Электро или бензотриммер?
redflag
Сообщение redflag »
Развейте мои сомнения, пожалуйста. Сижу и чешу репу. Брать бензо или электротриммер? Дачный участок в деревне с 5 сотками газона. Кроме газона ещё 25 соток земли. Её пока возделывать не планирую. :) Получается стрижка газона, благоустройство со стороны улицы и вокруг дома. Что выбрать?
Бюджет где-то от 2000 до 3000 гривен.
uhbuzz
Re: Электро или бензотриммер?
Сообщение uhbuzz »
Бензо канешн. и помощнее :)
Тестю несколько лет подряд дарили какие-то брендовые и недешёвые косилки и он их умудрялся ломать, потом из двух нерабочих в мастерской собирали одну, но и её на долго не хватило
Этим летом купил ему китайца, но мощного и недорогого (менее 100$) оказалось что именно такими все в деревне и пользуются - ремонтируются на коленке, запчастей навалом
большая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117882
winch
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение winch »
Однозначно бензо.
На даче бензотриммер в хозяйстве и бензо газонокосилка. До этого была электрокосилка - небо и земля. Особенно, если шнур длинный - падение напряжения и далеко не всегда может стартовать, кроме того, термодатчик периодически срабатывает...
ИМХО бензо косилка и электротриммер :)
Летят они правда весьма охотно, по этому считаю нужно брать китайцев не дорогих, как сломается брать новый.
Bigfellow
Сообщение Bigfellow »
А у меня наоборот. Бензотриммер и электрокосилка. Дополняют друг друга. Нареканий нет.
"Здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой"
Шекспир, "Макбет"
Bigfellow
Подозреваю что электро косилка не самоходная :=(
А почему бы и нет.
Вот пример самоходной
Если хотите получить идеальный газон без колесной косилки не обойтись. Триммер предназначен либо для докашивания в труднодоступных местах, либо для работы по целине. По целине электрика работает "не очень хорошо". А вот с бензиновым больше проблем: подготовка топлива, хранение, обслуживание.............
Для Ваших 25 соток однозначно бензиновый.
Последний раз редактировалось Maxkon 19 сен 2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
И по целине без ножа (на триммере) не обойтись.
Последний раз редактировалось Maxkon 19 сен 2013, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Я о том что самоходные электрокосилки никуда не годные :=(
Почему? Ломаются не чаше обычных. Мощности хватает с запасом. Спрос на них отличный.
Спрос да, но бензиновые более мощные.
Хотя себе буду брать электро. На 6 сотках при высаженом, не диком, газоне ее с головой.
Надо отталкиваться от того, какой у Вас участок. Если площадка ровная и расстояния небольшие, то электро подойдет. В противном случае бензо лучше. Хотя, как по мне, бензо всегда лучше - и мобильнее, и мощнее, и провод под ногами не путается. А чтобы не ломалась надо брать от хорошего производителя и не дурковать при пользовании. У меня бензо-триммер Хуксварна. При том, что рельеф участка неровный с неравномерными посадками деревьев, кустов и прочих цветов - он меня полностью устраивает.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
советую бензо, мощность больше
redflag
Сообщение redflag »
Скорее всего поступлю так. Возьму бензотриммер и электрогазонокосилку. Правильный дуплет получится. :D
Maxkon писал(а):Почему? Ломаются не чаше обычных. Мощности хватает с запасом. Спрос на них отличный.
Только при условии ровной площадки. Так у электро мощности не хватает. Ну и удобство использования, электро неудобная. В отличие от тримера который электро легче :)
redflag писал(а):Скорее всего поступлю так. Возьму бензотриммер и электрогазонокосилку. Правильный дуплет получится. :D
А почему?
Бензотриммер по сравнению с электро оправдан только если пилить где-то в городе где нет розетки.
Так вес больше, а мощность ему особая не нужна если траву косить :)
А газонокосилка самоходная как раз лучше бензиновая, мощней на горку тянет если че попадает кромсает, вес пофиг ведь она сама едет и провод не мешает.
:wink:
Milkman
Сообщение Milkman »
Просто интерестно.
А обычной косой косить совсем не то?
життя триває
redflag
Сообщение redflag »
Косить - нормуль(я сам деревенский) с газоном сложнее....
Milkman писал(а):Просто интерестно.
А зачем? Можно впрочем и на счетах считать, но как-то на компьютере удобней :-D
А Вы пробовали? Секс еще тот.. :D
Milkman
Сообщение Milkman »
раз спросили.
Пробовал конечно.
Бабушка, деревня, заготовка сена.
Плохо если площадка не ровная, кустов много и тд.
А на ровном не особо сложно.
Как газоны тримером равняют - только видел. На вид не понравилось, шумно и долго.
Вот и спросил.
життя триває
Messer
Сообщение Messer »
redflag писал(а):Дачный участок в деревне с 5 сотками газона.
В точности, как у меня в деревне. :) Электротриммер Stihl великолепно справляется со стрижкой подворья.
uhbuzz писал(а):брендовые и недешёвые косилки и он их умудрялся ломать
Как грицца, лица с неадекватным восприятием действительности склонны сокращать время эксплуатации фаллических изделий из оксида кремния.
winch писал(а):Особенно, если шнур длинный - падение напряжения и далеко не всегда может стартовать, кроме того, термодатчик периодически срабатывает...
Ну это я вообще не понял. Имеется электротриммер Stihl, два сезона реально отпахал, тобишь откосил ( :smile: замечательная игра слов получается :smile: ). Шнур 50 метров, не китайско-украинский, привезен когда-то с Польши. Падение напряжения на нем чувствовал один раз, когда замок в ворота вваривал. Шнур грелся ощутимо, сварка варила на пределе мощности. Но ведь сварочный трансформатор намного больше тока тянет, чем 750-ваттный триммер, поэтому этим параметром можно пренебречь. Я на этом же шнуре в том же селе активно режу древесину электроцепной пилой. Пилит, как положено, а в ней - 2,5 кВт.
Дальше - как это не может стартовать? Он у вас трехфазный, чтоли? И никакого термодатчика я не видел у себя. Он, мож, и есть, но за два года себя не показал.
Kenguru13 писал(а):Летят они правда весьма охотно
Штиль неохотно летит. Он как дрель - ну щетки там поменять, редуктор смазать. Без этого самый крутой инструмент полетит. Свой инструмент уважать надо. Не перегревать, не издеваться, не использовать в качестве измерителя писюна в споре с соседом.
Maxkon писал(а):с бензиновым больше проблем: подготовка топлива, хранение, обслуживание.............
А вот это - огромный плюс. Давеча мама с села звонит: "Приехала, весь двор зарос, взяла твою жужжалку и выкосила, прикинь?" Сказал, чтобы кистью вычистила налипшую траву. А если бы бензиновая? Она ее и не заведет. Это не для женщин.
Эпилог: если вы - владелец прекрасного участка в 2 - 28 гектаров, засеянных травкой - вам надо мощная бензокоса.
А если вы сиры и убоги, как я, не имеете наделов, а получили от бабушки в наследство пару соток крапивы с будяками, как я, то электротриммер вам поможет не потерять последние пару гривен из семейного бюджета. И веру в себя.
Проспер Мериме
alexif
Сообщение alexif »
:o
Помахать косой, порубить топором... ИМХО, кайф для горожанина.
Messer
Сообщение Messer »
il coltello писал(а):Помахать косой, порубить топором... ИМХО, кайф для горожанина.
Угу. Двадцать минут. :-D
Проспер Мериме
