Gerber Torch II Tanto
Обговорення та питання про ножі Gerber
Игорь
Сообщение Игорь »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил себе Gerber Torch II Tanto http://www.youtube.com/watch?v=1hJoFfMVAYg
Имеется заключение экспертного исследования о том, что нож не является Х.О. Но оно, за 2009 год. интересует ваше мнение. Изменилось ли что-либо в законодательстве? Стоит ли отнести его снова на экспертизу?
Re: Gerber Torch II Tanto
Действующая сейчас методика принята 10.04.2009, если заключение после этой даты то не имеет смысла :)
Игорь
Сообщение Игорь »
У меня от сентября 2009!! Значит все ок! Спасибо!
Set
Сообщение Set »
Один из самых любимых моих складней . :) Нож не Х.О. сразу по двум параметрам - длина клинка и прогиб обуха выше линии , соединяющей острие и верх рукояти . :-D
Set
Сообщение Set »
Нож интересен тем , что практически не травмоопасен (достаточно большой крюковидный выступ пяты клинка практически идеально подогнан под саму рукоять) и представляет собой некоторого рода "конструктор" . Накладки из G-10 - полностью съемные . Поэтому можно по разному скомпоновать всю конструкцию . Например - левая накладка и клипса (правая - снята) . В этом случае нож великолепно "сходит" с кармана , не цепляясь за него и не повреждая ткань . Или две накладки со снятой клипсой - полностью весьма эргономичная конструкция - практически идеально сидит в руке . Можно вообще снять обе накладки и клипсу - получится мощный "скелетный" складень . Да и замок - Frame lock (не Liner lock) - сделан и подогнан достаточно качественно . :D
Cheeps
Сообщение Cheeps »
Не мог ли поделиться сертификатом?
Set
Сообщение Set »
Cheeps
Сообщение Cheeps »
Благодарю, надеюсь у российских мусоров вопросов не будет к украинской экспертизе.
Благодарил (а): 2495 раз
Смешно!
Set
Сообщение Set »
В -- складни не автоматы с длиной клина до 150мм - не Х.О. Кстати , российского серта на этот нож так и не встречал . И Украинская экспертиза у россиян "не работает" .
Set
Сообщение Set »
В Россию лучше всего с репликой Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife ездить . Российских бумажек на этот нож навалом , длина клина 96 мм , стоит дешево (не жалко) . Да и метала там относительно не много - рамки с ума сходить меньше будут - они в -- на каждом углу .
:D
Андрей С07
Сообщение Андрей С07 »
А у меня на торче серрейтор от карандаша позаворачивало, это у меня кохинор челябенский или гербер хреновый?
Вернуться в «Gerber»
