Обмотал топорище.
krapper
Обмотал топорище.
Сообщение krapper »
Купил давеча намотку для тениссных ракеток, обмотал топорище в районе хвата...
Вполне православно получилось, рекомендую.
crac0dile
Re: Обмотал топорище.
Сообщение crac0dile »
А фото можно глянуть?
krapper
Сообщение krapper »
crac0dile писал(а):А фото можно глянуть?
Может вечером сделаю или завтра.
А я отказался от обмоток. Одно время тоже баловался, но, если топор для грязной работы, то обмотку надо по причине гигиеничности регулярно чистить или менять - лень и суета :D . В плане удержания, тоже выигрыш сомнительный. Эстетически разве что? Но, с возрастом, все больше к простоте тянет :D .
krapper
Сообщение krapper »
il coltello писал(а):А я отказался от обмоток. Одно время тоже баловался, но, если топор для грязной работы, то обмотку надо по причине гигиеничности регулярно чистить или менять - лень и суета :D . В плане удержания, тоже выигрыш сомнительный. Эстетически разве что? Но, с возрастом, все больше к простоте тянет :D .
Резину чистить?
А в плане удержания, так резина гораздо фрикционней полированного дерева.
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dkarpov »
Найкраща обмотка - карнауб.
krapper
Сообщение krapper »
dkarpov писал(а):Найкраща обмотка - карнауб.
Нє, тіко тікова олія.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
фото
Messer
Сообщение Messer »
Нельзя обматывать топорище, джентльмены. Неужто вам не приходилось долго и упорно что-нибудь рубить? Топор при монотонной рубке сам скользит в руках вперед-назад, облегчая замах и усиливая удар. Не замечали? Его надо держать, не стискивая топорище мертвой хваткой, а позволяя ему продольно гулять в руках. Этим и форма топорища обусловлена, всякоизогнутая, чтобы с рук не вылетал. Рубишь, не напрягая кисти рук. Иначе хрен бы на лесоповале человеки валили топором деревья двух метров у комля, судорога задолбала бы.
А при обмотке топорище не скользит. Вы получаете минутный выигрыш в удобстве и тяжкие потертости в итоге.
Проспер Мериме
krapper
Сообщение krapper »
Messer писал(а): А при обмотке топорище не скользит. Вы получаете минутный выигрыш в удобстве и тяжкие потертости в итоге.
А в теннисе зачем мотают?
Messer
Сообщение Messer »
krapper писал(а):А в теннисе зачем мотают?
При чем здесь теннис? Там играют себе лодыри, держа легонькую ракетку одной рукой и не прикладывая к ней усилий. Ее можно даже наждачкой обмотать, образно говоря. Она как продолжение руки.
А топором делается тяжелый замах, чувствительный удар. Если еще двумя руками - вообще убийственная энергия. Лично я заметил, что при рубке, а особенно колке поленьев руки непрерывно скользят по топорищу в разных моментах. Проверьте сами.
Проспер Мериме
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
ГРИП - ПОМОЩНИК ТЕННИСИСТА
Догадываетесь, наверное, что грип (grip) в данном случае - это не болезнь, а крайне нужная и полезная обмотка ручки. Собственно грип (replacement grip, он же "базовый грип", он же основа) - это полоска кожи или синтетического материала, которая наматывается на ручку ракетки. Без этого самого грипа ракеткой играть практически невозможно, поэтому он поставляется вместе с ней. Немногие любители догадываются, что его можно (а иногда даже нужно) менять.
Условно все грипы можно разделить по свойствам, ощущениям, толщине и весу.
По свойствам: гасящие вибрацию, влаговпитывающие, ребристые или с перфорацией для лучшего контакта с рукой.
По ощущениям: сухие, липкие и мягкие.
То есть иногда для того, чтобы делать игру более комфортной, достаточно просто заменить грип! Как же его выбирать? Толщина и вес написаны на упаковке. В зависимости от толщины может измениться размер ручки ракетки, а в зависимости от веса изменится вес и баланс ракетки. В среднем грипы имеют толщину от 1,5 до 3 мм, вес от 10 до 15 г. Грипы, гасящие вибрацию обода ракетки, хорошо использовать игрокам, у которых болит локоть. В жаркое время лучше использовать влаговпитывающие грипы. Есть грипы, которые впитывают пота до 300% от своего веса. Они имеют влаговпитывающий слой и снабжены перфорацией. Например, если сама ручка весит 15 - 20 г, то она способна впитывать до 60 г влаги. Такие ручки способны просыхать и снова впитывать влагу.
Но все же более распространены среди любителей овергрипы - полоски, которые наматываются поверх обычного грипа (то есть ручки с грипом) и преследуют ровно те же цели. Все очень просто - купил, намотал, играешь. Овергрипы намного дешевле грипов, но и менять их надо чаще. Существует ошибочное мнение, что чем быстрее истирается обмотка (овергрип), тем она хуже. Нет, она просто тоньше, а тонкая обмотка хороша тем, что не изменяет размер ручки.
Сарынь на кичку!
krapper
Сообщение krapper »
Messer писал(а): При чем здесь теннис? Там играют себе лодыри, держа легонькую ракетку одной рукой и не прикладывая к ней усилий.
Та я думаю, что если ракетой по голове дать, как при подаче, то топор отдыхает.
FUSION
Сообщение FUSION »
Обмотки используются на ракетках для бадминтона, тенниса и сквоша для регулировки толщины ручки под конкретного игрока, для улучшения качества сцепления с ракеткой, для поглощения влаги. Обмотки бывают махровые и резиновые. Резиновые разные по толщине. По длине практически все обмотки универсальны, ими можно обматывать и бадминтонные и теннисные ракетки.
Messer при рубке, а особенно колке поленьев руки непрерывно скользят по топорищу в разных моментах.
очень с Вами согласен, коллега :)
Сарынь на кичку!
Messer
Сообщение Messer »
krapper писал(а):Та я думаю, что если ракетой по голове дать, как при подаче, то топор отдыхает.
Ну если так - тогда, конечно же, вы правы. :smile: :smile: :)(:?
Даже если на пикнике потюкать себе на розжиг веточек, тогда тоже обмотка будет хороша.
А вот если придется реально поработать тяжелым топором - тогда убедитесь сами. :)
Проспер Мериме
kvazik2005
Сообщение kvazik2005 »
Имхо - Гикори +Данишоил + шлифовка рукой при работе = наше ВсЁ! :) Удержание при правильной форме топорища отличное rt24
Обмотку если и надо применять, то только около головы для защиты топорища от ударов при промахе. Но это так же весьма спорно.
Messer
Сообщение Messer »
kvazik2005
Вот и я говорю. :)(:? :)(:? :)(:?
Проспер Мериме
Резину чистить?
Мусор с влагой все равно проникнет в складки - я так понял, что покрытие будет состоять из наложенных друг на друга полос - и там контактировать с топорищем. Кроме того, без фотографии непонятно, обмотка у головы или в конце рукояти? Я вижу хотя-бы какой-то смысл, если обмотка под головой, в конце же рукояти любая обмотка просто противопоказана, тут уже написали, что рука должна иметь возможность "гулять" при рубке (сравнение с теннисной ракеткой некорректно в силу разных весовых категорий инструментов и большей опасности работы с топором), да и наверняка расплетется при более-менее плотной работе.
krapper
Сообщение krapper »
krapper
Сообщение krapper »
Messer писал(а): А вот если придется реально поработать тяжелым топором - тогда убедитесь сами. :)
Дык, может при рубке стоит топорище веретёнкой смазывать, для лучшего скольжения?
FUSION
Сообщение FUSION »
Кубок Большого шлема можно разрубить одним ударом :)
Сарынь на кичку!
krapper
Сообщение krapper »
il coltello писал(а): тут уже написали, что рука должна иметь возможность "гулять" при рубке
Абсолютно неправильное замечание.
Контроль топора со скользким топорищем, он будет эффективным?
krapper
Сообщение krapper »
FUSION писал(а):Кубок Большого шлема можно разрубить одним ударом :)
Хорошо прикаленой титановой ракетой запросто. :)
Речь не идет о скользком топорище, а "приклееной" Ваша рука с такой обмоткой все равно не будет. Если не одну ветку надрубить, а поработать, то ладонь однозначно вспотеет и не факт, что на Вашей обмотке не заскользит похлеще, чем без нее. Так что, при всем уважении, будьте с этим топором по-осторожнее.
Messer
Сообщение Messer »
krapper писал(а):Дык, может при рубке стоит топорище веретёнкой смазывать, для лучшего скольжения?
Угу, маслом лучше сливочным. :-D
Хорошее топорище тем и хорошее, что при отшлифованности позволяет надежно сжать рукой. Без выскальзывания. А чуть расслабив кисть - скользит легко. Кстати, поэтому я и не купил Фискарс - пластик не дает такого чувства рукояти.
Можете стебаться сколько угодно - я не обижусь. Четко знаю разницу между городскими туристами, для которых топор - цацка и между теми, кто рубит пару кубов дров в день. Две большие разницы. :)
Проспер Мериме
Вернуться в «Сокири та пили»
