Для чего на ножах эта пимпочка?
На Хиндерере она под клипсой спрятана а на Страйдере хорошо видна.
+1himeraha писал(а):redflag
ещё на некоторых ножах, например хест 2.0 , хиндерер - это фиксатор замка. чтобы нож сложился его нужно повернуть,а потом отжать фрейм.
стабилизатор - да, но разве на хиндерерах ставили фиксатор?himeraha писал(а):redflag
Честно говоря, я тоже фиксаторы встречал только на ножах LionSteel. Во всяком случае, на моем XM-18 только стабилизаторdonderom писал(а):стабилизатор - да, но разве на хиндерерах ставили фиксатор?himeraha писал(а):redflag
Если вы имеете ввиду ножи Pohl Force, то это тоже производство LionSteelBalamooth писал(а):Самый "продвинутый" вариант этой "пимпочки" на ножах Дитмара Поля
"Так-то оно так, но есть нюанс"(с)Мытарь писал(а):Если вы имеете ввиду ножи Pohl Force, то это тоже производство LionSteelBalamooth писал(а):Самый "продвинутый" вариант этой "пимпочки" на ножах Дитмара Поля
Видел как-то еще фрейм с лавксом, но этот изврат к счастью не часто встречается.Мытарь писал(а):Честно говоря, я тоже фиксаторы встречал только на ножах LionSteel. Во всяком случае, на моем XM-18 только стабилизатор
Неа! Ограничитель - это когда на осевом. А это именно стабилизатор, запатентованный Риком Хиндерером. Т.к. основная его задача не дать гнуться фрейму при силовой работе в сторону щели, а ограничение хода фрейма лишь приятное дополнение.detroy писал(а):Это ограничитель для лайнера
