надо рюкзак чуть длиннее 75см
Alex ZZZ
Сообщение Alex ZZZ »
коллеги - кинте ссылочкой или названием...
надо самый маленький по объему но обязательно с длинной не менее 75см.
заранее спасибо.
pS для понимания - хочу рюкзак нормальный чтобы булпап РСР Тайпан2 носить.
но из-за него не хочу брать 60л...
Eagle
Re: надо рюкзак чуть длиннее 75см
Сообщение Eagle »
Существует специальный рюк для охотников и носящих длинноствольное оружие:
Eberlestock Gunslinger
FEATURES:
Removable waist belt (for traveling, and for a better fit with some tactical gear)
Dual hydration compatible (can hold two 3 liter hydration systems)
Scabbard folds into bottom of pack for use with shorter weapons or when not carrying weapons
Scabbard has new drainage and cleanout system
High visibility interior
Both top and full side access to the main compartment
Large top cover compartment (will hold several ammo boxes)
Ample PALS/MOLLE compatible webbing
Fully adjustable shoulder harness
Triple compression strap system for quick lash-on of bulky gear, and for compressing your load
#10 zippers throughout
Removable top cover for gun scabbard fully encloses your gun, or can be left off so you can quickdraw it.
A pull-out sleeve in the top-cover that protects optics and allows you to fully conceal a weapon as long as 60"!
Случайно на него наткнулся в сети, вот делюсь :)
С уважением,
Александр.
Eagle
Сообщение Eagle »
У этого производителя много интересных моделек, но цены - мама дорогая :shock:
С уважением,
Александр.
Alex ZZZ
Eagle писал(а):У этого производителя много интересных моделек, но цены - мама дорогая :shock:
в том то и проблема, что Тайпан2 - всего 70см.
я смотрел на эти рюкзаки - там цена около 60уе (ну конечно из поднебесной "оригинал"),но там ведь длинна винтовки должна быть 120см
я даже думал купить и "хвостик" отрезать... но как то не гламурненько
Есть и такие.
Eagle
Сообщение Eagle »
Alex ZZZ писал(а):я даже думал купить и "хвостик" отрезать... но как то не гламурненько
Дык у этих рюкзаков есть такая фича:
Т.е. нижнюю часть чехла можно сложить с помощью фастекса, если оружие короткое, или рюк используется без оружия, там даже висит внизу застежка для этого :sv:et:
С уважением,
Александр.
Alex ZZZ
подумаю. а есть что-то поменьше?
Матвий
Сообщение Матвий »
Традиционно 70 см, но под заказ, думаю, не откажут сделать и другого размера.
Делают их, если что, в Харькове.
http://guns.allzip.org/topic/92/801829.html
Был точно такой,с автором статьи согласен.
КВН
Сообщение КВН »
берете понарвившийся Вам мАленький рюкзачок, нежно выпарываете спинку. Идете к тем кто умеет ремонтировать рюкзаки. Простие чтоб пошили чехол на ружбайку, потом его приделали на внутренней стороне спинки рюкзака, а затем на это изделие нашили сам рюкзак (будет в технологии выглядеть слегка иначе, но это сути не меняет)
Получите мАленький рюкзак с кармашком в 75см :)
Конструктор легкого и прочного снаряжения.
