Вообщем есть с чем сравнивать, скажу точить на клоне долго DMT это делает быстрее, но там с заточкой кончика клинка заморочек больше особенно ели он сведен толще чем весь клин (все из-за большой прорези в креплении направляющая гуляет и поймать угол в DMT на кончики ножа у меня выходит не очень).
Пока первые выводы - керамика от спайдерко или лански (у двух систем просто углы заточки разные 30 и 40 у Triangle, 20 и 25 у Lansky) рулит и вряд ли я их спишу в сундук, на DMT очень быстро первичный угол выводить (алмазы от Spyderco в этом деле гемор еще тот забросил я их подальше и раньше угол в 30 градусов на DMT выводил или капни от DMT на стержень Triangle ставил и точил). Клон схож по качеству заточки с DMT, но кончик ножа точить удобнее, даже проще на клоне.
Собственно Apex я брал выводить первичный угол, а заодно на нем можно водники и арканзас приспособить (данными камнями точат очень твердые клинки, керамика это делать не умеет, лично я этого еще не проверял из-за отсутствия таких клинков, но об этом говорят).
Первое что понравилось это латунные вставки в местах где присутствует резьба (фото размазанное, временно нечем переснять выложил что видно было саму вставку)
но все же китай есть китай и латунные вставки есть не везде, а именно нет в самом корпусе точилки где барашки держат направляющие
голова имеет перфорацию, что помогает хорошей фиксации
болтики и гайки в барашках можно без особых проблем менять так что особо волноваться на случай срыва резьбы не стоит
помучился я с присоской... держала она пару минут и после отпадала
механизм на штанге люфтит моглиб и чуточку точнее делать, разметка углов с шагом в 5 градусов (30, 25, 20, 15 с одной стороны или полных 60, 50, 40, 30 есть еще 5-я метка, честно говоря угол на ней я даже замерять не стал потому какой он не скажу)
еще набор камней сразу купил, тоже с поднебесной искусился наличием натурального 4000 камня в наборе посмотрим че за камень дорогие водники сразу решил не покупать на случай если не понравится сама система (да и камешки такие стоят по 200, 240 грн. за штучку), гритность камней 4000 (белый природный камень) 1500 (рубин) 800,400 (карбид бора) хотя черт его хнает по какой системе китайцы эти гриты исчисляют.... 400 какой то весь пористый
камешки ровные, не битые могут все таки если захотят
качество штатных камней в сравнению с докупленными не очень они побиты и кривые
дополнительные камни немножко толще тех, что были с точилкой
Синяя тряпка, чехол для камней и бутылка с маслом и маркер в комплекте.
В Украине стоит сие чудо 320 грн., точил нож штатными китайкамнями скажу точить ими долго алмазам вообще не ровень, хочу еще нормальные камешки 5 000 и 10 000 купить для полного счастья. По мере пользования напишу про "вип" четверку китайкамней, но пока отмечу, что точить пару часиков клинок ну его нах... лучше уж Triangle взять главное чтоб угол на клинке в 30 или 40 уже был выведен и будет вам счастье (и точить на нем можно без особых проблем и швейцарского малыша и Раджу 2).
Сегодня немного убрал люфт в шарнире ось которого выдвигалась имела люфт около или даже больше 1 мм, сделал это довольно просто: выбил штифт (на фото он в красном кружке) после подобрал сверло, которое без больших люфтов входило в паз выбранном на оси, в шарнире развеселил отверстие после чего тоже сверло обрезал и забил вместо штифта.
Мне надоело откручивание шарика при заточки, потому пластиковую трубку заменил на пружину подобрал их две: короткую для стандартных бланков и длинную для камней от DMT Deluxe, которые короче чем у клона. Мелочь конечно же, но камни мне больше нравится менять сжимая пружину чем крутить шарик. Идею спионерил с точилки Hapstone http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 44&t=31626 Родилась идея -комбинированый точильный камень Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine SC303MF прикупить и использовать для полировки, фиксировать теперь его возможность есть.
Вот немножко фоток с камнем DMT
и Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine (камень двойной, точнее два бруска Med. и Fine склеили, толщина чуть больше 6 мм)
Пару раз недоглядел и краем камня прошелся по режущей кромке, после чего надел кусок резиновой трубки на направляющую дабы ограничить выпадание направляющей из шарнира
В опорном механизме трения мало (несмотря на перфорацию деталей) и вся точилка плохо фиксируется теперь я понимаю почему в первых версиях резьбу все очень быстро срывали
я этот узел в виду имею
немного решил проблему наклейкой медицинского лейкопластыря.
