Benchmade 760 - некоторые мысли по поводу ножа
Третий нож от дизайнера Bob Lum , с которым мне удалось познакомиться. И третий от той же Benchmade. Первые два были 745 Mini Dejavoo и 746 Mini Onslaught, последний , кстати плотно прижился у меня в качестве EDC резака и пока конкурентов ему нет. Но не об этом речь. Поразмышляем о модели под номером 760 и несколько невнятным названием, Lum Ti Monolock. Еще маленькая вспышка негодования, почему Бенчи упорно называют фреймлок монолоком? Просветите несведущего, может я чего не знаю? Хотя нет, знаю наверное, так загадочнее, вроде как собственная разработка , а вы насекомые найдите десять различий, где то так наверное :-D .
Что есть, того не миновать :wink: . У нас собственно тот самый загадочный случай. Кстати , по моему глубокому убеждению , у Бенчей хорош только АКСИС лок, их действительно фирменный замок. С монолоками и лайнерлоками , а также бэклоками не сложилось у «бабочек». Опять же собственный опыт, ножи этого производителя, с отличными от AXISа замками у меня не держали, клинки легко «вытряхивались» из рукоятей, раскрывались от падения либо не дожимались и люфтили. Единственным исключением стал Eisen Monochrome. Там монолок действительно был монолоком, держал мертво и был лишен всех прочих недоразумений. Но нож этот уж давно покинул мои владения и уж почти забыт, хотя модель отличная :) .
Поэтому я ожидал нечто подобное от модели 760. Вы думаете ,я ошибся? Таки да, но самую малость. Нож все же благополучно отпускает клинок в свободное плавание от встряхивание кистью , хотя и не так бодро, как к примеру на моей бывшей Дежавюхе. Но в данном случае имеем некоторые смягчающие обстоятельства в виде мощного , а соответственно тяжелого клинка. Однако заговорился, берем линеечку, записываем данные.
Длина клинка – 101 мм (95 мм по режущей)
Ширина клинка – 27 мм с плюсиком
Толщина клинка – 3,9 мм
Материал клинка – СРМ М4 + покрытие
Тип клинка – tantopoint
Из вышеуказанного видим, клинок действительно внушающий. Выглядит кстати симпатично и хищно, люблю я тантоиды, есть в них что-то , как сейчас модно выражаться , харизматичное ::smoke:: . Плюс ко всему весьма практичная геометрия , мощный кончик, очень рабочий излом режущей кромки . А если принять во внимание, что клинок выполнен из приличной стали, плюсов стает еще больше. Самое большее, что меня поразило, это то , как сведен нож. При такой толщине клинка, я ждал нечто в пределах 0,6-0,8. Ничего подобного друзья. Сведение 0,5 ! Что позволяет этому ножу при не самой резучей геометрии, неплохо проявлять себя при разрезании различных материалов и нарезке продуктов. Хотя нет, толстое сведение присутствует на этом ноже, но только на кончике – 0,9. Неплохо правда? То есть в том месте, где оно только приветствуется. Вывод прост, очень приличный по рабочим характеристикам клинок. Довелось мне его немного протестировать, результаты не то чтобы как то поразили, но просто искренне порадовали. Я ждал худших результатов :=( .
Покрытие на первый взгляд пристойного качества и от взгляда не стирается и не царапается , по крайней мере в процессе моих экспериментов с ножом, изменений не претерпело. Уже хорошо. Хотя на обушке в месте насечки есть микросколы покрытия, которые удалось разглядеть только на фото.
Сталь , используемая на клинке, пожалуй единственный порошковый быстрорез, используемый в ножевой индустрии. До знакомства с этим ножом, дела с ней не имел, поэтому вдвойне было интересно . По ощущениям, сталька суховатая и твердая , правится на керамике не очень охотно, надо повозиться. Заточку вроде держит неплохо, хотя нож достался с неидеально заточенной режущей кромкой , потому объективно не могу судить. Канатный тест опять же несколько субъективен и дает не очень ясную картину. Чувствуется, что сталь может много больше и все дело в заточке, вернее в переточке.
Клин, как я писал выше, от встряхивания , выпрыгивает. Не так чтобы с радостью, но и без грусти. Не удивлен. Шпень односторонний, непривычно широкий и плоский, только под правую руку. На первый взгляд очень неудобный, на поверку оказался обычным нормальным шпеньком, легко открывать как в перчатках. Так и без. Шайбы бронзовые, толстые, ход клинка мягкий и плавный rt24 .
Еще один косяк. Касающийся клинка, вернее его расположения. Уже догадались наверное, он тупо не по центру. Удивлен. В основном Бенчи, которые у меня были, не имели такого изъяна, а ту он присутствует во всей красе. Незачет l@l .
С клинком покончено, а что же рукоять. Вооружаемся линеечкой во второй раз.
Длина рукояти – 127,5 мм
Толщина рукояти – 11,6 мм
Ширина рукояти – 24,5 мм
Материал рукояти – титановый сплав
Тип замка – monolock
Ну и чтобы уже закончить с техническими характеристиками, вес ножа -148,6 грамм.
А что же рукоять? Рукоять по форме выглядит очень эргономичной и по большому счету таковой и является, до поры до времени. А именно, если вы попытаетесь построгать к примеру какую либо толстую ветку, или порезать что-то не совсем податливое в виде каната или войлока, неприятные ощущения не заставят себя долго ждать. Конечно это не 810 Contego с его «ребрами», но для тяжелых работ рукоять слишком плоская. При резе продуктов и прочих не злых материалах все абсолютно комфортно, рукоять без дизайнерских излишеств , а потому вполне комфортна для таких действий. Но несколько странно выглядит мощный клинок, которым в полной мере воспользоваться практически невозможно. Злая ирония, не иначе. В данной ситуации спасают перчатки, но летом в перчатках? :???:
Но будем справедливы, рукоять в целом очень неплоха. При первом взгляде на нож, сразу вспоминается модель 630 Skirmish от Бенча, там тоже в дизайне присутствуют кружочки. Здесь они есть на рукояти , функционала ноль (ну разве облегчение веса) , зато симпатично rt24 . Рукоять из титанового сплава, накладки толстые , толщиной 3,2 мм. Конструкция сквозная, чистка ножа не представит особых сложностей. Между накладками проставки-бонки , ровно три штуки, плюс дополнительный многогранный упорный штифт для регулировки вертикального люфта клинка. Очень удобная вещь смею заметить , знакома мне по модели 913 Stryker. Отверстие под темляк также в наличии. Все края накладок обработаны, острых граней нет, все чин чином. Рукоять , несмотря на свою «плоскость» ощущается крепкой, хотя внешне несколько долговязая.
Замок монолок, он же фреймлок. Пластина отжимается нормально , держит клинок крепко, заходит на пяту клинка на половину, даже чуть больше. Какого либо дискомфорта не заметил, для большего контроля при манипуляции с замком на рукояти имеется выемка, а на самой пластине насечка. Единственный минус во всем этом считаю то, что нож заточен конкретно под правшу l@l .
Клипса при работе не мешает, но расположена несколько непродуманно. Предусматривается только один вариант ношения, да и тот не самый удачный. Мало того, она расположена таким образом, что нож лихо выглядывает из кармана. Одним словом , клипса не очень понравилась. Вдобавок покрытие клипсы (краска?) не внушает доверия cvb34 . Хотя при всем этом нож удобен в ношении, абсолютно не мешает на кармане , это при своих то немалых габаритах! Скажем спасибо плоской рукояти , которая в этом случае как нельзя кстати.
Вообще на мой взгляд нож этот полон противоречий. Вроде бы клинок мощный , ломовитый, но при этом весьма резучий, благодаря человеческому сведению. Опять же нож внешне выглядит брутальным , готовым справиться с практически любой работой. Фигушки ::acute:: , плосковатая рукоять не дает нагрузить нож по полной программе .Одним словом не работяга он , то есть не совсем работяга , потому как режет и режет неплохо. Опять же не тактик , слишком уж утонченно выглядит , гламурно даже , хотя клинок вполне такой себе тактический, как по длине, так и по геометрии. EDCшник? Опять не угадали, великоват он для каждодневного ношения, как ни крути великоват. Да и выглядит хищно, люди шарахаются. Хотя на кармане хорош, хоть и торчит сильно. Не смог я точно охарактеризовать сей нож, может поможете? :sv:et:
В итоге имеем вполне приличный и крепкий нож с непонятной концепцией. И не хочется ругать его, приглянулся он мне, симпатичный и в руке приятен :) . И хвалить сильно не хочу, потому как негативных нюансов хватает. Но сказать, что нож не понравился, слукавлю. Понравился, даже очень. Хотя и не вижу , как лично я смог бы его использовать. Не приживаются у меня большие ножи ::()(!: , а тем более такие «загадочные».
На этом и закончу свой опус . Особая благодарность камрадам с форума, благодаря которым я смог познакомиться с этим интересным ножом поближе. Все что написано выше не есть реклама, а отображает только мои мысли, возможно ошибочные , то есть ИМХО.
С уважением к ножевой братии и сочувствующим, STILET ::hi::: .
P.S. Напоследок традиционное видео :wink: .
[youtube]http://youtube.com/watch?v=Yvwzymr8bQQ[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=G48z5gc-8l8[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=lPYHDLYgNno[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=IGxJ3E9IRHk[/youtube]
CBO6ODA
Re: Benchmade 760 - некоторые мысли по поводу ножа
Сообщение CBO6ODA »
спасибо за анализ и обзор
посмотрел с удовольствие и захотел подержать в руках rt24
atan_illinois
Сообщение atan_illinois »
спасибо за обзор! как всегда на высшем уровне. ::hi:::
п.с. нож в руке смотрится намного лучше чем просто так.
Вот это, я понимаю, обзор cvb42 rt24 Большое спасибо ::hi:::
С Вашего позволения, два слова о ноже.
1. На моем экземпляре клин в сложенном виде-строго по центру;
2. На клинке при контакте с материалами твердже сухой колбасы достаточно быстро появляются потертости, а затем и царапины;
3. Не могу на своем убрать поперечный люфт клинка. Если зажать осевой, то люфт уходит, но открытие очень тугое;
4. По классификации думаю нож, все же, ближе к тактикам, не смотря на некоторую "гламурность" . По-моему- вполне рабочая милитаристическая железяка 8-) ;
5. Мне тоже нож очень нравится ::derisive:: ;
Злая у вас колбаска :-D .На этом экземпляре поперечного люфта не усмотрел, хотя такая проблема у меня была на Дежавю, как ни пытался его отрегулировать, так и не смог. То люфт, то клинок зажат, видимо фишка от производителя :-D .
Благодарил (а): 5977 раз
stilet, спасибо за мега-обзор. И отдельное СПАСИБО за фото. rt24
А назначение ножа, ИМХО - железяка для души. Но при случае и поработать может.
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение ljoint »
stilet писал(а):Единственным исключением стал Eisen Monochrome. Там монолок действительно был монолоком, держал мертво и был лишен всех прочих недоразумений. Но нож этот уж давно покинул мои владения и уж почти забыт, хотя модель отличная :)
Ну, +100500 же! :)
Выпустил бы бенч монохрома в титане и со 154-ой... Прекрасная лаконичная конструкция и форма.
John
Сообщение John »
Мега обзор! Спасибо! rt24
stilet писал(а):Мытарь
Про колбаску, это я образно, так сказать, для красного словца :-D Я просто не очень жалую клинки с покрытием (предпочитаю стоунвош или сатин). Данный нож-редкое исключение. Уж очень, подлец, зацепил :) Кум у меня инструктор по дайвингу и человек без трепетного отношения к ножам. Он с этим ножом ныряет (от Новой Зеландии до Крыма). Если интересно могу у него взять пофотать. Там такое брутально-убито-крутое зрелище :oops:
обзор как всегда класс, и фото тоже rt24 . Я так понял клипса выполняет роль ограничителя фрэйма? Поэтому посадка на карман высокая :wink:
Дякую за черговий чудовий огляд, отримав задоволення від перегляду й тексту. Досить цікавий ноже, навіть дивнийи шпеньок зручний і мені подобається, що односторонній, а от покриття фікція якась, якщо працювати справді.
В мого люфтів ніяких не має, пластину замка віджав і клин падає, ріже смачно, а заточку тримає достатньо довго, правиться не тяжко дуже, в міру.
Але на фото, лиш 810 ще по темі трішки, а всі інші чуть не то, на мою думку ось справжній опонент по концепції- стальний Police можете самі пошукати схожого не мало 8-)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мытарь писал(а):3. Не могу на своем убрать поперечный люфт клинка. Если зажать осевой, то люфт уходит, но открытие очень тугое;
можлива іржа чи щось схоже в районі осьового чи шайб.
DistortioN
Сообщение DistortioN »
Отличный обзор! Спасибо! rt24
Еще один бенч который понравился. (совсем недавно вообще бенчи не понимал :))
По поводу того, что торчит из кармана. Торчит, но зато как гордо и нагло! Мне нравится! Это вопрос, скорее, на любителя :) Как правильно сказал Мытарь - "вполне рабочая милитаристическая железяка". Единственное что, как по мне, отверстия на рукояти лишние. Ну или надо было какой-то другой формы их делать. Дешево смотрятся... Как и на скирмише. Но это уже вопрос вкуса.
Благодарил (а): 3665 раз
Пара рядом ржачно смотрится. Сразу видно: недонож :)
Благодарил (а): 716 раз
stilet, обзор как всегда - rt24
Мытарь писал(а):Кум у меня инструктор по дайвингу и человек без трепетного отношения к ножам. Он с этим ножом ныряет (от Новой Зеландии до Крыма). Если интересно могу у него взять пофотать. Там такое брутально-убито-крутое зрелище :oops:
Яп на это посмотрел бып :)
СРМ М4 и в соленой воде?! :shock: С интересом бы взглянул :) , если не сложно конечно.
krizis13 писал(а):обзор как всегда класс, и фото тоже rt24 . Я так понял клипса выполняет роль ограничителя фрэйма? Поэтому посадка на карман высокая :wink:
Очень похоже на то, хотя решение не совсем мудрое ИМХО.
Спасибо за отзывы :)(:? , ножи для сравнения подбирал более менее известные и те , что есть в наличии, так уж не ругайтесь :grin: .
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Косяк это когда трет плашку и ничего нельзя сделать.
99% клинков не по центру решается правильной сборкой при наличии рук из нужного места. Разобрать и собрать. Всё.
Последний раз редактировалось Volos 17 июн 2013, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Мыслю так, если после покупки ножа мне приходится его разбирать , что либо регулировать, это уже косяк. А если трет плашку , не держит замок и прочая хрень, это уже косячище. Ровные руки из правильного места тут не при чем, в данном контексте идет речь о конкретном экземпляре в заводском исполнении. Хотя может я балованный просто? ::smoke::
Volos
Сообщение Volos »
Так и есть. И не Вы один :)
Намел понял, буду исправляться :)
Volos
Сообщение Volos »
И еще у меня есть одно :=(
Этот нож прежде всего Боб Люм со всеми вытекающими, а кто уже его выпускает - это все вторично Беньч, Спай или еще кто либо. Именно так считаю нужно к нему относиться.
Если брать во внимание коллекционную ценность и дань мастеру то да, если принять во внимание просто рабочие характеристики и качество изделия в целом, можно и поспорить . Полагаю есть люди, которые покупая этот или другой нож от Bob Lum, даже не подозревают, кто это такой.
Volos
Сообщение Volos »
Это беда.
Именно благодаря таким обзорам как Ваш и таким мастерам обзоров как Вы, люди должны узнавать больше не только про ножи, но и про их авторов тоже.
Вернуться в «Benchmade»
