S30V или 154CM
anri
S30V или 154CM
Сообщение anri »
Привет всем!
Стоит нелегкий выбор стали на охотничьем ноже. Выбор между S30V или 154CM в закалке Павла Босса. Использование - больше частью разделка крупной дичи. Что скажет сообщество?
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Re: S30V или 154CM
Сообщение himeraha »
154СМ, как более универсальная, как более "рабочая"
космос
Благодарил (а): 3 раза
Re: S30V или 154CM
Сообщение космос »
тридцатка этой термички у меня была,буквально на днях беседовал с охотником ,которому с нее две финки собрал
доволен абсолютно,разобрал оленя на 600 кг без правок.
а сравнить у него есть с чем :) , много с чем :)
Последний раз редактировалось космос 22 сен 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
альбом моих работ на ФБ
CMEPTHu4eK
Re: S30V или 154CM
Сообщение CMEPTHu4eK »
Как по мне, то S30V мягче, и в реалиях охот.ножа будет выносливей. Замин все-таки исправить легче, чем скол.
154 обычно калят на большую твердость, чем S30V. Как-то так.
himeraha
Re: S30V или 154CM
anri
наверно объясню. сталь 154см по своим свойствам склонна больше к заминам чем к выкрашиванию сравнимо с с30в.
так же решаюшим фактором есть возможность большей поперечной нагрузки.
ей менее страшно по костям попасть, или рубить.
anri
Re: S30V или 154CM
Сообщение anri »
Эм.. Я запутался окончательно. :smile:
Так что мягче?
himeraha
Re: S30V или 154CM
anri писал(а):Эм.. Я запутался окончательно. :smile:
Так что мягче?
"мягче" - тяжело сказать. для обоих оптимально 58.
с30в -лучше по резу.
154СМ - более аутдорна.
кароче,если нож требуется для хорошего реза и с ним будет аккуратно - с30, если неплохой рез, но его будут много и активно юзать -154
himeraha
Re: S30V или 154CM
anri
имхо, у отчима бак вангард, один 154, второй с30.
он больше любит 154, для фикседа уверяет удачней однозначно. возможно на данном ноже
выбор за вами - тут что вы требуете от ножа
uhbuzz
Re: S30V или 154CM
Сообщение uhbuzz »
я бы без сомнения выбрал 154-ю
anri
Re: S30V или 154CM
Сообщение anri »
Юзать буду очень активно. Решено, буду брать 154-ю. Спасибо за советы друзья!
Rus
Благодарил (а): 113 раз
Re: S30V или 154CM
Сообщение Rus »
Какой нож будет?
Ярослав
Re: S30V или 154CM
Сообщение Ярослав »
154 більш практичніша стосовно полювання. Тридцятка сколи дає.
космос писал(а):разобрал оленя на 600 кг без правок.
А де це такі олені водяться? Чи не в Прип"яті часом? Не кожен лось 600 потягне :shock: ::()(!:
космос
Re: S30V или 154CM
Сообщение космос »
В Чехии.
возможно я в массе немного напутал или в телефон не расслышал олень или лось,я не охотник.
в понедельник узнаю точно.
космос
Re: S30V или 154CM
Сообщение космос »
позвонил узнал- да это был лось ,но почему то его там называют оленем ,и мне прочли ликбез,что лось- самый крупный олень :?
и мне было сказано ,что это еще не большой,там и поболее бывают.
погуглил сам,оказывается лось - это вид оленя,не знал cvb34
Лось (Alces alces) - это олень, как и благородный, северный, и другие виды. Но как он отличается от своих сородичей!
Во первых, размером. Лось в среднем достигает около 2.5 с половиной метров в высоту, а то и почти все три. Правда, эта высота обеспечивается в основном при помощи ног, они у лося кажутся непропорционально длинными и тонкими, как ходули, но почему это так поговорим потом.
У других оленей ноги более пропорциональные, более короткие и толстые, по сравнению с лосем. Поэтому другие олени и являются более приземистыми животными, около 1-2 метров в высоту. И вес тоже пропорционален росту: северный олень, скажем, весит около 200 кг, а лось - целых 720.
http://samlib.ru/k/kaminjar_d_g/adm.shtml
anri
Re: S30V или 154CM
Сообщение anri »
Rus будет скиннер.
Aleks
Re: S30V или 154CM
Сообщение Aleks »
На скинер брал бы 30-ку. Она на резе приятней чем 154-я.
Последний раз редактировалось Aleks 27 сен 2013, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
kuhuk
Re: S30V или 154CM
Сообщение kuhuk »
Скинер - конечно 30ка. Если им трепанации не делать и тазы не раскрывать.
Rus
Re: S30V или 154CM
Сообщение Rus »
Думаю ОСОБОЙ разницы не будет. У меня скинер из АУС8А прекрасно справляется. Спокойно хватит на кабана или на пару хороших коз.
himeraha
Re: S30V или 154CM
Rus
на скинер да, я бы тоже взял аус8,
но между 154 и с30в - 154, её подправил или на коже погонял и норм. а с30 надо подтачивать.
Aleks
Re: S30V или 154CM
Сообщение Aleks »
По моим наблюдениям 30-ка как раз лугче и притнее в заточке, чем 154-я
himeraha
Re: S30V или 154CM
Aleks писал(а):По моим наблюдениям 30-ка как раз лугче и притнее в заточке, чем 154-я
возможно в заточке а не в правке, например на керамике или пасте.
и
+ вопрос в твердости. если это пм2 с её 57 против бенча с 58-59,то и не удивительно
Aleks
Re: S30V или 154CM
Сообщение Aleks »
И в заточке и в правке 30-ка легче.
В поюзе были и Спаи и Бенчи.
himeraha
Re: S30V или 154CM
Aleks писал(а):И в заточке и в правке 30-ка легче.
вот-вот. учтите твердость по факту на спаях и на бенчах.
а вообще вопрос в склонности к выкрашиванию - тут ответ однозначен.
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Re: S30V или 154CM
Сообщение Gott »
anri писал(а):Я запутался окончательно. :smile:
Так что мягче?
Я бы понятие "мягче", заменил на понятие "пластичнее", при обсуждении этих двух сталей.
С тридцаткой особо не сталкивался в эксплуатации. А вот 154 сталь очень уважаю и брал бы ее смело на оутдорном ноже! Впрочем, там еще многое может зависеть от производителя (с его технологией и методами обработки стали). Так-что, детализируйте по конкретным моделям. Там уже народ подскажет точнее.
Aleks
Re: S30V или 154CM
Сообщение Aleks »
himeraha
На Нативе, особенно старых выпусков, от Спая 30-ка термообработана достаточно сухо, так что не все спаи под одну гребенку.
О каких мощных боковых нагрузках может идти речь в скинере? Это в первую очередь резак-скальпель основная задача и назначение которого рез. Рез с большой буквы. Если начинаем плюсовать сюда ломовитость, то получаем уже не столько скинер, сколько маленький лом-хомяк-выживальщик-полевик. Но никак не скинер.
А для условий, когда именно рез на первом месте грамотно обработанная 30-ка исходя из моей практики покажет себя лучше.
