Неинвазивный тюнинг Leatherman Charge Al
Питання, описи, відгуки, рекомендації щодо використання та застосування
Yarp
Сообщение Yarp »
В принципе, текст можно пропустить, всё ясно из самого нижнего фото :-)
Предистория.
Когда-то у меня появился такой тул:
Штука хорошая, но скелетная рукоять сворачивается пропеллером и наминает руку, нет фиксации интрументов и сталь пластилин (в общем все понимают :-) )
Однако, он подсказал решение некоторых проблем (об этом ниже)
В общем, я понял, что мультик очень нужен и полезен, и решил "КУПИТЬ ВЕЩЬ".
К выбору подходил очень внимательно.
Покрутил в руках Charge Ti, возникло ощущение некой неаккуратности.
Купил Victorinox Swiss Tool Spirit - качество изготовления - выше всяких похвал, прямо аксессуар а не инструмент.
Пользовался около 2 мес, но не давали покоя некоторые моменты.
Самое важное
- отсутствие однорукости !!! (После привычки к клипитам - тяжело переносится :-) )
Менее важное
- отсутствие "часовой" отвёртки.
Однажды, выйдя с работы около 11 вечера, я обнаружил, что батарейка в пульте автосигнализации села, и попасть в автомобиль я могу только с криками сирены.
Конечно у меня была запасная батарейка (в бардачке внутри автомобиля).
Но, раскрыв шикарного швейцарца, я понял, что у меня нечем открутить маленький винтик (чуть крупнее чем на очках) на брелке сигналки.. С горем пополам, слегка изувечив кончик основного лезвия (оно весьма округлое и не хотело цеплять "крест"), сам винтик, а также пластик брелка, вокруг я его открутил.
Это стало последней каплей, хотелось зашвырнуть инструмент за ближайший забор.
- ножницы "не в ту сторону" - мелочь
- отсутствие полноценного серейторного клинка.
- неразборность и невозможность тюнинга (об этом дальше)
В общем, я понял, что всё, чего мне не хватает есть в Leatherman Charge AL (качество отделки и дизайн - субъективно лучше чем у Ti )
Купил его - почти мечта (даже клипса есть).
Однако, мечта разбивалась об один подводный камень - нет ножовки по МЕТАЛЛУ.
Кто пытался что-нибудь пилить торцом лезеровского напильника - меня поймёт.
Тот вариант - с пилой от ЭЛЕКТРОлобзика, что применён в Surge - меня не впечатлил, я не смог им пилить ничего, кроме алюминия, да и сам SURGE - не верх изящества (прошу прощения у поклонников мощИ, чисто ИМХО).
Естественно, сразу пришла мысль об использовании нормального полотна для РУЧНОГО инструмента.
Вдохновлял детский :-) опыт с обломками полотен и такой современный инструмент:
А также http://www.mobilluck.com.ua/katalog/hac ... 74606.html
Честно говоря, идея эта была мной опробована задолго до покупки Spirit'a - на том самом Stayer'e.
Там я просто открутил осевой винт и заменил одну "открывашку" для консервов на обрезок полотна от ножовки по металлу.
Диаметр отверстия на полотне совпал практически идеально, кроме того - напротив "открывашки" - нет инструмента, там свободное место не всю длину рукояти.
Полотно выбрал достаточно упругое но прочное - пользовался несколько раз для перепиливания приржавевших "насмерть" болтов в полевых условиях - сломать не удалось.
Итак в руках AL.
Всё нормально, но гложет мысль - не хватает ножовки.
Есть возможность разобрать и поступить как со Stayer'ом, но:
1. Вставить можно только вместо одного из клинков, пилы или напильника - не годится.
2. Даже в таком варварском варианте - при поломке - затуплении полотна, для его замены нужно разбирать тул.
И тут пришло на помощь ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ решение конструкторов Leatherman - клипса и съёмное кольцо.
Десять минут работы "дремелем" и имеем съёмное полотно по металлу.
Фиксация- довольно жёсткая. Снять-поставить дело 2 секунд. Длина ограничена только размером чехла (у меня хранится за "подкладкой" чехла в кармашке для бит)
Достоинства
- не портим тул
- сломал или затупил - выбросил, сделал новое
- потерял - сделал новое
- практически не занимает места в чехле
- можно изготовить пару штук и бросить в чехол
- есть полотна с разным зубом
Недостатки
- пилить нужно аккуратно, чтобы не обломать "хвостовик"
Тут дело такое, я и Fiskars складной сломал :-)
Но отгибание полотна на 45 градусов не приводит к разрушению, есть полотна с "зонной закалкой"
- небольшой поперечный люфт из-за разницы толщины металла колечка и полотна
Для перфекционистов - можно подложить шайбочку 0.5 мм :-)
Особенности -
- чем точнее форма соответствует форме хвостовика колечка и клипсы - тем меньше продольный люфт (со второй попытки сделал практически без люфта).
- не стоит увлекаться излишней длиной полотна - проще сломать.
- была идея сделать "хвостовики" с обоих концов полотна (один обломился -переставил и пилишь) - но это для жёстких минималистов :-), проще пару полотен взять.
Дополнительные бредовые идеи :-)
Сделать что-ли пару рожковых ключиков для мелких гаечек из пластинки равной толщине металла клипсы. Плоскогубцами не всегда захватишь.
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Re: Неинвазивный тюнинг Leatherman Charge Al
Сообщение FRAG »
Хорошее решение rt24
kvs-2007
Сообщение kvs-2007 »
Отличная идея. Думаю она и на Wave подойдет. Респект.
Yarp
Сообщение Yarp »
Спасибо.
[ quote="kvs-2007"] Думаю она и на Wave подойдет.[/quote]
А в нем есть съемная клипса?
kvs-2007
Yarp писал(а):Спасибо.
А в нем есть съемная клипса?[/quote]
Есть. Он же (Wave), конструктивно, практически близнец с Al и Ti. Идентичны, за исключением боковых плашек (их нет) и сталь на плейновом клинке 420-я. Да, кольцо и клипсу надо докупать.
Yarp
Сообщение Yarp »
kvs-2007 писал(а): Да, кольцо и клипсу надо докупать.
Ага понятно, а-то в описании нигде не упоминается кольцо и клипса.
Вернуться в «Leatherman»
