Hults Bruk (Hultafors)
Alex_P_P
Сообщение Alex_P_P »
Некоторое время назад заказал пару топориков от хултафорса. Как всегда бывает через инет магазин - заказывал не конкретный экземпляр, а картинку с сайта, на свой страх и риск. И вот со вчера уже в наличии.
Hultafors Hults Bruk у нас на форуме представлены слабо, раз есть на руках пару моделек - попробую заполнить пробелы. Постараюсь осветить те параметры на которые обращаю внимание при покупке вживую.
Итак плотницкий, ради него все затевалось. На сайте производителя заявлены две модели плотников HBSY-0,85 Classic (черная голова 0,85кг, прямая рукоять) и SY21 (матовая голова 0,8 или 1кг и вариант с прямой или изогнутой рукоятью).
Себе заказал классическй вариант.
Итак, поехали.
В комплекте все стандартно сам топор, чехол на лезвие (достаточно плотная кожа) и брошурка.
Надписи на топорище рельефные плюс штатные предупреждения обухом не работать.
Cоосность РК к обуху и к топорищу. На фото не очень заметно - сама лопасть (или крыло) чуть под углом к обуху и рукояти.
Заодно смотрим на РК
Изображение Изображение
Угол заточки
Заточка - с одной стороны сплошная фаска до РК, со второй фаска заканчивается небольшим подводом (надеюсь правильный термин) к РК. Под полировкой видны следы шлифовки. Полированная часть лезвия была под консервантом (нечто маслянистое и липкое) - вытер.
Голова с боков и с торцов
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Направление волокон на топорище не идеальное, но не критично.
Расклин несколько ... странный. Деревяный клин подозрительно узкий - около 1мм, между деревяхой и проушиной зазоры спереди и сзади. Присутствуют следы клея.
На этом пока все, старался оформить в режиме сухого осмотра товара, личное мнения - позже. если что пропустил- маякните. К вечеру еще отпишусь по другому топорику.
Последний раз редактировалось Alex_P_P 30 июл 2013, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
Alex_P_P
Re: Hult Bruks (Hultafors)
Идем дальше - Hatchet H 009 SV.
Аналог хатчета хускварны, чуть тяжелее и чуть длинее. Вскрыл упаковку и долго расматривал голову - интересное покрытие.
Комплектация: топор, чехол на лезвие (мягкая тряпичная кожа) и проспектик.
Cоосность РК к обуху и к топорищу - все симетрично.
Заодно смотрим на РК - есть односторонний заусенец.
Угол заточки
в сравнении с переточенным хатчетом хускварны
Тут я чутку отвлекусь - поверхность головы ну очень напоминает Юко (0,8кг, >5лет) в молодости
Топорище - ок
Расклин - все штатно (только сейчас обратил внимание, что торец клина вогнутый в середине). На голове присутствуют следы клея.
Вот такой топор - даже в живую можно брать этот экземпляр.
Еще отпишусь, а пока все.
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lesorub »
Если не ошибаюсь, у Хултафорса серия Classic - это ручная ковка (отсюда и возможная ассиметрия), а вот все остальное - уже нет. Если честно, то мне кажется, что голова "Хатчета" литая.
Огромное спасибо за обзор!!! :)(:?
Буду ждать впечатлений, особенно от плотника - классика, сам хочу такой приобрести.
Alex_P_P
Первое впечатление от плотника, хотя только один вечер в руках вертел, но все же.
Может еше не привык, но приходиться его держать кистью, плотно и насильно, нет естественности. Почему то думается это от прямого топорища, оно у меня первое прямое.
Удержание у обуха не очень удобно - сверху выступ топорища под основанием большого пальца, снизу узкая кромка под указательным пальцем. Пересмотрел Вашу тему по плотнику GB - там явного верхнего горба нет или он подогнан вплотную к обуху (http://io.ua/23869409n.jpg).
С плотницкой хускварной различия в акуратных ровных спусках и прямой рукояти. А, есть еще момент, но о нем завтра к вечеру.
По поводу этого хатчета просматривается такая картина. Формируется голова (не знаю каким способом), далее первая слесарка - финиш формы.Потом пескоструй (или что-то аналогичное) матирует поверхность, под матовостью прослеживаются полосы от абразивной обработки.
Затем чистовая слесарка - спуски, заточка.
Еще ньюанс, если водить пальцем по режущей кромке хатчета - она шепчет/шуршит, при постукивании не звенит, но скажем так, задатки к этому есть. (тяжело буквами пояснить, надеюсь ножевики меня поймут мимо слов). Плотники НВ и хускварна при постукивании все нагло глушат/гасят.
makei
Сообщение makei »
Да качество Хултафорса упало.Если не сложно можно узнать стоимость данных моделей топоров. :)
Alex_P_P
Заказывал отсюда (интересный момент - пришло за неделю)
makei
Сообщение makei »
Благодарю! ::hi:::
Alex_P_P
Re: Hults Bruk (Hultafors)
Доброго дня всем.
Впечатления по плотнику HBSY.
Довелось им чутку поработать в состоянии "из коробки". Тесать тяжело - плохо внедряется, приходится брать круче угол и сильнее замахиватся. Хорошо получается снимать кору с бревен и необрезанных досок - отлущивает лекго и за дерево не цепляет.
Прямая рукоять - вполне привычно, привыкается легко, работал в основном хватом в ~ 4-5см от головы. Пятка на конце тоже по делу.
Далее, сегодня закончил переточку. Цель - тоньше угол и спрямить волну на кромке. Подготовился соответственно - пара мелких напильников, пара алмазных брусков и надфилей. Собственно расчитывал тяжело драть лезвие плотницкого топора. И облом - тяжело было пока цеплялся за полировку на лезвии. А дальше сырая, некаленная, мягкая сталь по всей глубине. Именно так, сам в растеряности - вроди на лезвии и видно границу закалки, но ...
(Если есть у кого из киевлян доступ к твердомеру маякните, плз, хочу знать объективную цифру)
После переточки долго бился с заусенцем - гонял его из стороны в сторону, заборол родимого.
По результатам сосновую рейку (~15х25м) тешет хорошо, наружу не выкидывает, при рубке РК замялась.
Вот таки дела. Удивили шведы. надеюсь это один экземпляр топора такой.
Несколько фоток результата чтоб не читалось всухомятку.
И это вот - облазил мировой инет, продажных сайтов много, а отзывов по плотникам хултсбрук не нашел, на ютубе только мужик agdor-ом помидорку крошит.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Жаль, что переточили полностью. Перекаливать будет трудно.
Alex_P_P
Ну продолжим движение - Hults Bruk H008SV. Характеристики с сайта производителя.
http://hultafors.com/en/products/cuttin ... s/hatchet/
И сам образец:
Для начала - зачем. Работая периодически мелкой Хускварной в силовом режиме проявлялась какая-то недоэффективность, выкладываюсь, потею, все сильнее и быстрее - вижу, что можно лучше. А топорик выдает на что способен и точка. Толи веса не хватает, толи длины ...
Потому был приобретен 900граммовый на 500мм рукояти - оказалось занадто. Для одноручного применения оказался очень инертным в замахе и длиноват.
Ну а данный топор уже более 2-х месяцев как вытеснил хускварну.
По топору - все стандартно, в плане дерева - хорошо, тотальный досмотр как по предыдущим топорам демонстрировать не буду, есть один изъян - о нем в конце. Дальше фоты в сравнении хатчета Хускварны и чуть увесистого сородича.
Голова в плане оказалась один в один, вероятно разница в весе за счет толщины лезвия - в живую достаточно заметно. Ну и заводская заточка порадовала, хотя сейчас он заточен под меня.
И все таки на хултсбруксе имеются некоторые постоянные проблемы с геометрией. У данного топора торцы на голове спереди и сзади не перпендикулярны продольной оси
Как говорится - на аэродинамику не влияет и ладно.
Pascha
Благодарил (а): 562 раза
Сообщение Pascha »
Hults Bruk H008SV больше геометрией колун напоминает.
Alex_P_P
Не знаю с какой стороны он колун (спереди или сбоку?), но строгает с азартом
009-м я пробывал колоть - не его это работа.
Вернуться в «Сокири та пили»
