Ненадежная розетка и зарядка для смартфона.
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Такой вопрос, к смартфону идет зарядка весьма небольшая по размеру, имеет ли она защиту от скачков напряжения, или можно озадачится неким переходником с такой функцией, наступает сезон отпусков, на базах отдыха и прочих профилакториях, прододка зачастую не новая, народ пользуется электроприборами и т.п.
Есть ли на рынке какой-нибудь сетевой фильтр дорожного формата, который в некоторой степени обезопасит поззаряжаемое устройство, или не стоит парится, оставить все дома и ехать со старой доброй нокией ?
Arbitr
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ненадежная розетка и зарядка для смартфона.
Сообщение Arbitr »
http://everest.ua/product/filtr_apc_ess ... _39973779/
Примерно такого плана ищется?
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Kart писал(а):Такой вопрос, к смартфону идет зарядка весьма небольшая по размеру, имеет ли она защиту от скачков напряжения
Сомневаюсь, что имеет. Вопрос качества электричества возникает в основном на наших просторах... :=(
Kart писал(а): Есть ли на рынке какой-нибудь сетевой фильтр дорожного формата, который в некоторой степени обезопасит поззаряжаемое устройство
Вот такое в некоторой степени обезопасит. Но лучше что-то, чем ничего :)
V-protector 10AN и 16AN
(2 тока и два цвета)
http://zipcenter.com.ua/ru/product/vp-1 ... 6an-35-kvt
Kart писал(а): ... или не стоит парится, оставить все дома и ехать со старой доброй нокией ?
:wink:
Kart
Сообщение Kart »
Да, наверное что то из представленного выше. Спасибо!
vadel
Сообщение vadel »
есть такой же, от АРС.
JE SUIS TERRIL !!!
ARTEMIS
Сообщение ARTEMIS »
vadel писал(а):есть такой же, от АРС.
http://fotomag.com.ua/APC_P1T-RS-info.html. :D
Hooke
Сообщение Hooke »
Kart писал(а):обезопасит поззаряжаемое устройство
Подзаряжаемому устройству вообщето, ничего и не угрожает.
Выходные цепи стабилизированны и развязаны с входными через трансформатор.
Сама батарея девайса тоже имеет контроллер весьма ревностно следящий за токами и температурами и безжалостно отрубающий "ежели чего".
ИМХО, худшее, что может произойти это кырдык заряднику, стоимость которого сопоставима с стоимостью защиты.
Вот холодильник/стиралка/..., это другое дело. :-(
П.С. Стандартный DC/DC преобразователь, LM2576, что часто используют в блоках питания, с током до 3А. Имеет входное напряжение в пределах от 4 до 40 вольт. Даже если запитан 10вольтами, то отрубится причем без последствий при 40, тоесть при 4-х кратном превышении напряжения в сети = 220*4 = 880Вольт. Малореально. ::hi:::
soe
Сообщение soe »
Hooke писал(а):Подзаряжаемому устройству вообщето, ничего и не угрожает.
..худшее, что может произойти это кырдык заряднику, стоимость которого сопоставима с стоимостью защиты.
+1
а ще й лишній девайс возити..
Благодарил (а): 989 раз
нет необходимости в допзащите. У современных смартов/телефонов используются импульсные источники питания. Т.е. если просто: генератор повышающий частоту (чем выше частота, тем меньше трансформатор) и мост на другой стороне (очень упрощенно). В случае повышения/скачков/помех - сгорает в первую очередь генератор(схема управления), т.е. блок питания просто перестает функционировать, и на смарт уже ничего не идет.
