Компактная «PD» серия от известного производителя «Fenix» давно занимает на рынке одну из ключевых ролей в сегменте высокотехнологичных фонарей в умеренно компактном корпусе, работающих на элементах питания CR123A или 18650. За все время, которое она (серия) успела зарекомендовать с лучшей стороны и обрести множество поклонников во всем мире. Но «Fenix» не смотря на «лавры» , постоянно модернизирует свои фонари, делая их удобнее, ярче, продуманнее. Сегодняшний гость - модель PD35, которую мы с вами, уважаемые читатели, рассмотрим с разных ракурсов.
Описательная часть:
Упаковка - качественный картон с полноцветной печатью в фирменных «фениксовских тонах», в коробке за «окошком» виден находящийся в пластиковом прозрачном поддоне фонарь. Внутри ее находится: собственно фонарь, инструкция и гарантийный талон, 2 запасные уплотнительные прокладки, дополнительная резиновая накладка закрывающая кнопку, чехол и темляк.
Головная часть фонаря - традиционный для Феникса фиолетовый оттенок стекла (просветленное), новый «модный» светодиод Cree XM-L2 U2 расположен по строго центру гладкого параболического рефлектора, пыли на нем при визуальном осмотре нет. В данной модели производитель изменил форму головной части, теперь ее передняя часть слегка «под конус». Как по мне – такое дизайнерское решение освежает проверенный временем дизайн фонаря, делая его стремительнее и «приятнее глазу».
Сбоку (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Ниже ее – массивные ребра радиатора в количестве 3-ч штук, благодаря которым фонарь избавляется от тепла, работая на максимальных режимах. На ребрах радиатора присутствуют 5 проточек служащих для удобства откручивания / закручивания «головы», а так же для того, чтобы фонарь «в сборе» не скатывался с наклонных поверхностей.
Ниже их расположена резиновая кнопка серого цвета отвечающая за переключения режимов, а еще ниже - логотип модели и марки фонаря нанесенная методом лазерной гравировки. Посредством внутренней прямоугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. С противоположной рефлектору стороны головной части фонаря находится контактная группа которая состоит из пружины и круглой металлической шайбы, покрытой металлом желтого цвета.
Корпус батарейного отсека - умеренно тонкостенная и легкая конструкция с приятной цепкой «накаткой» и 4-мя проточками, идущими вдоль батарейного отсека. Благодаря всему этому фонарь очень комфортно удерживать как в голой руке так и в перчатке. Корпус как и головная часть фонаря изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет.
Спереди он имеет аналогичную головной части фонаря прямоугольную анодированную резьбу (умеренно смазанную). За герметичность соединения отвечает одна резиновая прокладка расположенная за резьбой. Сзади корпуса (со стороны кнопки), после «накатки», располагается гладкая площадка для съемной клипсы, затем герметизирующая прокладка и такая же аналогичная прямоугольная резьба (анодированная но с большим количеством витков), служащая для соединения с кнопкой фонаря. Фонарь можно собрать наоборот –технически это возможно-но за счет разной длины резьбы он включаться он не будет .
Кнопка - с четким длинным прямым «кликом»(позволяющим «тактическое» кратковременное включение/выключение фонаря). Резиновая накладка закрывающая кнопку, с ребристой поверхностью, не скользит как в голой руке так и в перчатке. От самопроизвольного включения кнопку защищают 2 выступа (в каждом – овальное отверстие под темляк).
Выступы не обеспечивают возможность использования фонаря в виде “свечи”. Контактная группа состоит из пружины –которая в совокупности с пружиной головной части фонаря образуют амортизационный комплекс, отвечающий за эффективное гашение отдачи (при использовании фонаря в качестве оружейного), которая пагубна для «драйвера» фонаря и элементов питания.
Клипса - очень жесткая, обеспечивает надежное удержание фонаря (но только в положении «головой» вниз), как на поясе так и за M.O.L.L.E. / PALS интерфейс, отличается по цвету. Обращаю ваше внимание - при съеме и установке клипса может поцарапать корпус батарейного отсека.
Чехол для фонаря - изготовлен из нейлоновой тесьмы и ткани черного цвета, позволяющий носить фонарь как головной частью вверх так и вниз, обеспечивая при этом удобное его извлечение. Крепление чехла на поясе осуществляется за счет тканевой петле размер которой подойдет для ремней 6 см. ширины включительно. Также присутствует небольшая тканевая петля, за которую чехол можно пристегивать к амуниции или рюкзаку посредством карабина.
Темляк – из нейлоновой тесьмы черного цвета, типичной для «Fenix» конструкции.
Технические характеристики:
-Светодиод Cree XM-L2 U2, срок службы: 50 000 часов.
-Световой поток: 850 ANSI люмен.
-Цифровая регулировка яркости.
-Возможность запомнить последний режим.
-6 режимов яркости + 1 сигнальный режим.
-Турбо: 850 люмен (первые 5 минут, с последующей активацией 1ч. 15 мин.).
-Основной: 450 люмен (2 ч. 30 мин.).
-Средний : 170 люмен (7 ч. 45 мин.).
-Минимальный: 45 люмен (29 ч.).
-Eco: 10 люмен (140 ч.).
-Стробоскоп: 850 люмен.
-Оптическая система –гладкий рефлектор.
-Функция предупреждения о низком напряжении.
-Схема защиты от нарушения полярности при установке элементов питания.
-Схема защиты от перегрева фонаря.
-Механические кнопки включения фонаря и электронная кнопка смены режимов.
-Дальнобойность 185 метров (по стандарту ANSI.
-Максимальное время работы: 140 часов в режиме подсветки 10 люмен.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8
-Габаритные размеры: длина139 мм. , диаметр 25.4 мм.
-Вес 87 гр. (без элементов питания)
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Закаленное у стекло с просветлением.
-Питание: 1 х 18650 аккумулятор Li-ion, 2 х батареи 3V CR123A
Управление режимами фонаря:
Включение / выключение фонаря происходит нажатием на кнопку в торце фонаря. Длинный «ход» кнопки позволяет кратковременное «тактическое» использование. Переключение режимов происходит при включенном фонаре кратковременным (до 1 сек.) нажатием на кнопку в головной части фонаря. Последовательность режимов следующая: Турбо - Эко - Минимальный - Средний - Максимальный. Запоминание текущего режима яркости происходит автоматически. Чтобы активировать режим стробоскопа - нажмите на кнопку переключения режимов при включенном фонаре и удерживайте ее более 1 сек.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
В сравнении с аналогичными фонарями:
Видео обзор:
http://www.youtube.com/watch?v=NjBkU1nGzhw
* Видео желательно смотреть в HD качестве (выбрать в установках плеера), так как YouYube сильно его ужимает на других видео разрешениях.
Видео бимшоты:
http://www.youtube.com/watch?v=R6ZHOvbTJkk
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 7 м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Расстояние 50+ м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Расстояние 250+ м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро, голыми руками и в перчатках.
Замечание по поводу использования фонаря на оружии:
Наличие пружины в контактной группе кнопки в комплексе с пружиной головной части фонаря обеспечат эффективное гашение отдачи, которая пагубна для элементов питания и «драйвера» фонаря. Диаметр корпуса 25.4 мм., позволит эксплуатировать фонарь с большинством опциональных оружейных креплений. Дополнительное удобство обеспечит «фирменная» выносная кнопка «Fenix» AR102.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Очередное обновление явно пошло фонарю на пользу. Более свежий дизайн корпуса придает фонарю формы, схожие со «световым мечем» из «Звездных войн». А новый яркий светодиод светит приятным «ванильным» светом, без «артефактов» в «хотспоте», который кстати имеет достаточный размер для того чтобы комфортно светить не вращая фонарем из стороны в сторону. Управление фонарем традиционно простое и удобное, режимов много, уровня яркости их хватает на «все случаи жизни». Комплектация также оптимальна. Единственное чего мне не хватает в данном фонаре – чтобы он «стоял» на кнопке. Для каждоневного фонаря возможность использования отраженного от потолка света – крайне нужная функция. Но в целом фонарь сбалансированный, качественно собранный, его вес и габариты не «отяготят» вас при использовании его каждый день.
Рекомендую!
