необходима консультация по NiteCore ЕС25W Cobra
- Чкылчи
Приветствую, уважаемое сообщество!
Купил выше обозначенный фонарик. яркий, свет приятный, цвета не искажает, довольно компактный, кнопка понравилась. Однако полностью с ним разобраться сам не смог. О помощи взываю к сведущим.
Перво наперво - не нашёл допустимое напряжение которое выдерживает диод.
Дело в том, что я уже однажды спалил фонарь, ага, впихнул ему два литий-ионных с123а 3,7в, он взял да и спёкся. Шерстил сайты, везде указано или один 18650, или 2 С123А (местами просто с123 без "А"). На оффсайте не указан вольтаж, указано или один 18650, или 2 С123А (магазины видимо отсюда и содрали инфу).
В обзоре с фонарёвки указано "всеядный" и на фото есть и 18650 и С123А 3,7в. Это меня поставило в тупик, а проверить не рискну.
Короче говоря - можно ему С123А с напряжением 3,7в?
Вторым делом, вопрос по индикации и управлению. Ума не приложу как узнать уровень заряда элемента питания, и где у него спрятаны режим сос и маяк.
Научите, а?
И напоследок - разница между режимом турбо и максимальным режимом почти незаметна, я даже сначала подумал "чё эт он "мигает" и при этом ничего не происходит, светит как светил".
Это нормальное явление, или всё таки между турбо и максимумом должна быть ощутимая разница?
Научите, а?
- corsar_s
Re: необходима консультация по NiteCore ЕС25W Cobra
А шо в мануале написано?
зы: изучай - http://www.nitecore.com/UploadFile/File ... _UM_EN.pdf
- Чкылчи
corsar_s спасибо! ведь руководство пользователя у меня в комплекте отсутсвует.
Теперь, хоть английский знаю плохо, но 3,7V я разглядел (хотя настораживает отсутствие приписки "рекоменд", которая есть для 18650 и трёхвольтовых с123)!
Теперь буду пробовать, и, надеюсь, с двумя с123 3,7в станет заметнее и разница между режимом турбо и максимум.
- corsar_s
Не, разницы не увидишь. Это глазу не под силу. Только греться сильнее будет.
Гугло-переводчик поможет вполне.
- topgun.ua
Чкылчи
цитирую ответ комрада tatopus с фонаревки:
...индикатор показывает заряд при блокировке и при выводе из блокировки, а так же после замены батареи (как только закоктил коышку). Происходит следующее - две серии миганий через паузу. Например, на батарее 3,5 вотльта. Индикатор мигнет три раза, пауза, мигнет пять раз. Если батарея садится, индикатор просто истошно мигает. Чтоб узнать заряд, нужно заблокировать (выключив) фонарь.
Странно что разницу между турбо и максимумом не различаешь
От 3V до 3.7V.SIZE Nominal voltage Compatible
Primary Lithium battery CR123 3V Y (Recommended)
18650 Rechargeable Li-ion battery 18650 3.7V Y (Recommended)
Rechargeable Li-ion battery RCR123 3.7V Y
У меня разница между высоким и турбо ощутимо заметна.
- Чкылчи
различаю, просто имеет место ощущение фрустрации от того, что в визуальном ощущении, прирост интенсивности наблюдаемого светопотока мизерный.McS писал(а):Странно что разницу между турбо и максимумом не различаешь
Разница от турбо заметна (в моём фонаре) когда акум полностью заряжен, от 8,4V работает и напругу показывает 8,1V.
Кто-нибудь пробовал разобрать голову фонаря?
немое http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... 75&page=53
Разобрал свой фонарь...Теперь о теплоотводе- он весьма не плох. Голова фонаря делится на две части. Верхняя часть- это рефлектор вкрученный по резьбе и прижимает стекло т. е. пыли напустить при замене диода не получится- это очень меня радует. Ну а вторая часть - это подложка с диодом , лежащая на площадке без анодир.И самое главное- площадка и нижняя часть головы это одно целое- ни каких пластин, лежащих на выступах как в других моделях найткора,, EC1 , EC2....Подложка прижимается рефлектором при заручивании второй части фонаря через центр -шайбу.Конструкция головы фонаря очень похожая на голову Fenix tk 12. При разборке фонаря помогли армейские ремни. Клей - фиксатор красного цвета, нагревал голову где-то 70-80 градусов. Когда буду менять диод на xml2- выложу фото.
Жить ХОРОШО!!!
- himeraha
Чкылчи
что спалили фонарь просто не повезло наверно. а так же обратите внмание что ср123а батарейки, а не аккумы, на 4,5В
Чкылчи
У заряженных литиевых аккумуляторов напряжение 4.2В, у батареек 3.2В.
Фонарь работает от 1 аккумулятора 18650 или 2 батареек cr123.
Если вставить 2 литиевых аккумулятора, то фонарь сгорит гарантировано.
в теме с фонаревки есть вариант модинга с удлинителем на два 18650 и работаетDanshin_s писал(а):Чкылчи
Жить ХОРОШО!!!
- Чкылчи
спасибо за ответы
а аккумы cr123 я в принципе больше не использую, так как на 18650 дольше свети, объём больше.
лежат без дела
лежат без дела
У меня фонарь работал (и по прежнему работает) от двух SoShine 16340 Li-Ion 700 mAh 3,7V и под них зарядное на два акума.
Так всё комплектом и продал.
Правда в максимальном режиме не использовался, надо нынешнего владельца предупредить, а то мало-ли что.
17 сообщений
