзивный ускоренный способ зарядки, ARE-C2 заряжает четыре АРБ- L2 ( 2600mAh ) 18650 аккумулятора за 3,5 часа.
Жидко-кристаллический дисплей зарядного устройства ARE-C2 позволяет ознакомиться с показаниями напряжения и состоянием зарядки аккумуляторов.
В зависимости от элементов питания, Fenix ARE-C2 самостоятельно определит требуемый режим зарядки для каждого слота.
Расширенные функции безопасности обеспечивают
-защиту от короткого замыкания (при коротком замыкании зарядка автоматически прекращается)
-защиту от неправильной полярности (если батарея вставлена в слот неправильной полярностью зарядка прекращается во избежание повреждений)
-защиту от перезарядки (стабилизация напряжения на всех уровнях заряда батареи)
-защиту от перегрузки (автоматически завершает зарядку, отключает внутреннюю цепь и батарею, если входящий ток превышает рабочий)
Если батареи не были извлечены из ARE-C2 после полной зарядки, устройство входит в режим мониторинга. Однако, после длительного периода саморазряда, зарядное устройство начнёт заряжать элементы питания снова.
Зарядная установка Fenix ARE-C2 работает как от постоянного, так и от переменного тока, что значительно расширяет область применения. Устройство имеет небольшие габариты (156 х 99,5 х 37мм) и приемлемый вес (275 граммов без элементов питания).
LEV-UA
Благодарил (а): 16 раз
Re: Универсальное зарядное устройство ARE-C2 от Fenix
Сообщение LEV-UA »
Феникс молодцы! Даже не думал, что похвалю их)
Не стали полную делать копию i4 от найткора, а сделали немного интереснее. И небольшой бонус- стандартный кабель от 220v, вместо блока питания. Что будет удобнее в поездках. Не икстар конечно, там есть еще и функция павербанка и дорожки металлические, не пластиковые, как в i4. Очень интересно посмотреть на внутренности.
Спасибо за новость, пару дней назад, видел у Вас в блоге.
VVeter
Сообщение VVeter »
Цена пока не известна?
LEV-UA
Сообщение LEV-UA »
VVeter писал(а):Цена пока не известна?
Это ж Феникс, цена примерно в 2 раза дороже конкурентов :-D
ПС: это только мои личные домыслы и наблюдения за ценообразованием продукции Феникс)
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
LEV-UA писал(а):Феникс молодцы! Даже не думал, что похвалю их)
Они ничего не делали, они просто приклеили свой лейбл на зарядку другой фирмы и поставили ценник в полтора-два раза больше
VVeter
Сообщение VVeter »
Ну да, обычная практика.
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
http://www.hexinyu.com/products_detail/ ... Id=93.html собственно вот оригинал
LEV-UA
Сообщение LEV-UA »
pr13s7 писал(а):http://www.hexinyu.com/products_detail/ ... Id=93.html собственно вот оригинал
Спасибо за полезную информацию!
Oleeeg
Сообщение Oleeeg »
вроде классическая форма зарядки. Даже ля кросс выглядит максимально похоже. Или общественность уже хочет видеть все новые продукты в стиле ТК76?
Grif 71
Сообщение Grif 71 »
вот еще одно http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Nite-MCC-4
Oleeeg
Сообщение Oleeeg »
Значит Феникс их не делает или заказывает под себя на каком-то заводе
bayker50
Сообщение bayker50 »
где его купить?
хоть какое? от Феникса или оригинальное?
Grif 71
Сообщение Grif 71 »
Вот здесь у товарищей появится скоро
http://fonarik.com/fenix/novinka-univer ... fenix.html
а на данный момент есть неплохое от XTAR
http://beriled.biz/product_300.html#.Ump-fRBiBLM
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
А ведь есть и аналоги (например soshine H2) - 25 дол при том что и от 5В USB и 6В 10Вт солнечной панели может работать
НикВас
Сообщение НикВас »
Я так понял, что зарядку литий-железо-фосфатных аккумов он (Charger ThruNite) не поддерживает.
Минимальный ток - 375мА, что для 2000-го НМГ-энелупа, не очень хорошо.
Всеядность как-то настораживает, или всё заряжает хорошо, или всё заряжает ...
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
А еще у трунайта вроде как тип аккумулятора определяется механически (а не по напряжению) - положением ползунка "-" контакта он замыкает цепь типа аккумулятора, так что при не стандартной длине наверно можно очень сильно удивиться результатам
2guns
Сообщение 2guns »
так какую все же стоит брать для зарядки всех типов акумов? Что бы и литий и обыкновенные хавала и добротная была?
Благодарил (а): 2495 раз
Nitecore Intellicharger i2 или i4.
Mamba
Сообщение Mamba »
У меня Nitecore Intellicharger i2, после TrustFire TR-001 акум. Панас 3100 работает в полтора раза дольше.
2guns
Сообщение 2guns »
хотелось бы что-то класа Лакрос, что бы умело доразряжать обычные акумы и т.д. Nitecore Intellicharger вроде так не умеет, да и индикатор светодиодный примитивный.
Mamba
Сообщение Mamba »
2guns писал(а):хотелось бы что-то класа Лакрос, что бы умело доразряжать обычные акумы и т.д. Nitecore Intellicharger вроде так не умеет, да и индикатор светодиодный примитивный.
Но на такие цена в разы больше.
bayker50
Взял Nitecore Intellicharger i4, зарядка радует, заряжал кадмиевые пальчики и 18650 литиевые
глубоко не тестировал, но по времени работы все ок
Discovery
Сообщение Discovery »
а есть цена где то на него думаю купить
Паха
Сообщение Паха »
Discovery писал(а):а есть цена где то на него думаю купить
На сайте официального представителя феникса, фонарик.ком - 550грн
Discovery
Спасибо!!! Как то не подумал на офф сайте глянуть :=(
Вернуться в «Fenix»
