Dendra Tiger Jump Lion Steel - дизайнер Тимофей. Антоневич.
Oleg
Сообщение Oleg »
Dendra Tiger Jump Lion Steel дизайнер Тимофей. Антоневич.
Клинок (марка стали) - D2
Твердость стали - HRC 60-62
Общая длина ножа - 225 мм
Длина клинка - 95 мм (96 мм остриё – р-н осевого, 94мм остриё – р-н шпенька)
Режущая кромка – 100мм ( 99мм по прямой)
Сведение – 0,6мм в районе выборки, 0,9 мм у острия, 1мм остриё
Длина рукояти, - 130 мм
Наибольшая ширина клинка, - 32 мм (35,5 мм начало выборки у рукояти, 31,5 мм конец выборки у острия)
Толщина обуха, - 5.5 мм
Покрытие клинка Stone Washed
Тип замка Frame Lock
Дополнительный фиксатор Roto Block
Рукоять (материал) - Титан/ метал + Карбон с 3D обработкой + проставка Карбон + клипса нержавейка
Вес ножа, г 219
Страна производитель Россия, Dendra, дизайнер Тимофей Антоневич
Страна изготовитель Италия, Lion Steel
ИМХО нож порадовал очень высоким качественным изготовления сопоставимым с Spyderco C157GTIP LionSpy, косяков нет, отступы перед спускам с двух сторон идеально симметричны, клинок по центру никаких люфтов нет, обработка клинка очень качественный и тонкий стоунвош. Нож сопоставим с ZT 0560-0561.
Пятка фрейма заходит на 3 мм при её толщине 3,5 мм (2 мм и 4 мм на ZT), толщина титановой плашки 4мм как и у ZT, место выборки 1 мм (1,1 мм у ZT), толщина плашки с накладкой 5,5 мм (4,5 мм у ZT), накладка корбон 3,5 мм + сталь 2 мм (G-10 3мм + сталь 1,5 мм ZT), Титановые лайнеры на Tiger Jump цельные, на ZT с выборками, лайнеры под накладкой на обоих с выборкой: цельная фигурная выборка на Tiger Jump и «сотовая» на ZT. Сведение 0,6мм в районе выборки, 0,9 мм у острия, 1мм остриё (0,5 мм и 1мм остриё у ZT), но это при весомой разнице в толщине клинка 5,5 мм против 4 мм у ZT. Длинна клинков 9,5 мм, ширина 3,2 мм, против 3,1 мм у ZT. Угол клинка 15 градусов по толщине, 65* по ширине ( 15 и 62градуса у ZT). Насечка на клике у Tiger Jump более мягкая и цепкая чем у ZT.
Сталь – Elmax, шайбы – подшипник, на ZT сопоставлять нет смысла, здесь сталь D2, шайбы фторопласт по 0,6 мм. Клипсы на обоих ножах сталь. На Tiger Jump спейсер + запрессованные 3 штифта- стяжки с внутренней резьбой + запрессованный осевой штифт-стяжка с внутренней резьбой со стороны титановой накладки и 3 винта + осевой со стороны карбоновой накладки, против 3 бонок, 6 винтов и глухого с одной стороны осевого с внутренней резьбой и винтом со стороны G-10. Ну и шайба Хиндерера на ZT, против ротоблока на Tiger Jump. ИМХО, на Tiger Jump более надёжная конструкция, аналогичная на Хесте держит клинок без вертикального люфта даже со снятой накладкой, а здесь ещё и 2 мм лайнер + карбоновая накладка, да и ротоблок лучше простой шайбы ограничителя на ZT. Из кагого металла винты на Tiger Jump не знаю, на клипсе – магнитятся, на 4 штифтах. 3 винтах рукояти и осевом винте возможно титан, они не магнитятся да и на сталь не похожи, больше на титан, как и ротоблок, шпенёк, упорный штифт, винты клипсы стальные – магнитятся. Внешне Tigerг Jump выглядит дороже, карбоновая накладка идеально подогнана (без ступенек как на ZT), да и карбон смотрится лучше G-10, а матовая титановая накладка смотрится лучше ZTешной, впрочем как и сам профиль 3D обработки и его покрытие. По цене, надежности, качеству изготовления Tiger Jump лучше ZT 0560- 0561. По механике открытия и материалу клина конечно уступает. Но в случае установки на него подшипников и клинка с более крутой сталью цена была бы значительно выше.
Нож не ХО и относится к категории: «Ножі мисливські спеціального призначення є різновидом ножів господарсько-побутового призначення і до холодної зброї не відносяться.» Принадлежность по следующиму признаку: «найбільший вигин обуху клинка наверх від умовної лінії, що з’єднує вістря клинка і верхній край руків'я, перебільшує 15 мм» На ноже 16 мм.
Да дизайнер ножа россиянин Тимофей Антоневич. Ножей Dendra Tiger Jump Lion Steel было выпушено 100 штук Stonewash и 100 штук Black Coated PVD Finish в 2012 году,
Возможно на .knifeworks продают новую партию ножей, возможно допродают старую, но цена ниже х однозначно.
Ихмо, одна из лучших моих покупок по соотношению цена каПчество :), . После фолдеров Dendra Lion Steel, видно придётся расстаться с ZT0200, сталь и клинок гуд, а дизайн его рукояти убивает своим пузом и горбом и «наростами» в районе клипсы и шпенька.
А у складней от Dendra Lion Steel рукоять что надо – правильная рукоять. ИМХО.
:sv:et: Ну и небольшая ложка дерьма на нож, без этого никак :), с коробки не флипует, сильно затянут, но если ослабить осевой и пару капель нормальной смазки то всё нормально, Да. ключ с фирменной символикой Dendra, на манер ключа dpx hest folder 2.0 вещь приятная, но бесполезная в центре осевого торкс :), но как брелок использовать можно, по толщине, дизайну и функциональности пародия на ключ dpx hest. Толщина 1мм, по форме напоминает череп, но внутри вырезан человек сидящий под деревом и держащий его одной рукой. Наверно в этом глубокий смысл и сермяжная правда, но искать их как то не хочется :). Да ещё, представляемая клипса это наверное хорошо, но могли бы заглушку на выборку под клипсу установить, а то какаЕто яма в карбоновой накладке :), на их же ноже Defender клипса уже односторонняя - нашли всё таки выход :))) .
Ну и главная ложка дерьма, пропил фрейма - первичная обработка, без чистовой, очевидно лазерная резка, и всё бы ничего, даже на контрасте ничего смотрится - брутально, если бы не отверстие в конце пропила, в месте выборки, просто ужас, тупо "расковырянная" дырка ()(! , неужели Lion Steel не мог сделать ну хотя бы чистовое отверстие l@l . Правда клипса закрывает это убожество, но всё же. И этот же косяк у Lion Steel на ножах от DPX hest folder 2.0. ()(! . Поучились бы у китайцев, на ножах от Кевина пропил это песня :).
Последний раз редактировалось Oleg 25 июн 2013, 01:29, всего редактировалось 9 раз.
Re: Dendra Tiger Jump Lion Steel - дизайнер Тимофей. Антонев
Поздравляю с отличными ножом rt24 Буквально вчера купил у врагов Defender из той же оперы :) Тоже был приятно поражен ценой... Как придет надо будет сравнить с Вашим ::hi:::
Oleg
Сообщение Oleg »
На Defender титановая накладка сопоставима по обработке с dpx hest folder 2.0. Клинок лезвия можно сравнить с ZT 0300, по толщине и лопатности, но на клинке Defender сведение 0,3 мм :sv:et:,а не 0,6мм ; угол острия по ширине 55 градусов :sv:et:, а не 70; сведение острия в 0,5 мм :sv:et: а не 1 мм;, угол острия по толщине 5 градусов :sv:et: , а не 8.
Так что по функциональности использования он намного лучше. Очень практичный нож, да дизайн клинка лучше, нож смотрится лучше Tiger Jump, но Tiger Jump сделан побогаче :). Да нож не ХО прогиб 16 мм. Шоковый зуб на клинке смотрится очень классно.
Последний раз редактировалось Oleg 12 май 2013, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Сообщение Oleg »
psiq76
Сообщение psiq76 »
Интересный клиночек, токмо уж больно толстый ИМХО. Рукоять визуально удобнее, чему 200-й. Но мне вот такой, больше понравился http://www.knifeworks.com/dendradeerhun ... blade.aspx
Более классический чтоли :D
Не могу понять, почему такая разница в цене. :wink:
Oleg
Сообщение Oleg »
Разница в цене, там стальной лайнер лок а не титановый фрейм лок, накладки микарта а не карбон, а так нож тоже гуд, я себе заказал. надеюсь там на лайнерах не такая говновыборка как на ZT 0200, что при попытке подогнуть замок лайнер ломается в месте говновыборок ()(! .
Мытарь писал(а):Поздравляю с отличными ножом rt24 Буквально вчера купил у врагов Defender из той же оперы :) Тоже был приятно поражен ценой... Как придет надо будет сравнить с Вашим ::hi:::
можешь не сравнивать. джамп оформлен как леоспай. дефендер - сторона фрейма ровная- типа зт 5хх, клинок тоньше, лайнера под г10 нет, риджбек - я не могу понять его функционал, если бы не стоунвош - спилить нах( Олег, при его желании, сделает обзор) .
мне бы волю - собрал бы на базе клинка дирхантера и рукояти джампа убойнейший нож... кстати, сведены ножи достаточно тонко.
Епрст! Так что останавливает!? Возьми да собери :-D А, если серьезно, спасибо за информацию ::hi::: , но, ты ж понимаешь, надо взять один в одну руку, другой в другую-а дальше по ощущениям.
Oleg
Сообщение Oleg »
Имхо, учитывая толщину клинка 5,5 мм и его брутальность, эта рукоять ему как гопнику смокинг :).
Думою так получше будет, да и понадёжнее учитывая толщину нового фреймлока, да и лайнер 2мм с противоположной стороны не лишним будет + ещё и G-10. В итоге "Маємо те, що маємо" - не убиваемый ломик, относительно не убиваемый :). Правда весить нож стал больше, ну то таке :), не сильно в напряг, зато баланс ножа стал нормальным.
